  • 0
kardan
Что за двигатель и как подключить?
Вопрос
Вот обнаружил в своих закромах движек и наметил ему применение,но характеристики и способ подключения не известен.Может есть кому чего сказать?
12 ответов на этот вопрос
  • 0
Шаговый двигатель , трёхфазный .К нему ещё драйвер нужен .
  • 0
Его можно купить отдельно?
  • 0
ненужен драйвер. я похожий мотор с диодами запускал прям от сети. использывался в каком то механизме испольнительном. редуктор мощный был и всякие конечники... использывал чтоб крутить антенну.
  • 0
этот тоже крутил редуктор с концевиками и проволочными резисторами,но никаких данных на нем нет,может он трехфазный? у него свободны три провода.
  • 0
Мне нужен двигатель для замены ПЯ-250 (сказано что он с печатным якорем),он будет осуществлять подачу шпинделя плоскошлифа.
  • 0
один провод из сети куда цеплял не помню. а второй цеплял но один из выводов кондёра. путём переключения на какой конец кондёра вешать. мотор реверсировался.
найду редуктор гляну может там схема была
  • 0
посмотрел
у меня подключен один провод на второй снизу вывод а второй провод питания либо на верхний либо на нижний конец кондёров. в зависимости от этого будет направление.
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=565605
http://radiokot.ru/lab/hardwork/49/
вот моя поворотка
  • 0
спасибо что напомнили-нашел крышку от редуктора (давно валялась отдельно) и есть схема
  • 0
ага. схема она. только у меня без резисторов был.
вообщем прокрасно работает от переменки однофазной 220 вольт
  • 0
ua3usy, спасибо-запитал и двиг заработал :yahoo: ,притом порадовали обороты-порядка 50 в минуту и хороший крутящий момент :good:
  • 0
Ненужен драйвер, это высокомоментный электродвигатель от устройства регулировки задвижек воздуха и питательной воды парового котла название устройства вроде МЭУ
  • 0
kardan, рад был помоч
