GiN
Расскажите мне про пневмоострова. Пожалуйста
Доброго всем дня!
Встал у меня вопрос про сабж. В принципе вещь не шибко сложная но хочется понять более углубленно.
Задача такая: Есть нужда управлять четырьмя потребителями, надувать их и сдувать а также контролировать давление в этих потребителях (для начала). С электрикой проблем нет. Хочется сделать блок с пневмоклапанами максимально мелкого размера.
Бегло поизучав китайский интернет набрел вот на решения:
Берется вот такая плита крепления:
На нее крепятся такие штуки:
Или вот такие:
Но в то же время есть и более простые управлялки такого вида:
В случае с первым вариантом плату крепления я нашел. В случае второго варианта - интуитивно догадываюсь что их тоже нужно на что то крепить - но пока не понял как (не нашел плату).
Посоветуйте как быть :).
P.S Задача изложена очень сумбурно, это будет управление пневмоподвеской.
Спасибо.
P.S.S Основная задача - уйти от кучи трубок - нужно устройство где один вход (накачка), один выход (сдув), и вывод на четыре пневмоподушки, плюс чтобы на этот же блок монтировались 5 датчиков давлений (или 1 - пока не решил)
Я бы посоветовал на бумажке разрисовать схемку. А то, не понятно, с какой скоростью сдув - вдруг, потребуется дроссель для замедления, ведь распределители сами по себе имеют высокое быстродействие. Опять же, хватит ли одного распределителя для надува - каждый тип имеет свой расход - способность пропустить через себя объём воздуха под рабочим давлением.
Тот распределитель, что на фото - великоват, никак его миниатюрным не назовёшь, есть и поменьше, но, опять же, за счёт производительности - расхода.
А зачем вам эта плита, ставьте электроклапана в непосредственной близости от потребителя, опять же вопрос с быстродействием устройства, я жиклёры ставил на спуск, на вход редуктор
Скоростями можно пренебречь.
Киньте ссылку на те что меньше плиз.
К тому-же насколько я понимаю, эта плитка расчитана под пяти канальный клапан он у вас первый на рисунках, тоесть центральное отверствие надув, два боковых сбросовые, получается по две трубки к каждому потребителю уйдут, если ставить клапан на потребитель то одна надув, сброс в атмосферу
А те что поменьше вам подойдут-ли??????? :wacko:
Пятиканальные, двойного действия точно подойдут
Для удобства эксплуатации мне кажется лучше таки на плите. Хотя как вариант...
Вот нашел еще такой девайс:
Использовал ли кто такое?
А и ещё, когда купите, клапана, учтите, большинство из них конструктивно выполнены так, что работают только при наличии давления, тоесть продувать их ртом с целью определить назначение отверствия бесполезно
У БМВ блок по размерам как пачка сигарет.
Вот пример для четырехканального управления:
post-11095-060269100 1346056609_thumb.jpg - но цена заставляет искать аналоги и возможность собрать самому, плюс непонятно как сюда датчик давления замастырить.
Спасибо :). Про это уже прочитал :)
http://www.smc-pneumatik.ru/cat.php?sub=28 тут есть весьма малогабаритные модели
Подберите только по параметрам расход/давление.
ЗЫ: Офф - будет ли у вас контроль за положением кузова и различные режимы (комфорт/спорт и тп)?
Что то планируется. Пока борюсь с закрытой кастой пневмодеятелей которые держат размеры подушек втайне :). Контроль положения пока не решил как именно реализовывать - или четыре датчика (на каждое колесо), или тупо мерять углы горизонта и эмперически вывести зависимость давления подушки к подьему в см. Электроника - это не сложно. Проблема с исполнительным механизмом.
Обратитесь к продавцам, не могу посоветовать конкретную контору, потерял данные , мне в свое время очень дотошно разжевали, и подобрали необходимые комплектующие по минимальной цене
Угу, пасиб - но боюсь что в таком случае цена превысит бюджет (хочу за 4 тысячи) - только чтобы поигратся, если выяснится что это действительно будет удовлетворять всем моим потребностям можно будет и переплатить за бренд (festo, camozzi)
- преимущества бренда - наличие тех описаний на пневматику.
Датчик наличия давления, как правило ставится с торца плиты.
Сам я, лично, конструировал на плите распределители, но пользовался фирмой "Фэсто".
Вы для такой же цели проектировали? Наработками не поделитесь? )
Мне надо было восстановить управление заслонками в дозирующем устройстве автоматической машины. Выбрал по каталогу Фэсто плиту, там их две разных размеров. По плите подобрал распределители.
А потом началось: таких нет, есть большие, а плиту продали маленькую - ничего про неё не сказали, потом мутили с заменой. Кароч, на шлангах собрал без плиты.
И это при том, что и каталог был под рукой. Заглушки у токаря поточил.
Датчик давления в поломанной плите с торца, правда тоже на шланге отстоял, тупиковый, не проходной.
Изменено пользователем Петр Сапожков
Меня менеджеры фирмы Festo сразу в сад послали - узнав что я хочу ими воспользоватся как частное лицо. Россия блин :))))
частное лицо
Я же был "заводчанин".
По сути - интернет есть - каталогов накачать несложно, а от диалога о купли-продажи, будучи уже вооружённым, никто не откажется.
Верно, только festo меня подкупил тем что у него можно сразу и цену узнать как набросаю то что нужно. Вот и попробовал зарегистрироваться. И на след. день менеджер по телефону в сад и послал. Ну да ладно - ebay наше все :)
Мне тогда тоже их инженерная подготовка не понравилась! Тем более, что про финансирование я лично с директором договаривался, получилось, ошибки при покупке.
Фэсто очень раскрученная фирма. Даже хвастаются, что в Германии завод поставили.
Так а что, каталог нельзя скачать?
Можно, можно даже на сайте собрать то что хочется. В принципе я нашел то что мне интересно (http://www.rosspneumatics.ru/katalog.html) скачал - все доступным языком написано - читаю...
ROSS изначально у меня и стояла. Я это не к тому, что плохая. Просто оборудование такое пришло.
схема такова:
(Источник воздуха)
(обратный клапан ->)
(эл. магн. клапан 1) --> глушитель
|---> (эл. магн. клапан 2) --> потребитель 1
|---> (эл. магн. клапан n) --> потребитель n
|---> (эл. магн. клапан n+1) --> потребитель n+1
обратный клапан --> не дает во время цикла спуска идти воздуху обратно в источник
эл. магн. клапан 1 служит для спуска в атмосферу (спуск подвески)
эл. магн. клапан 2,n,n+1 служит для накачки/спуска (одновременное открытие клапана "эл. магн. клапан 1" + "эл. магн. клапан 2,n,n+1") = спуск в атмосферу
Изменено пользователем GiN
