Рикки
Износ ТВ-4. Устранение
ТВ-4 был приобретен 2 года назад в весьма ушатанном состоянии.
Сейчас предметно глянул по износу :
1. клин поперечной подачи что отпущен, что затянут - есть люфт
2. клин малой продольной - аналогично.
3. на станине выработка направляющих под суппорт в районе 0,2 мм.
4. суппорт болтается со стороны фартука вверх-вниз
5. непонятки внутри фартука - то суппорт чересчур свободно бегает, то нормально себя ведет
6. сколоты зубья где-то - при движении суппорта периодически возникают проскоки на 0,5 мм примерно.
7. пиноль в бабке чуть гуляет.
Вопросы:
по п 1-2 - где взять клинья супортов?
по п.3 - что нужно делать?
по п. 4 - все понятно.
по остальному хотелось бы рекомендаций.
Станок меня не то, что кормит, но подкармливает. Все нюансы позволяют пока работать,хотя дробление при отрезке и гуляние суппорта влево-вправо при поперечной проточке проходным резцом уже достало.
Есть запасной фартук + коллекция шестеренок передней бабки.
1. Поскакивали кажись в барахолке
3. Разбирать, мерить, по результатах думать, вообще-то шабрят (попутно пройтись поиском по форуму - тем по востановлению этих станков хватает, болячки одинаковые)
С уважением.
Изменено пользователем Si1ver
Попробуйте для начала подложить под клин фольгу, должно стать по лучше.
Попробую...
Пока мне точности хватает,но при обработке вязкой латуни и стали дробление достало...
Это не страшно, Хуже, когда люфт впереди.
Скорее всего фартук слишком провис от износа. Накладки нужны, тогда и передний люфт суппорта возможно устранится.
