  • 0
Гуд-вин
Настольный сверлильный НС-12 и неопознанная сверлилка
Вопрос
Восстанавливаю сверлилку, нужен вал а как спросить не знаю, вал с одним пазом, в общем что за сверлилка подскажите, год кажется 88 хотя могу ошибаться, ещё кожух на шкивы, лист металла завёрнутый подковой.
12 ответов на этот вопрос
  • 0
Похож на НС-12
  • 0
Гуд-вин, У меня точно такой.Это НС-12А производства г. Бобров.У него консоль зажимается на колонне гайкой, которая стоит на валу с шестерней подъема и опускания ,что мне не нравится(сэкономили рацианализаторы :) ) п.с. И двигатель "родной".
Изменено пользователем Виктор63
  • 0
Токой же и у меня. Двигатель стоит 1.1 кВт, 1500 об., перемотанный на 220 вольт.
  • 0
Спасибо за подсказки, конструктив и в правду упрощённый до нельзя,
А вот и нет, двигатель 600 ватт, 1500 об, запустил на конденсаторах без разговоров, 42 мФ рабочий, 70 мФ пусковой старички на мой взгляд вообще надёжнее работают, хоть и КПД ниже.
  • 0
Так это я сам установил перемотанный и в мощности от оригинального не потерял.
  • 0
Точно?Аналогичная сверлилка только шлицов два и запасные валы есть.
  • 0
Точно?
Точно ))
Вот это уже интересно )) и почему я свой вал с собой в москву не прихватил (( если прочие размерности подходят, то вполне может подойти! вал на 203 подшипниках стоял, толщина вала на память 16 мм в шлицевой части, расстояние между подшипниками вот не помню, надо было записывать!
  • 0
Гуд-вин
Промерься да в личку отпиши.Легендарная кожаная шляпа -цела? :p
  • 0
Попробую супругу смативировать я-то в москве пока на права не сдам, а шпиндель дома.
Неа, Прос%%л, присматриваю что-нить на замену,
  • 0
Не факт. Я взял 2 штуки НС-12. С разными болячками. Все кроме валов и самой пиноли подходит друг к другу. Валы несколько отличаются по длине и способу крепления верхнего подшипника, а пиноли отличаются по внешнему диаметру (одна 45, а другая 47 мм).
  • 0
Ребят, добрый вечер! Вот досталась мне подобная сверлилка но опознать не получается, похожа на нс12, но несколько иная и больше
post-25160-034958000 1346092450_thumb.jpgpost-25160-035291800 1346092458_thumb.jpgpost-25160-062125000 1346092468_thumb.jpgpost-25160-026874700 1346092477_thumb.jpgpost-25160-045271800 1346092485_thumb.jpgpost-25160-035396300 1346092494_thumb.jpgpost-25160-019032400 1346092504_thumb.jpgpost-25160-060774400 1346092513_thumb.jpg
  • 0
crazy_alex, Я уверен что знающие подскажут, но на НС 12 савсем не похожа!
