per4ik
Автоматика компрессора
Доброе время суток!
У меня на одном компрессоре стоит коробочка которая вкл-выкл его в зависимости от давления в ресивере.
Хочу поставить такую же на другой компрессор.
Как сей девайс называется? Где его можно купить?
А датчик давления стоит на ресивере или в эту коробочку надо еще "тащить" давление с ресивера?
В коробочке датчик давления и реле включения\выключения. Стоит примрено 400 - 1500 рублей вся коробочка в сборе.
подключать трубки к рессиверу по воздуху и провода на мотор.
В коробочке стоит реле давления , к нему необходимо подключать трубопроводик , соединяющий с ресивером, Набери в поисковике : Реле давления для компрессора и узнаешь ответы что и почем.
Спасибо! Буду искать.
На мелких компрессорах пневморазгружатель, случаем не встроенный в РД?
Это в смысле клапан превышения давления?
Если про него то нет. Он отдельно. На фини во всяком случае.
По-моему, имелся в виду девайс, сбрасывающий давление из магистрали нагнетания, бо мелкие компрессора могут под давлением не стартовать...
http://www.chipmaker...post__p__764980
Здесь и далее с горем пополам осваивал технику, управляющую компрессором и терминологию, старался всё разжевать. Штука называется прессостат.
Изменено пользователем юный техник
Он самый, такой характерный "ПсЦык" делает при выключении.
Назови пуско-регулирующей аппаратурой или регулятор давления. Покупал в сервисном центре, там где ремонтируют компрессора, бензопилы, дрели и другую бытовую технику. Также в продаже встречается во всех магазинах торгующих китайским инструментом (где краскопульты, манометры и прочая мелочевка).
обычно называют - "реле давления", весьма часто на малых импортных компрессорах стоях релюхи фирм NEMA или Condor, бывают одно- и трёхфазные, при покупке следует обратить внимание на количество отв. на алюм. корпусе под крышкой - как правило четыре ( вход, манометр, предохранительный кл., выход) с конической резьбой ® 1/4".
