Alexx373
Люфт в подшипниках ступицы.
Доброго времени суток! Есть у меня в хозяйстве вот такая вещь:
На днях обнаружил люфт в ступицах - при покачивании рукой колеса он явно чувствовался на ощупь. Решил подтянуть. Ступица на конусных подшипниках. Скорее всего жигулевская или москвичевская. Подшипники притягиваются корончатой гайкой. Гайка шплинтуется. Оказалось, что при подтягивании на одну грань (до следующего зуба под шплинт) получается легкий перетяг. На зуб отпустить - люфт. Вот теперь думаю - что хуже - небольшой люфт или легкий перетяг? Спецы, подскажИте, пжлста.
Люфт значительно лучше.
Люфт должен быть на конусных подшипниках. Его минимальность, в данном случае, определяется способом контровки :).
Перетяг недопустим.
add: hint, в оси может быть не одно отверстие под шплинт.
Изменено пользователем дядя Сэм
На иномарках используется специальная "зубчатая фиксаторная шайба" 566A8555.png&Size=200x150&MethodType=8"устроена" таким образом что практически под любое положение гайки можно поставить шайбу так, что между зубцами будет отверстие для шплинта,гайка соответсвенно используется обычная.
такая простая вещь но каждый раз когда пользуюсь ,удивляюсь почему "наши" не используют её , ведь хочется сделать как надо -регулируешь ,а потом -"или перетяг или недотяг".
Если гайка на 24 (ключ на 24)могу подсказать код шайбы .
Изменено пользователем Апрель
я за незначительный люфт, или для шплинта на гайке новое место заварганить- пропилить\наварить
Ну вот, а я посчитал что лучче перетяг. :fool: Теперь придется обратно отпускать. А если будет чуть люфт, подшипники не раз(объ)ет? При паспортной грузоподъемности 380 кг, тележка частенько возит 750. Правда не далеко и не быстро.
З.Ы. Про второе отверстие под шплинт я подумал. Перпендикулярно штатному. Но его нет. Смогу ли я его просверлить дрелью с приемлемым качеством? Не ослабит ли оно ось?
На гайке мест дофигаpost-46765-010993500 1346070781_thumb.jpg. Поворот всего на одну грань, всего лишь на следующий зуб, вызывает перетяг.
Изменено пользователем Alexx373
узел нагреется при работе и люфт уйдет совсем или станет минимальным.
Гайка то на 24. Резьба какая, не знаю. :fool:
Еще, как оценить степень перетяжки? Может если совсем чуть-чуть, то ничего страшного? Я же не затянул так, что не провернешь. От руки крутится.
какая резьба не важно .код VAG - 803 501 221
стоит около 40 рублей ,аналоги 15-20 .Купить в магазинах зачастей для иномарок (в наличии или на заказ). С такой шайбой всегда можно точно отрегулировать :good: .
1. Степень перетяга не нужно оценивать. Должен быть зазор. Минимальный, но ощутимый.
2. Отверстие в оси может быть на другой высоте (не в одной плоскости с первым). И не факт, что оно перпендикулярнро второму :)
Alexx373,
Если подшипник сгорит через 50 км значит перетянул .
Метод затяжки не сложный - сначала затягиваешь до упора (тянуть не надо) ,чтобы подшипник сел ,потом откручиваешь чтобы появился люфт.
Если просто до упора - подшипник не сядет. Надо закручивать и поворачивать, чтоб ролики установились.
Почти безумная идея, но для себя любимого времени не жалко:
Шлифоните плоскость гайки и она провернётся дальше. Так можно подобрать нужное положение относительно отверстия. Или возьмите кучу гаек, у них резьба с короной не синхронизированы и подберите нужную.
А что касается технологии- затянуть хорошенько, отпустить, закрутить гайку рукой.
Изменено пользователем dan_ko
Понятно.
Отверстие в оси может быть ...
Нету.
Такой метод контроля нам не годится :)
Это тож понятно.
Безумная идея, эт Вы прально написали :)
А нету кучи. :) Не бежать же в магаз за ними? Потом куда их?
Короче, усё ясно! :good: Бум отпускать. Всем ответившим спасибо за внимание! :good: :friends:
Ни чего не безумная.В токарный её , снять 0.5мм и будет в цвет(при наличии токарного конечно).
Вообще конически подшипники на ступицах затягивают одновременно вращая ступицу как только вращение будет затормаживаться ключ возвращают ровно на четверть оборота назад. Если отверстие под шплинт оказалось ровно под зубом, то для новых подшипников гайку ослобляют чтоб вставить шплинт, для старых подшей наоборот затягивают. По такой методике ставлю подшипнике на грузовике, на каждом комплекте проходил по 100-150 тыс. км. Подшипники ни разу не посинели.
А просто шайбу под гайку нельзя подобрать?
прежде чем проверять люфт после затяжки, раскрутите рукой колесо и одновременно с его вращением тяжелым молотком по ШИНЕ колеса постучите раз эдак 5 - 6, лучше устанавливаются подшипники, а иногда и люфт появляется, поэтому прежде чем будете переделывать, проверте может уже и люфток почувствуете, и не придется переделывать, а еще лучше прокатите тележку пару км. и проверте. А вообще если память не изменяет на жигулевской ступице люфт от 0,02 до 0,15 осевой допускается.
Изменено пользователем АндрейS24
Ну если быть точным, то между подшипником и гайкой просто обязана стоять шайба. Она там есть в данном случае? Ежели нет- купить и поставить. Второе- ( Дядя СЭМ уже озвучивал) на цапфе должно быть ДВА отверстия под шплинт, которые как раз и компенсируют эти пол-зуба.Третье- а люфт точно в подшипнике? Ибо люфт может быть и от большого зазора между цапфой и внутренней обоймой подшипника, либо наружная обойма болтается в ступице ( зачастую на прицепы и ставят такие некондиционные железки, с просаженными размерами) Тут хоть тяни, хоть не тяни, люфт был, есть и будет.Ну и на закуску- а подшипник собственно живой? не проверяли , гула нет случаем? Вращение равномерное, без " стьиральной доски" А то может быть это просто оквадрачиваются ролики?
сугубое имхо
затянуть больше нормы, провернуть колесо, отпустить, затянуть до нормы...
норма - если под гайкой шайба (обычно с усом для предотвращения вращения) то степень затяжки пока можно шевелить шайбу отверткой
На некоторых машинах (и легковых и грузовых) ставят разрезные ступичные гайки. В каждом конкретном случае колесные подшипники затягиваются по своему и бывает, что конические подшипники затягиваются с преднатягом.
На opel/isuzu джипах усилие страгивания колеса при регулировке подшипников измеряется динамометром (безменом точным) при зацеплении за шпильку колеса и снятых тормозных колодках. Норма- не более 1.7-1.8 Кг, сперва затягиваем до упора, прокручиваем, потом регулируем. Фиксируется- по грамотному, плюс-минус пару градусов можно выставить.
Вчера со своим прицепом немного ездил. Подшипы не отпускал. После километров 10 остановился, пощщупал ступицы. Еле теплые. Решил оставить так. Проехал километров 55 за весь день. Ступицы не проверял пока.
Удобно на температуру проверять только на трассе, в городском цикле не достоверно.
На трассе и было. Правда телега пустая была. На груженой на обратном пути забыл посмотреть. Да и вряд ли разницу бы увидел - 4 мешка картошки - разве это нагрузка?
