master-studio
Токарный станок для старта ?
тему не читал. если купите кетайса - опупеете, сколько с ним надо провозиться, чтоб что-то путное получить. уж лучше советский станок, даже если придется отдать за шлифовку/шабровку станины несколько десятков тысяч рублей. или подкопить бабла и взять неубитый совейский, только не китаяса.
Изменено пользователем LamoBOT
а про этот вариант что скажете?
Состояние вроде приличное, износ на направляющих практически отсутсвует (следы шлифовки почти не стёрлись) на рейке износ если и есть, то небольшой.
Нет. Все зависит от тех работ, под которые приобретается станок. Если работы небольшие(размер деталей) то и станок может быть небольшим и даже китайским.
Пример на пальцах, для понятия процесса. Сверлим отверстие 3-5мм., пусть в стали. Есть два станка- китаец килограмм до 100 и что-то типа ИЖа250-го. Время на операцию будет затрачено одинаковой, но китаец даст больше прибыли в виде сэкномленного электричества.
Ну и некоторый выбор из китайского станкопрома все же стоит произвести.
Изменено пользователем Константин Е
Прома 500 не подходит - дюймовую резьбу не точит.
ТВшка тогда тоже отпадает, она умеет только 3 резьбы делать(((
Недавно помогал возиться с ТВ-4 коллеге из соседней лаборатории. Первое, что увидел, это огромный люфт поперечной подачи, устранение которого не предусмотрено конструкцией. У взрослых станков гайка разрезная с клином.
Василий, вы ни чего не путаете?
У ТВ-4 есть клин на поперечной подаче...
То наверно о люфте поворота маховичка подачи.
До полоборота вполне нормально. Если больше, то тоже ничего страшного, кроме как действует на нервы.
Устраняется подбором шайбы к гайке. можно вывести в "0" любой люфт
а чего не сравнить нарезание плашкой на станке, по оборотам в минуту одинаково. Выглядет как самоуспокоение.
Да, это про люфт в пол-оборота, я же написал про гайку. Салазки легко двигаются руками на несколько миллиметров. А куда ставить шайбы для устранения? Мы сильно разбирать не стали, но там вроде монолитная гайка и если в ней износилась резьба, то я не знаю, как этот износ можно скомпенсировать?
Отсюда и беды. Незнаете, а лезете .
Ну нету у хозяина документации на эту игрушку. На серьёзное оборудование есть документация. Это же не единственный станок на предприятии, у меня одних радиоизмерительных приборов 170 с чем-то типов, а ещё и механикой заниматься приходится ибо некому больше.
помогите выбрать токарный станок, использоваться будит в первую очередь, для работы с медными прутами
22 мм в диаметре, длинна не более 20 см
Изменено пользователем kjhl121
В этом случае достаточно проходного в шпинделе 25мм. Длина уже не особо важна.
Смотри подходящие станки из 1П611, 1И611, ТВ-320, ИЖ250 и аналогичные, это 500-1200кг и размер до 2метра в длину, с мотором в 1,5-3кВт. Если место куда поставить станок не обязывает к миниатюрности, и на всякий случай захочеться мощи про запас, то можно и побольше что-то присматривать.
Если бюджет позволяет, стоит задача сразу включиться в работу, есть навыки в токарном деле(крайне важно), неохота(некогда) заниматься приведением в порядок б.у. станка, то можно и новые станки рассматривать, пусть и китайские даже.
СанСаныч, Прошу прощения у ТС. Тут СанСаныч актуальную для меня тему затронул.
Я новичок и тоже имею такой люфт (на другом станке-1И611). Гайка не разрезная, цельная, стальная. Винт стальной. Люфт 1,2 мм. Вопрос - как его устранить?
Изменено пользователем denis64
На ТВ-4 нашли документацию, там сия гайка в перечне быстроизнашиваемых деталей.
Вот китайские рассматривать как раз не нужно. По причине "с новым наколупаешся больше чем с б/у советским" а заплатиш как за новый сравнительно большие деньги. Да и китайский чугун- то еще г..., никогда не станет нормальным. Советский от старости только улучшается.
Наверно тебе не повезло с китайскими станками, попался и правда брак. Или... "плохому танцору яйца мешают".
Мне есть с чем сравнивать. И это сравнение не в пользу убогого китая. А ты видно "слаще морковки ничего не ел". Вот и восхваляеш убогую серость. Да и другим советуешь. А ведь кто-то и поверить может, купить себе головняк по цене 3-х ижаков.
Когда внутри чугунного станка пласмассовые шестеренки, это брак? Нет, это не брак, это китай
Нет, не брак. Дома работать очень комфортно- тихо. Работу конечно надо подбирать соразмерно станку. Размер конечно имеет значение, но за маленькие детали тоже платят.
Ну и встречал пластиковые шестерни на промышленных станках. Ну и что? И полугайку видел на больших станках. И никто даже не пикнул:) А как китай, так- низзя! Брак! Бардак! :)
Да, давай жги еще. Значит пластмассовые шестерни- это супер, прям на острие технической мысли. Ога, только почему то почти все любители китайских станков стараются после первой поломки заказать на стороне металлические, причем за немалые деньги.. А прижимные планки вместо клиньев- это тоже прогресс?, давай, найди и тут позитив.
А дома лучше отдыхать, а работать в других местах.
Изменено пользователем n-a-v
о почему то почти все неудачники любители китайских станков стараются после первой поломки заказать на стороне металлические, причем за немалые деньги.. А прижимные планки вместо клиньев- это тоже прогресс?, давай, найди и тут позитив.
Значить мне повезло, попался хороший станок. Или умею работать.
