dormouse
Буровая установка. Необычное исполнение. Требуется обсуждение.
Добрый день!
Наконец-то я сумел скрестить ежа и ужа, т.е. совместить казалось несовместимые требования к малой буровой установке. До этого момента они упорно вступали в противоречие друг с другом.
Идея очень проста и понятна (надеюсь) из картинки с моего сайта: http://kalyaev.com/2012/20120822/bur-B.html
Вместо удерживания человеком длинный рычаг можно закрепить к левому дальнему колышку M. Каретка F вообще не защищает от "проворота" редуктора относительно мачты А, всё удержание производится рычагом.
Подобного принципа я (пока) не встретил на просторах интернета, поскольку вероятно плохо искал, т.е. пришлось изобретать самостоятельно. Предполагаемое время реализации - сентябрь 2012. Для этого необходимо сочленить первичный вал редуктора (конус) с двигателем. Характеристики: двигатель 950 об/мин 2.2кВт (через инвертор PR-6000), диаметр шнека 200, длина шнека 2000, редуктор 1:40 Ч-125, колонна D=100, L=3000, рычаг L=3000
Вопросы:
1) Стоит ли делать специфическую защиту от перегрузок на шнеке (в узле вторичный вал редуктора-шнек) при предполагаемой скорости в (950/2)/40=10..20 об/мин=6..3 секунды на один оборот
2) Как натягивать тросы-раскосы C? Предполагаю при помощи двухкрючёчных стяжек с левой и правой резьбами
3) как лучше крепить колышки M? Предполагаю забуриваться или забивать кувалдой что-то массогабарита "кусок лома" на глубину ~400мм
1)Простейший шплинт сделать который в случае перегрузки срежет2)такое и моё мнение3)забивать на метр,хотя зависит от грунта.
Ваша мачта наверху крепится растяжками, внизу устанавливается в приямок.
Потом рядом с приямком бурите неглубокую ямку. Глубокую сделать не успеете, так как мачта просядет и упадет...
Тема недавно была про бурение.
Изменено пользователем технарь В.В.
