ExproSE
Правильно поставить планшайбу и патрон на ТВ-7
Наконец то пришла мне заветная планшайба.
На резьбу навинтилась, поводок шел плотно, навернул, зафиксировал стопорными винтиками.
Поставил на нее патрон 125 мм, - бьет.. причем прилично, на 1 мм.
Что я неправильно сделал?
Если тронить плоскость и вывести ее в ноль, то у плывет посадочный пояс.
Как поступить?
помнится поверхность под патрон по месту дорабатывается...
а в каком месте бьет?
При вращении патрон гуляет расширяющейся колнустностью.
ну если в посадке фланца на шпиндель уверен, то протачивай поверхность и поясок под патрон "в ноль" и сажай патрон.
Просто мистика. Проточил планшайбу. Биение 0.01 торцевое биение 0.03 ставлю патрон биение сразу 0.2 по диаметру патрона . Зажтая деталь бъет в 0.5 мм
Уже отчаялся. Ибо это уже 2 патрон. Причём новый.
Поскорее бы Виктор Алексеевич свой фильм выпустил по патронам и планшайбам...
Дмитрий, а партизана там ни где не засело?
на красочку сопряжения посмотри
Нужно всего-лишь проточить кулачки. Тогда сможете зажимать круглые детали с приемлемой точностью. Если вы меряете по корпусу патрона, то этого делать не нужно. Поверхности патронов кроме пояска не являются базами и при изготовлении могут гулять.
Изменено пользователем Кот Железкин
не правда
ГОСТ 1654-86 Патроны токарные общего назначения. Общие технические условия
зы. но покрутить патрон на призме имеет смысл, кто его знает как жизнью покорежило...
Изменено пользователем n-a-v
Виноват, сделал поспешное заключение. У меня наружная поверхность тоже прилично бьёт.
Сегодня товарищу лечил ТВ-4, жаловался на биение зажатой заготовки в патроне до 1.5 мм. Прошел индикатором по наружке планшайбы - биение 3-5 соток, наружный поясок патрона - 8 десяток. Сняли патрон, посадочный поясок в хлам, либо когда-то с незатянутым патроном школяры точили, либо удар был некислый, в общем просажен поясок и патрон не центрировался точно по нему. Решили проточить. Ширина пояска 4 мм, снять с планшайбы можно, но еще нужно и внутри торцевать, ибо там тоже от торца планшайбы 4 мм должно быть, а то патрон упирается в шпиндель. В общем пришлось немного отторцевать резьбовую часть шпинделя на 4 мм, чтобы патрону не мешала с проточенной планшайбой. Посадочное сделал с тугой посадкой, посадили, болты затянули, индикатор на наружный поясок патрона - биение 2 сотки. Зажимаем шток аморта в кулачки - биение 6 десяток у патрона. Берем большой подшипник, зажимаем на разжим кулачками. Биение зажатого кольца 0.07-0.1, протачиваем расточку 4х4 мм в кулачках, снимаем большой подшипник и в сделанную расточку на зажим другое кольцо от подшипника поменьше, биение зажатого 0.03-0.05. Сквозь кольцо растачиваем кулачки, пришлось снять где-то 0.7 мм. После расточки зажимаем шток аморта - биение 0.05-0.07. На этом успокоились.
