Мишаня75
ИЭ - 9703Б как подключить к 220?
Доброго времени суток!Приобрёл заточной ИЭ-9703Б,но к 220 подключить не могу,там стоит вилка как на 380,но меньше.Кто может помочь с подключением - схему нарисовать и проконсультировать?Ещё есть момент-можно ли станок подключить так,что бы были и меньшие обороты?
Сделайте фото шильдика двигателя.
Изменено пользователем viter50
Вот фото,но шильдик затёрт,как смог постарался сфотографировать
Всё правильно двигатель 3х фазный на 220 в.
Через кондер.
А схему можно?И как сделать чтобы он на двух скоростях работал?
И как его подключать в розетку?Этот паспорт у меня есть,я не понимаю как схему подключения реализовать,я с такими вещами на Вы
Изменено пользователем Мишаня75
Да ни как, двигатель односкоростной. :unknw:
Два провода от двигателя в розетку а третий через конденсатор 20 мкф\400 (630) вольт на один из розеточных проводов.
А если какой нибудь регулятор вращения поставить ?Такие существуют схемы,но вот какую ставить,вот вопрос....
Частотный преобразователь.
Любой 0,3-04 кВт.
Спасибо!По подключению поможете потом?А то я соображаю в этом с трудом и опасаюсь-один раз шарахнуло фазой,до сих пор боюсь :rofl:
Нет проблем, помогу.
Всё таки придётся пока подключать так,попроще,без частотника.Есть вопросы-там у меня стоит переключатель на три положения-влево,нейтраль и вправо.Это как и что?И ещё-внутри тоже конденсаторы стоят-с ними что и как?Если можете-нарисуйте пожалуйста схему подключения на 220 с конденсатором.Станок сейчас очень нужен мне для работы,попозже куплю частотник,тогда и подключу через него.
Мишаня75, реверсировать двигатель на точиле не стоит могут камни открутится,
Включить по такой схеме, перемычка а-б или а-в влияет на направление вращения.
Понятно,спасибо!Те конденсаторы,которые там стоят игнорировать?
Мишаня75, какие там именно стоят конденсаторы? Ничего там нет кроме пакетника, у меня было точно такое точило.
А откуда там конденсаторы взялись ? В заводском исполнении их там быть не должно. Может, ее уже на 1 фазу переделали?
П.С. Были темы про переделку их, в т.ч. и моя, щас поищу...
Опа...А нет там их,я в темноте смотрел,оказывается это переключатель стоит.Он на три положения-влево,нейтраль и вправо.
Лучше фото выложить, может он уже переделан под одну фазу,поэтому и конденсаторы подключены.
А разве этот девайс на на 200 гц?
http://www.chipmaker.ru/topic/49601/page__fromsearch__1
одну нашел. Точно помню, еще были, поискать надо.
Переключатель там меняет направление вращения.
Нет.
