alex_Z
Драйвер ШД китайский или самодельный
Делаю хобийный станочек и встал вопрос где взять драйвера.
Могу сделать вот такие http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=159 они надежные и мощные, но у них нет микрошага.
Точности в полушаге мне хватает за глаза но где то читал что при микрошаге "4, 8" двигатели работают намного плавнее или как то так.
Собственно нужен ли реально микрошаг на станке по дереву и пластику?
Сейчас присматриваюсь к вот такому драйверу post-34863-045134300 1345838772_thumb.jpg стоит он всего в двое дороже чем самодельный но насколько он надежен? мож кто уже опробовал?
Также интересует есть ли смысл брать большой запас по току, движки 3А, драйвер думаю брать 4,5 50В или 6А 80В?
реально микрошаг нужен.
у деревяшек при 3д рельефе часто бывает что фреза двигается строчками , шаг между строчками 0,1мм или чуть больше.
так что где то 1/8 микрошаг оптимально и нужен режим удержания (ось Х "ждет" пока У и Z "пройдут строчку")
А насчет тока может быть глобальная дурилка.
ток или тупо завышают или указывают пиковый (RMS) который примерно в 1,41 раза выше среднего.
завышают у мотора и/или у драйвера, так что крайнего найти сложно .
немного честнее с этим в последних "цифровых" сериях, но они тока тока пошли в массы и у наших барыг еще не скоро появятся.
так что 3А для движка 57мм (NEMA23) это имхо совсем нечестно, 2,6А немного честнее но и эти амперы китайские.
У меня лично такой движок стоит под 72В питания на оси Z , ток на драйвере (тако ж дезигна как на картинке) выставил 2,4А. движ вроде как живой тока греется , ну а кому щяз легко :)))
Ну микро шаг хотелось только для плавности, так как мотор-винт в полушаге у меня дают точность в полторы сотки...
Сегодня на сайте увидел внутренности китайских драйверов и понял что самодельные будут намного мощнее и надежнее при как минимум вдвое меньшей цене.
прогнозирую через тройку месяцев здесь топик на тему "станок вибрирует, ШД пропускает шаги, что делать?" ))
С кривыми руками такие симптомы можно и на Геко драйверах получить))
Алекс, гляньте всетаки в сторону китайских или паркера 650, с ебея дешевле будет притащить. Мой путь давно тоже начинался с самопала, пришел к выводу: либо этому надо себя серьезно посвещать, что бы потом затраченное время принесло пользу не только моральную, либо брать тошибовские микросхемы, толковые драйвера с них получаются (это если все такие самопальные делать). Инфы по ним на профильных форумах полно полным, как и аналогичные темы про самодельные драйвера. Надеюсь в гугле вас не забанили.
Изменено пользователем ALEX_61
с самопальными такая тема что они только по деталям получаются как в инете китайский найти (микрушечный).
если еще плюсануть корпус и разьемы то уже и почтовые отобьются :)
внутренности "моего китайца" мне очень понравились, надо будет постараться так сделать.
З.Ы, кстати крайне наивно делить шаги на микрошаги, перемножать на ШВП и мечтать себе о какой то точности.
сам паял драйвера в первый и последний раз.
Самому делать электронику надо, только если готовая не продается или стоит неоправданно дорого.
Драйвера ШД не входят ни в одну из этих категорий.
Поддержу мнение выше высказавших. Набор минимальный по моему такой: драйвера, моторы, швп, направляющие + линейные подшипники для них. Остальное можете делать из чего угодно
ditter, прекрасно понимаю что точность которую может дать мотор механика не обеспечит, я лиш хотел сказать что разделительной способности мне хватит и без микрошага
Dr_Law, надежные драйвера мне не по карману а те что до 150$ собраны на очень слабой элементной базе, например драйвер на 80 вольт а транзисторы на выходе на 100 вольт при максимальной ЕДС самоиндукции мотора 160 вольт, драйвера полевых транзисторов собраны на рассыпухе а не на специализированных микросхемах...
На этом форуме даже было предложение сдуть с китайца проц и поставить на нормальную выходную часть
А сам я сделаю двойной запас по току и напряжению + высокая ремонтопригодность
Общий БП на все шаговики, и дампер по вкусу. У меня сейчас стоят М880 (из той же серии, что и на первом фото). Если Вы в состоянии собрать драйвер самостоятельно, заменить выходные транзисторы, если их вынесет обратной ЭДС, Вам тоже труда не составит.
Не парьтесь, электроника в станке с ЧПУ на ШД - самое дешевое звено. Ваше время по созданию и налаживанию механики стоит дороже...
На первое время можно и спаять , (при наличии свободного времени ) потом поменять на китайские.
При настойке механики этого хватит.
Изменено пользователем матрос Лом
