South
Фрезеровка в центрах
Возникла необходимость фрезеровки детали, зажатой в центрах. Почему так - отверстие, просверленное сквозь заготовку (заготовка цилиндрической формы, длина миллиметров 150), является базой. И, зажав деталь в центрах, я смогу сделать 70% всех фрезерных работ с одной установки. В процессе фрезеровки деталь не нужно поворачивать - просто зажать наглухо и все. Материал - Д16Т.
Какие для этого используются приспособления? Есть что-нибудь специфическое, или самому мудрить-придумывать? Я хочу из двух кубиков УСП-12 сделать приспособление - в одном кубике неподвижный центр, в другом - гайка и подвижный центр на резьбе. Кубики прикручу к фрезерному столу и выставлю по индикатору. А потом: ослабил винт - вынул деталь - поставил заготовку - поджал винт и вперед, грызть фрезой детальку.
Фрезер - китаец килограммов на 150. Стол примерно 500х160.
Изменено пользователем South
А на 2-х призмах совсем никак?
Мне тогда фрезой сбоку не удастся пройти по всей поверхности - упрется в призму - это раз. Второе - заготовка несколько корявая, торцы не совсем перпендикулярны отверстию. Поэтому, если через отверстие просунуть калиброванный прут, поставить его на призмы и зажимать тисками - заготовку перекосит. И начнется такая пляска с индикатором, что ой-ой-ой. Уже было, хватит - надоело :)
Я хочу максимально облегчить свою задачу - поэтому и придумал зажать в центрах - тогда никаких выставлений-выстукиваний не будет. Поставил-обработал-снял.
Если торцы не перпендикулярны все равно перекосит, можно положить на узкую призму а прихваты в отверстия и получица почти идеальный доступ к телу
Изменено пользователем Александр Дед
Поводковые цетнра попробуйте использовать, с зубьями которые. Только осторожнее. Или спецоснастку разжимную придумайте для зажима по внутреннему диаметру.
Ну, перекошено - это я сильно сказал. Если зажать деталь за торцы в тиски и пройтись индюком по детали и по калиброванному пруту, вставленному в отверстие, то несоосность заготовки и отверстия будет 0.1-0.2 мм. Но для меня это многовато :(
Мне тут посоветовали взять ЗБ от делительной головки. Я их часто на барахолке в продаже видел - надо будет прицениться.
Полуцентр в смысле? Они сами деталь не зажимают от проворота, просто базируют как и обычные. При разумной силе зажима провернет.
Есть центра УСП, мож их поискать?
Возможно полуцентр, я не силен в терминологии :vava: Просто видел в продаже маленькие такие задние бабки, но не от токарного станка.
Вопрос - а если поджать посильнее? Тоже провернет? А как на делительной головке фиксируют такие детали, если зажимают в центрах?
Тоже провернет?
да.
поводковый патрон или N-кулачковый патрон или цанговый патрон.
можно такие штуки попробовать: Полезные приспособления, пост #122
Изменено пользователем n-a-v
Центр УСП-8 видел в продаже. Такая крохотная "задняя бабочка". Так за нее то ли 70, то ли 80 зелени попросили! Да и редкость это у нас страшнейшая. Вообще, из УСП только "пожеванные" плиты или "кубики" непонятного назначения в продаже видел на базарах и на барахолке.
Поводковый, трехкулачковый или цанговый - они "берут" прямо за тело детали. А если нужно именно в центрах зажать??? Чтобы получить доступ ко всей детали (я ее с двух сторон хочу фрезой от края до края пройти с одной установки. Сделать из цилиндра почти параллелепипед).
Вот в токарном, например, если трубу обточить надо - зажал в центры и вперед. На фрезерном, я так понял, такой номер не пройдет? Вот досада, Вы меня очень расстроили :(
Полуцентр вот:
При фрезеровке его как и обычный провернет. А если ищете как центр на столе закрепить - вытащите из токарного пиноль и зажмите в тиски через медяшки-алюмишки. Не знаю только, может китайские пиноли пластилиновые, а наши точно выдержат запросто. А второй в проточенный переходник на нужный КМ, и тоже как-то так.
Поводковые центры вот такие бывают:
поводковый патрон нужен все равно.
Купите пару обычных жестких стальных центров, они дешевые, и прошлифуйте на трехгранную пирамиду, будут поводковые.
призмы и прижим с торцов.
ну это если центры в детали уродовать можно. Изменено пользователем n-a-v
О!!! Придумал!!! Со стороны неподвижного центра поставлю еще два "шипа" выше и ниже - чтобы они фиксировали деталь от проворота. Под них даже углубления можно сделать, а потом срезать эту часть заготовки. Или одного хватит.
Пока рылся на другом форуме и писал ответ - мне все разжевали. Спасибо, друзья! Я не знал, что такое поводковый центр :( На картинке ув. Payalnika это деталька, отмеченная цифрой 1. Верно? Тогда, конечно - ничего никуда не провернется. Буду думать в этом направлении.
тогда уж три. вот вам и поводковый центр. на деревяшечных станках подобное пользуют.
главное, чтоб в итоге тисков не получилось. и при обработке с шипов не сорвало.
Да пробовал я призмы и прижим с двух сторон :( Поставил на призмы стальной прут, пропущенный через отверстие, зажал деталь в тиски - ее и перекосило. На 0.1 - 0.2 мм. Потом индикатором выставлять приходится и выстукивать молотком. А деталь, вместо того, чтобы "выстукиваться" - туда-сюда в тисках ерзает. Тисочки-то лекальные (я лекалки в качестве станочных использую). Приходилось вместе с тисками поворачивать. Геморрой несусветный :(
Буду искать поводковый центр и мастерить.
Хорошо, что вопрос задал!
Да я как раз про деревяшечные станки и вспомнил - 20 лет назад в школе на них работал. Там центр был и два шипа - выше и ниже. Мне именно два надо - чтобы подход к детали был с обеих сторон. Сделаю - обязательно расскажу что получилось или почему не получилось :)
сверху к призмам?
а губки призматические были?
Зажимал деталь с торцов в тиски. А на призмы клал калиброванный прут, пропущенный через отверстие, чтобы горизонталь соблюсти. Горизонталь, кстати, была в пределах 0.02 - индикатором проверял. Для меня достаточно.
Вот такую ЗБ я хочу попробовать использовать:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=71631
На базаре видел нечто аналогичное. А может точно такое же - я особо не присматривался.
Покажите чертеж детали.
Это чертеж заготовки. Ее нужно зажать за торцы и обработать сбоку и сверху. Вот когда сверлю отверстие 12 мм, то сверло (а потом развертку) немного уводит. База - отверстие.
Если допустимы фаски в на кромке отверстие-торец, то можно поджать обычными центрами и ничего не провернёт. Я на токарке при поджиме обычными гладкими центрами снимаю по миллиметру на строну и ничего.
Хм. А если такой вариант.
Делаем шипы как на деревяшечном станке но крепим их на подпружиненом центральном конусе.....
Смысл в том что в начале базирование произойдет по выступающему конусу, но при поджиме деталь выжмет пружину и упрется в шипы.
Написал и залез в барахолку а там как раз такой лежит - правда монстр...
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=76450
сделать нечто подобное.
Центральный штифт тут подпружинен!
Изменено пользователем krym2092
