Volksplan
Тоже собираю НГФ и есть желание модернизировать.
Я сейчас собираю НГФ-110 ш4 и вот пришла идея поставить на хобот маленькую ВФГ но чтоб она была на направляющих и сама могла иметь вертикальный ход хотябы ручной(для сверления) с фиксацией в определённом положении. Вопрос в основном какую использовать ВФГ и как на неё поставить мотор чтоб всё было компактно? Фрезеровать в неё планируется концевыми фрезами максимум до 6мм в диаметре а в основном сверление, но и соответственно чтоб не мешала горизонталу а точнее серьге. Есть желание попробовать сделать шпиндель из асинхронника 3-ёх тысячника Ватт так на 200, но пока ищу информацию. К вечеру выложу фото того что у меня получается на данный момент.
Я бы высокоскоростной шпиндель на салазки от токарного туды присобачил (что в планах есть).
Только учтите, что длины винта подъема консоли может и не хватить.
Изменено пользователем n-a-v
Да вот жеш! Но думаю винт можно заказать и новый, ну и соответственно стакан укоротить. А как планируете сверлить таким шпинделем, я тоже о нём думал но обороты для сверления очень великоваты.
сверлить им не планировал, хотя тонким сверлом можно, обороты как раз.
для сверлить у меня ВФГ есть.
да, именно так! винт - ШВП и противовес на консоль :)
Тут этот вопрос поднимался.
В общем есть идея поставить шпиндель на хобот, шпиндель имеет пиноль с ходом в 120мм и фиксацию. Сия конструкция от фрезерного по дереву, сейчас думаю как просверлить и расточить конус морзе? И какой конус можно сделать если подшипники стоят 206-е т.е. с внутренним диаметром 30мм. Подшипниковый состав классический как на ТВ-4(два спереди и один поддерживает хвост), вообще мяса достаточно и можно было бы расточить под большие подшипники но пока сделать не где. В общем что посоветуете?
Подскажите как можно крепить инструмент или цанговый патрон в шпинделе не имеющим сквозное отверстие? Просто пока не представляю как просверлить имеющийся шпиндель.
Т.е. в шпинделе(валу) отверстие просверлено на некоторую глубину или отсутствует напрочь? Тогда можно обточить в центрах конец шпинделя на конус. Тогда придётся делать различные оправки для инструмента на этот конус. Обычный цанговый патрон не закрепишь.
А на НГФ просверлить? Выставить по индикатору параллельно горизонтальной оси и вперед!
Да вот думаю попробовать на НГФ-е просверлить, конечно можно внешний конус сделать но тогда как концевые фрезы крепить? не в сверлильный же патрон?
Конус Морзе с лапкой. Но фрезу вытянет на раз.
Не только фрезу вытянет, а и конус тоже.
Интересно будет ли такая "втулка-патрон" держатся если её накрутить на горячую посадку? Получится часть будет на резьбе а часть на валу. Делается ли так где? Или будет расшатывать? А так вроде как можно сразу под цанги сделать и гайкой притягивать.
По поводу конуса в валу. Можно сделать на мой взгляд максимум КМ1. КМ2 тоже можно впихнуть, но мяса получится маловато.
Потом для пущей правильности нужно будет заменить радиальные подшипники на радиально-упорные. Между их внутренними обоймами жёстко поставить дистанционную втулку. Втулку нужно будет делать такой длины, чтобы убрать радиальное биение подшипников.
С самодельным патроном, вот такой вариант будет лучше:
В патроне нужно расточить поверхность под диаметр вала, в вашем случае это 27мм. Она будет базовой поверхностью для центровки патрона. Вторую гайку с вала можно не убирать. На концу вала проточить канавку для стопорных винтов. Как-то так, хотя можно сделать ещё правильней, но это самый простой вариант. :)
Кирил спасибо за эскизик, вот так и буду делать, есть и плюс можно патронов сделать несколько и под конус и под цанги, тем более что у меня есть кое какие цанги.
В общем пришабрил пока только крепёжный уголок к хоботу, и примерял головку, теперь нужно пришабрить часть хобота и уголка для самой головки. Ещё интересно какой диаметр высокоскоростных шпинделей которые ET ? Просто подумалось что в корпус можно будет и его вставлять ведь пиноль легко снимается. Хотя кресовский войдёт вместо пиноли нужно будет только кольцо с прорезью и зажимать тем же хомутом.
В общем прикрепил для пробы мотор 900 оборотов(планирую к нему частотник). В горизонтальный поставил 1,5 тысячник(уже работал) для не спешной работы хватает. Ремень на ВФГ будет поликлиновый от генератора ВАЗ сейчас какой то 3 ручьёвый. Теперь подгонка и установка всех деталей на места и изготовление цангового патрона, кстати подскажите под какие цанги делать патрон? чтоб можно было легко докупить не достающие но и чтоб продавались в интернет поштучно.
Вроде как самые распространённые это ER.
А вот что за цанги? Эскиз набросал. На рынке по 100 рублей штука новые в бумаге.
ER-32 похоже
В тындекс-картинках "цанги ER" и порыться там...
Вот, хай буде:
Изменено пользователем TomaTLAB
Спасибо, но на тех цангах нет пояска, а так похоже. Сегодня сделал самодельную фрезу с резцовой твердосплавной пятигранной пластинкой Ф-50мм для фрезеровки плоскостей и пустил ей первую стружку, завтра фото отчёт, сразу скажу довольно не плохо но чувствуется нехватка жёсткости колонны её тонкие стенки немного подпевают если с заглублением по стали грубонуть, а может напайка туповатая но поверхность довольно чистая.
В общем сделал цанговый патрон, пока для пробы купил цангу на 8мм но на днях поеду куплю ещё штук пять. 8-ми мм. фрезой пробовал 4мм снимать по стали(шестигранник скорее всего ст-20) идёт с приятным хрустом, на видео пластинка 3мм немного поёт но на монолитных деталях этого нет, в следующий раз отсниму работу "летучки" с пятигранной напайкой.
http://video.yandex.ru/users/knjz1/view/3/
Отлично Евгений!
Из просмотренных мною на форуме вариантов самодельных ВФГ к НГФ-110, Ваш,мне кажется самым удачным.
Спасибо Владимир, буду постепенно совершенствовать и оставлю его себе, хотя планирую 676 взять, благо места хватает, нравится он мне чем то....
Я свой тоже скорее всего себе оставлю. Переделаю его в маленький плоскошлиф и заточной с возможностью гравировки. :)
