yooj
жесткость FDB Turner 180x300
Кратко о себе - рост 176см, вес 80кг, есть некая склонность к занятию спортом
Теперь о станке
Купил (OPTI 180x300 не было), разобрал, почистил, смазал, собрал
"доработку напильником" не производил
Станок установлен в своем собственном поддоне и прикручен к 54мм фанере (три листа 18мм фанеры. Фанера шкурилась, затем сажалась на ПВА и стягивалась шурупами. Сама фанера притянута к металлическому каркасу)
Магнитная стойка mitutoyo с индикатором Mahr установлена на поперечной подаче
Собственные биения шпинделя станка меньше сотки
В патрон зажал пруток 60х20, обточил
Биения у шпинделя меньше сотки, у конца заготовки - сотка (несоосность на 60мм - 3-4 сотки)
Индикатор установлен у конца заготовки
Сгибая два пальца тяну на себя корпус передней бабки.
Показания индикатора - 12 соток в плюс
Тяну рукой
Показания индикатора - 32-34 сотки
Снял ЗБ и рукой потянул на себя край станины в этом месте
Индикатор - 2 сотки
Считается, что Тюрнер не самый гадостный китай и с ним как-то можно мириться, но после этих измерений стало грустно..
Зачем пишу?
Может кого-то эти цифры натолкнут на размышления (и он хотя-бы не возьмет сильно гадостный китай, а возьмет китай средней гадостности)
выводы:
точить "в сотку" на таком станке нереально
планы:
стандартно - швеллер, шабер, вклейка железа
Изменено пользователем yooj
Я и не пытался деревяшкой придать жесткость своему JET BD-7.
Установил его на плиту 20мм, причем не пожмотился на размеры в плане (630х240мм).
Жесткость станины сразу увеличилась минимум раз 5. Надо было бы ставить на 30-ку, да и так ничего.
Подробности здесь -
http://www.chipmaker.ru/topic/78681/page__fromsearch__1
Точу "в сотку" без проблем.
Кто-то говорил о жесткости? Это слово меня и ночью разбудит :)
yooj, дайте фото тех мест куда вы прикладывали усилие и саму схему измерения. Я тоже думал, что тюрнеры жестче. Однако потом выяснилось, что ПБ у них тоже на консоли, и станина всего лишь чуток жестче... :wacko:
сейчас читаю Железного Дровосека и ТэДюка
Дочитаю их и возьмусь за Вашу темя, спасибо за ссылку
я особо и не пытался жесткость придать фанерой
фанера это часть столешницы под токарник/фрезерный (доведу до ума - покажу)
про фанеру я упомянул только ради того, что б было понятно, что токарник не на тумбочке из под телевизора стоит
фотки своего тюрнера я в сети не нашел, посему покажу на точно такой-же оптиме
(тюрнер именно точно такой-же как эта оптима, разве что нет верхнего "грибочка" остановки. а все тюрнеры, что в сети нахожу, очень сильно непохожи)
красным отмечены места, за которые тянул
синее - магнитная стойка и рычажный индикатор
стойка, естественно, за резцедержалкой, но на той-же пластине (пластину насухо и начисто вытер, перед тем, как устанавливать)
странный поносовый цвет - обточенная заготовка
к станку доберусь только завтра вечером
если есть какие-то пожелания по измерениям - говорите, в меру своих возможностей и способностей внесу свой вклад в общее дело ("геометрической" измериловки вагон, а вот весового ничего нет :( )
Наиболее хилая станина на кручение. Нужно установить основание стойки на ПБ и дотянуться индикатором до пиноли ЗБ. В теме Андрейки видно как. Тогда одной рукой толкаете от себя ПБ, а другой тянете на себя ЗБ. Конечно лучше через безмен на 10-20кг. Сам станок прихватить к столу, можно струбциной, иначе кувыркается.
Тоесть то место, что отметили красным, нужно поднять вверх. А я вообще безмен цеплял крючком за ось рукоятки зажима ЗБ. Удобно очень.
Изменено пользователем TDuke
Прежде чем что-то куда-то тянуть, я бы проверил "посадку" и ПБ и ЗБ, а также затяжку ПБ. По китайской традиции они сидят на 3-х точках, о плоскостях там вообще речи нет.
Ага, а потом шабрить месяц. А потом с чем сравнивать? Стало хуже, или лучше?
Не, правильно сначала именно замерить то что есть. Потом после доработок, снова замерять и сравнивать.
Итого...
Разобрал поперечную и малую продольную, потер их красочкой и положил на плиту..
Если в двух словах, то ужас-ужас
Начитавшись форума убрал одну сторону ластохвоста и вместо неё буду делать фиксируемую планку с притягиванием к "потолку"
Но есть ещё одна проблема - ответные части ластохвоста
Угол у китайцев какой-то непонятный и пятно контакта ну ооочень маленькое
Вариант, имхо, только один - перефрезеровать все ластохвосты - есть хорошая фреза на 60градусов
Ну или оставить так, как есть..
Что посоветуете?
Что посоветуете?
Угол вроде у всех 60 град., если есть возможность -лучше фрезеровать. Углы обычно позавалены все, про прямизну вообще речи нет. Еще можно пожертвовать частью грязевой канавки и увеличить слегка площадь контакта. Заодно пропыли "потолок", куда встанет планка -меньше шабрить.
Углы действительно у китайцев кривенькие. На мой взгляд лучше пришабрить, чем фрезеровать и опять шабрить. Там мяса и так немного. Нудно конечно, но что делать.
Спасибо за советы
шабровкой вряд-ли что исправлю - пятно контакта там ооочень плохенькое и скорее напоминает линию, нежели пятно, плюс профиль сечения ближе к "выпуклой линзе"..
вопчем то ещё счастье..
по "потолку" прошелся карбидной фрезой на тыще оборотов - поверхность получилась весьма красивой
Продолжу..
Профрезеровал ластохвосты в поперечной подаче, убрал "ответный" ластохвост (там, где раньше была планка)
Решился на замену обычной планки на фиксированную планку (латунь, красный цвет на чертеже)
Начал пилить..
Столкнулся с вопросом, на который не могу найти ответа самостоятельно
При текущем размере "боковины" (9.16) продольной подачи (синий цвет) "тело" планки имеет вверху размер 6.75
При сверлении и дальнейшем нарезании резьбы М5 толщина стенки планки в р-не резьбы составит всего 0.87мм
Как-то стрёмно..
Пути решения - за счет уменьшения толщины боковины продольной подачи до, допустим, 8мм, увеличить толщину стенки с 0.87 до 1.87
(т.е. увеличить только правую стенку. левую оставить такой, как она есть сейчас)
Плюсы
1. стенка всё-же станет толще
2. увеличится площадь контакта планки с "крышей"
Минусы
1. уменьшиться площадь контакта продольной подачи с основанием (черный цвет)
Разумен-ли такой подход?
Вопрос номер два
Куда деть головки болотов?
Сверху, естественно, расположено основание малой продольной..
Вижу два варианта
1. фрезернуть тело продольной и упрятать головки в неё (но как-то стремно, там и так всего 8.40)
2. Фрезернуть низ основания малой продольной (фрезернуть по окружности с таким рассчетом, что б при повороте головки были внутри этой фрезерованой канавки. Основание малой продольной имеет высоту 15мм - как ни крути, а это больше, чем толщина поперечной)
Какой из этих вариантов лучше?
chkmatulla,
я вчера покрутил в руках М4, покрутил...
и сам он какой-то мелкий, и резьба какая-то крохотная..
вопчем не выход, имхо
Если сопрягаемые поверхности подогнать, я думаю, ты даже М3 не сможешь ни потянуть, ни сдвинуть с места. Так что не заморачивайся, ставь М4
Счас TDuke придет и все объяснит
поздно :)
я уже добрался домой и пошел пилить :)
хотя мнение TDuke было бы интересно услышать
Вот приедет баринбарин нас рассудит. Из стихотворения «Забытая деревня» (1856) Н. А. Некрасова (1821 —1877).
Изменено пользователем Hlopec
Уже не раз вроде обсуждали. Уже даже (лень-не знаю где) искать
yooj, прячьте шляпки болтов в поверхность салазок. Не переживайте. Вы же не по всей площади делаете выемку, а только локально в нескольких точках. Толщина потолка салазок, даже в 3мм при Ваши размерах шляпок болтов нехило сопротивляется изгибу/сдвигу.
ОлегА так сделал. И что? Ничего не случилось с его салазками. Толщину боковой стенки можете на 1мм уменьшить, не страшно. Конечно уменьшать до толщины спички тоже не следует. Но 1мм можете позволить. К тому же та часть салазок работает чаще на отрыв, чем на прижим.
Олег А.,
Спасибо
Я как раз читал эту Вашу тему и вот именно оттуда запомнились верхние болты М5 и боковые М3 (Andreyka писал)
(а Вы вообще верхние М3 поставили?)
Вот как раз и пугает тот факт, что толщина получится как раз 3мм и диаметр шляпки 8.5мм..
как-то боязно..
другое дело (чисто по наитию, сопромата у меня не было) это если выгрызть в основании малой продольной паз 8.5мм глубиной 5мм - в этом случае там ещё 10мм мяса останется..
глаза боятся, а руки делают :)
убрал "лишние" 1.15 боковой стенки и начал планку делать
...и вот именно оттуда запомнились верхние болты М5 и боковые М3
Боковые М4, верхние М3, можно и на М4 перерезать, но как показала небольшая практика и этого хватает.
В "тонкой" части салазок головки я не топил, они не мешают, только под резцедержкой.
И позволю себе небольшой совет по порядку работы:
1. потолок салазок к линейке, очень основательно!
2. планка к потолку
3. и в последнюю очередь планку к ласте.
Олег А.,
Ага, спасибо
Первый раз фрезеровал карбидной фрезой, сегодня снимал боковину обычной "савэцкой"
теперь, после Вашего совета, пройдусь потолок ещё раз
2. планка к потолку
Очень верное замечание :good: Наверняка навеяно опытом :)
Да не фрезой... Шабером :) Изменено пользователем TDuke
