sancta
Сварочный аппарат из БП АТ/ATX
А что если взять 10 штук блоков питания от компов, соединить их паралельно.С каждого блока имеем минимум 5в 20А. Значит соеденив 10 блоков получим 200А. Регулировка простая - если тока много, то можно выключать неработающие блоки. Либо тоже самое, но по 12В линии.
Делают и из одного. Кратковременно тройкой варит. Поищи в инете.
Ужас. Проще нормальный из деталек сделать.
еще придется взять 9 таких же цепочек из блоков и соеденить последовательно, чтобы получить хотя бы 50 вольт на выходе, итого 100 блоков... хороший огород :vava:
Надо взять всего 10 таких
лучше штук 100 от питания ТВ антенны. :)
Проще на ферритах от строчников ""косого"" собрать.
А если взять миллион батареек пальчиковых, варить можно?
Уже было в позапрошлом веке. http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%EE%EB%FC%F2%EE%E2_%F1%F2%EE%EB%E1
Вот ещё.
В 1802 г. профессор физики С.-Петербургской медико-хирургической академии Василий Владимирович Петров собрал вольтов столб очень большого размера и на заседании научного общества впервые продемонстрировал явление дугового электрического разряда длительного действия — электрическую дугу.
Впервые в мире в 1882 г. в Петербурге русский инженер, предки которого были выходцами из Швеции, Н. Н. Бенардос (1842— 1905 гг.) предложил «способ соединения металлов непосредственным действием электрического тока»— электрическую дуговую сварку металлов. Один из полюсов источника тока он присоединял к металлическому изделию 1 (рис. 3,4), а другой — к стержню из прессованного угля (электроду) 4. Между изделием и электродом возникала электрическая дуга 2, тепло которой плавило кромки соединяемых частей изделия и специальную присадочную проволоку 3, подаваемую в зону дуги для получения необходимого количества расплавленного металла. Этот металл заполнял установленный зазор между соединяемыми частями изделия и, затвердевая при остывании, прочно соединял две части изделия (детали
Ещё интересный факт из истории сварки.
В 1890—1891 гг. другой русский инженер Н. Г. Славянов (1854—1897 гг.) на Мотовилихинском заводе близ города Перми применил изобретение Бенардоса, внеся в него существенную поправку: чтобы избежать необходимости вводить в дугу дополнительный пруток проволоки, Славянов заменил угольный электрод металлическим, и он стал одновременно выполнять две функции — и проводника электрического тока, и источника получения дополнительного (присадочного) расплавленного металла (рис. 5, 6). Это значительно упростило технологию электрической дуговой сварки металлов. Уже летом 1892 г. Н. Г. Славянов сваривает две части сломавшегося многопудового стального вала с парохода «Пушкарь», который после этого проработал еще 60 лет, намного пережив обоих родоначальников электрической сварки металлов — Н. Н. Бенардоса и Н. Г. Славянова.
