1-vip
Скорость сверления
Друзья, в каких случаях скорость сверления должна быть быстрее, в каких наоборот?
Спасибо!
как в сексе справочнике...
Скорость сверления это что?
Скорость вращения сверла?
Скорость резания?
Скорость подачи?
n-a-v, меня смутила статья о быстрорежущих сталях. Если правильно понял, например, быстрорежущим сверлом можно сверлить на любой скорости?
krokodil,
Извиняюсь, скорость вращения сверла.
1-vip, Для этого есть таблицы скорости вращения сверла в зависимости от диаметра и типа материала.
vit1974, может есть ссылка?
Я когда то поначалу думал раз быстрорез - значит должен быстро резать , а когда разобрался - оказалось наоборот , 25 - 30 м / мин , а дальше горит , нужен СОЖ . Евгений - в инете много информации по режимам сверления , обьем не большой - за вечер можно разобраться .
быстрорез по стали 45 с твёрдостью 28 единиц по Роквеллу - скорость резания при сверлении - до 20-25 метров в минуту с охлаждением.. Но я рекомендую диапазон 15-20 метров в минуту.
Так и есть.
Режет быстро, но... по сравнению с углеродкой.
Друзья спасибо за реальную помощь!
"быстрорежущая" - эт просто название стали. никак не означает что можно использовать любую скорость. Да, нынче есть инструмент позволяющий получить ещё большие скорости обработки. Но о них я рассказывать не в праве. По простому да, там будет диапазон частот вращения сверла и диапазон подач в металл.
Так же на пальцах при не выгодных условиях -
малая скорость вращения и малая подача - процесс может закончится поломкой сверла.
большая скорость вращения и малая подача - режущая кромка не врезается в металл. а трёт по поверхности, результат - чрезмерный нагрев, сверло потребует переточки.
малая скорость вращения и большая подача - если проткнуть заготовку не выйдет - возможна поломка сверла или сверлилки.
большая скорость вращения и большая подача - чревато перегревом сильным перегревом и износом сверла. Синяя или фиолетовая стружка при обработке - верный спутник этого процесса.
Для твёрдых сплавов диапазоны будут свои.
Вся эта информация тут не для прямого применения, но как-то поможет сориентироваться о чём почитать и с чем ознакомиться.
1-vip,
Спасибо!
Очень захотелось помочь. Но кроме "друзья" и "спасибо" ничего не понимаю. Что значит "в каких случаях"? И быстрее ЧЕГО?! Может уточните? Скорость сверления, как и все скорости на свете, должна быть оптимальной, а не "быстрее" и не "наоборот" (не выше и не ниже). Её-то и нужно искать, как советуют форумчане.
