Hvalko
Универсальный станок на базе ТВ4
Вот представляю чудо сотворенное мной на базе ТВ-4. На передней бабке установлены усилительные пластины и на них стальная плита , на плите стоит сверлильный станок со съемной (на 4-х болтах) сверлильной площадкой. Если снять площадку и верхний суппорт с резцедержателем , то вместо суппорта устанавливается специальный столик с помощью которого можно производить фрезерование, с использованием ручной или механической подачи ТВ4. Станок ТВ4 и сверлилка подключены на 220 вольт с реверсом. Реверс на сверлилке дает возможность высверливать левыми сверлами обломанные винты. Отличное решение для помещений с ограниченным пространством и отсутствием 380 вольт.
Столик крепится на площадку суппорта двумя "родными" винтами и имеет жесткие стальные ограничители по контуру, которые усиливают жесткость конструкции, для крепления заготовки или тисков на столе имеется т-образный паз.
Станку придана дополнительная устойчивость путем установки на более широкие лапы из швелеров с виброопорами.
Изменено пользователем Ясь Капец
Столик для сверления съёмный. Если перекрывает обзор- снял , положил на полку. Был вариант с поворотом на 180 грд, но теряется жесткость, шпиндель сверлилки мощный, тяжелый. Я сначала китайца поставил :) - Земля и Небо.
По-моему, знатно перекрыт обзор токарной обработки.
Да??? У меня ТВ-4 стоит в комнате 1,4х1,4м. Список неудобств практически бесконечен.
Очень понимаю. Сам потихоньку "захламляю" мастерскую, окажусь в таких же удельных условиях вокруг каждого станка.
Долго. Прелесть рабочего оборудования в том, что - нажал на кнопку и работаешь. Я согласен, что универсальное всегда проигрывает узкоспециализированному, но получаеться, сами еще и усугубляем.
Если можно, тут подробнее, из-за чего именно теряеться жесткость. Ладно бы поперек токарного, тогда да, а вдоль почему?
Долго.
Согласен, долго. А поворотный стол 250мм, как основание для сверлильно-фрезерной стойки. Все равно валяется под столом. Изменено пользователем A.N.
А зачем сверлилка на твеху поставлена места вроде много вокруг?
Рассматривал и такой вариант, тяжелое всё выходит и любая дополнительная прокладка увеличивает расстояние до столика и смещает центр тяжести станка, что приводит к нежелательным колебаниям,
А в патроне стоит прут, протачивал, мне столик не мешает, работаю сидя , стоя неудобно, не школьник, рост 1м90см.
нажал на кнопку
- и спина мокрая :)
..чёто мне кажется что первым действием нового владельца (если так случится)- будет разделение на отдельные токарный и сверлилку, в таком виде одни неудобства, плюсов не вижу..
Не факт. Что-то есть в этой компоновке. Все будет зависеть от размера помещения.
Вроде были станки "комбайны" промышленные, значить это надо было, где-то.
А вот пересмотреть компоновку, может и придеться.
Получился не универсальный станок, а простая экономия места.
У универсального станка пиноль(в данном случае сверлильного станка), должна опускаться практически до плоскости салазок поперечной подачи. Это для "универсализма". Плюс ко всему нужна возможность фрезеровать, а со сверлильным шпинделем этой возможности не предоставляется. Посмотрите на станок 1М95 и станет понятно каким должен быть универсальный станок.
Ясь,очень интересно.Готов выехать на просмотр(если можно конечно).
Не факт.
Я про то что сверлить неудобно в таком виде, просится развернуть сверлилку на 90град.(это если совсем уж места нет), а заявленые фрезерные функции разве что для обработки парафина, по жёсткости обычная фрезерная угловая приспособа на суппорте, при фрезе в патроне - предпочтительней.
(как подумаю о зажать деталь в патрон на этой халабуде - в дрожь кидает) :)
Вместе со сверлилкой? Тогда чтобы "снял, положил на полку" сверху, под потолком, нужна таль.
Только в таких комбайнах сверлильная часть была с другой стороны. Т.е. подошел к станку спереди - токарный. Сбоку - сверлильный. Вроде за бугром были и три в одном - еще фрезерный, с третьей стороны.
В корабельных "универсалах" голова сверлильная вроде так же смотрела. Сбоку там вообще наждак...
Если нуна, то мона :)
Во! Наждак нужно замутить! Хотя расскажу маленький секрет- он там есть :)
В ящике с оснасткой лежит алмазный диск с большим посадочным отверстием, ставится на патрон (разжиманием кулачков) и прекрасно точит резцы. Нужно только не забывать убирать направляющие, я кусок линолеума подкладываю. Вообще-то на производстве наждаки отдельно стояли- абразивная пыль и токарный станок не совместимы, но у нас речь о компромиссах для помещений с ограниченным пространством.
Фрезерует он отлично , естественно в формате своих размеров. Со сверлилки снял ремень (в другое место нужен был ), если сегодня куплю новый- завтра сделаю фотки фрезеровки.
Если снять столик открутив 4 винта проблема, то зачем делают универсалы, где перенастройка на другой вид станка занимает минут 10-15 ?
Кстати столик прекрасно держится на 2-х и всегда болты под шестигранник можно заменить на болты с барашками и при некоторой тренировке можно снимать секунд за 40 :) Калашников устроен сложнее.
Если мало времени, а много заказов , то нужно покупать другие станки - револьверный полуавтомат и 4-х шпиндельную сверлилку, арендовать цех и комнату для заточных станков.
Вот 1М95 747814-1s.jpg (кстати, аж за 1500 баксов)
Но я другой станок видел, там сверлильная голова как раз развернута, как на Вашем. А на конце шпинделя - причиндала для наждака.
Вот это, что ли... prodam-novyy-universalnyy-metalloobrabatyvayushchiy-stanok-korabelnyy--0605-1293028580269401-1.jpg?1
Изменено пользователем Dr_Law
Мой в полтора раза дешевле в комплекте еще револьверная приблуда. Если есть место то можно и 1К62 поставить , у меня 1м63 (?) в гараже стоит, пол гаража занимает с фрезерной и полировальной приставками 7000 грн обошелся почти все перехвачено по дороге на металлолом.
Родственник как-то 15 лет назад работал сторожем в школе, говорит -Заедите на машине вечером в субботу. Заехали , нагрузил пол машины веников, говорит завхоз сказал выкинуть, школу переименовали в финансовый колледж и полы теперь метут фирменными метлами.:)
Под кучей веников стояло с десяток ТВ16 в полу разворованном состоянии. Зачем будущим банкирам уметь работать на станке? Не барское это дело :) Скоро к станкам из Китая китайцев завозить будем.
Вот какой станок попался на заднем фоне
Изменено пользователем Arpanx
Ясь Капец, Вообще-то,главный критик вы сами.
Вам же работать,Удачи.
Обещанные фото.
Вот ещё, 4700$ , однако.
... и нулевая жесткость...
