RedAlex
Фрезерное приспособление для моделей C2/C3
post-48384-032291300 1345804134_thumb.jpgpost-48384-048764400 1345804238_thumb.jpg
Подскажите пожалуйста кто использует данное фрезерное приспособление. Вопрос: Как правильно его закрепить?Приспособление имеет три точки крепления но на станке всего два отверстия на поворотной планке поперечного суппорта. Второй момент - слишком большой вынос приспособления в сторону патрона что явно снижает всю жесткость конструкции. И третье - если отцентрировать приспособление относительно патрона, то при этом у поперечных салазок практически выбран весь ход. Жесткости опять никакой. Хотелось бы так же услышать практические советы от тех кто работает с этим приспособлением.
Станок у меня не китайский (16Т02П) но почти такого-же размера.
Проблемы при фрезеровке те-же, как по алюминию не знаю а по стали жесткости маловато будет....
Посоветовать могу следующее - зажимаем подачаи кроме одной, фрезеруем, отпускаем вторую, подовинули , зажали и еще проход. А вообще извращение эти фрезерные приспособы, у суппортов слишком узкий ластохвост для них.
Алексей, станки класса с2/с3 вообще имеют низкую жесткость,и фрезерное приспособление для них скорее декоративное. Либо надо решать проблемы с жесткостью комплексно.
А может не мучить суппорт а изготовить брусок из металла и крепить приспособление прямо к станине и затягивать по принципу задней бабки? Жесткость будет максимальной. Ну а подачу организовать как нить жестко соеденив с пинолью ЗБ? Или это совсем уж бредово?
RedAlex, А Вы уже приобрели такую приставку? Я тоже собирался.
Да приобрел :) Железка хорошая массивная и тяжелая, полезная не только зажимать фрезеруемые детали - видел тут на форуме где-то крепление движка с зуборезной фрезой на эту приспособу - очень компактно и на мой взгляд удачный конструктив у человека получился.
Дорого конечно, но заказывать в инете с доставкой не стал - сильной экономии не увидел. :unknw:
Я пользую это приспособление на станке WM-180. Для крепления просверлит в мостике суппорта несколько доп. отверстий с резьбой. Чтобы они не забивались стружкой, в свободное от фрезеровки время закрываю их специально выточенными бронзовыми болтиками-пробками.
Знаю, мне сейчас обязательно возразят, типа хотелось бы не "уродовать" станок лишними не-штатными отверстиями, это снижает его стоимость в случае продажи и т.п. Я не сторонниз подобных взглядов, и если мне нужно лишнее отверстие, повышающее для меня удобство пользования станком - смело его сверлю.
Изменено пользователем Алексей С
А где приобрели? И почем?
У Коноплева. Практически одновременно со станком, с разницей в пару месяцев. Поэтому цену уже не помню.
Приобрел у Коноплева за 7940р
Алексей спасибо за ответ - закрепив на штатные отверстия почему то стал думать в том же направлении - о необходимости просверлить новые крепежные отверстия с резьбой. И с концепцией вашей согласен а цена - она по любому упадет - б/у есть б/у :rolleyes: Только вот смелости(уверенности) не хватает :rolleyes: - хочется увидеть а как это сделано у опытных товарищей. Прежде чем сверлить, хочу выяснить все нюансы что бы опрометчиво ничего не испортить - а сверлить буду!
Алексей если возможно выложите фото крепления к вашему мостику. И еще вопрос - оставили вылет приспособы за мостик или вплотную к мостику закрепили?
Алексей именно фото вашего станка с этим приспособлением я и видел, когда говорил что удачный конструктив у человека получился! :)
http://www.chipmaker.ru/topic/835/page__st__300. На этой фотке мне вообще все идеи нравятся!!! :good:
Изменено пользователем RedAlex
Да, еще такой момент: одним "универсальным" местом установки приспособления, там по-любому не обойтись. Если крепить деталь в приспособление, а фрезу в патрон станка, то приспособление надо ставить с рассчетом на примерную симметричность хода поперечных салазок относительно фрезы.
А для зуборезных работ, когда в приспособление ставится доп. мотор с фрезой, а обрабатываемая заготовка зажата в патрон, симметричность хода е нужна. А оптимальное расположение приспособы - с краю, примерно на месте резцедержки.
Спасибо Алексей - важное замечание. Дело в том что если крепить штатно на место резцедержки то это возможно только на два болта.
А третье центральное отверстие в креплении нельзя задействовать. Оно же вообще попадает в край мостика
На фото видна ручка с резьбой для фиксации так вот с ней как быть?
А если в таком разе изготовить доп пластину на мостик и прижать пластину к мостику болтами (4 штатных) а уже на пластине сделать необходимые резьбовые отверстия для крепления приспособления? Или это хлипко выйдет?
Не рассматривали такой вариант крепления?
- Понятия не имею. У мея такой ручки нету.
- Для зуборезных работ этого достаточно.
- Расматривал, но смысла не увидел. Так можно жесткость еще сильнее ослабить, а не повысить. Несмотря на увеличение кол-ва болтов. Впрочем, если есть подходящая шлифованная пластина, или плита из УСП, то почему бы и нет...
Фишка в том, что сама идея фрезерных работ на таких длинных и нежестких консолях, она как бы это помягче сказать... вобщем, если неудачно выбрать подачу, и направление фрезеровки, то жесткости вам не зватит ни при трех крепежных болтах, ни при трех десятках. Гнуться и вибрировать будет в других местах.
А если по чуть-чуть, мелкими и острыми фрезками, дюраль или латунь-сыпучку, грамотно выбирая направление фрезеровки и подачу... То хватает и двух болтов.
Я нашел для чего эта ручка!! :) Для фиксации подвижной части и повышения жесткости при фрезеровке
На этом фото видно для чего она и как с ней быть :)
Тоже обзавелся такой приспособой. Обошлось (7150) чуть дешевле, чем у Коноплева. Действительно, жесткость станка в ластохвосте поперечки крайне мала - придется пришабривать, думать про клинья или фиксируемые планки и все такое. Пока что перед установкой, как только снята малая продольная, протягиваю по инструкции винты планки поперечной.
Из недостатков - штатного хода поперечной подачи суппорта при работе торцевой/пальчиковой фрезой хватает, если приспособа стоит своим зажимом к патрону, только до среднего винта. Дальше просто кончается винт поперечной подачи. И то, для такого хода приходится снимать заднее ограждение со станка. Коротковаты (мм на 13-15) зажимные винты - придется их заменить или использовать подкладки. Кстати, крайне советую первым же делом на концах затяжных винтов сточить резьбу на 5-6 мм и хотя бы отторцевать (а лучше - сделать полусферу или фаску) - зажимать будет лучше, и вывернуть при смене будет проще - они гарантированно развальцуются при работе.
Крайне советую сразу же обзавестись угломером и "свечным" ключом на 27 - для установки приспособы точно под нужным углом и четкой фиксации. Шкала в градусах для поворота не более, чем декорация, особенно если внимательно посмотреть на риску-указатель - в моем экземпляре она косая, под углом градусов 10.
Еще один баг, сильно сужающий применимость - слишком длинные направляющие самой приспособы, которые не дают поставить ее боком к патрону - и, скажем, фрезеровать в торце у зажатой всеми тремя болтами заготовки, расположенной параллельно оси шпинделя. В принципе, это можно вылечить - укоротив направляющие и винт и пожертвовав 7-8 миллиметрами хода зажима вниз.
Общее впечатление - сделано добротно, весьма мясисто и жестко (жестче, чем сам станок), но местами не додумано.
DEADушка, немного не понял как ход стола вырос до 120мм. Ведь "на себя" можно добавить где-то 20-30мм, ну от силы 40мм... Или Вы так же увеличили ход "от себя"?
Изменено пользователем TDuke
"на себя" мне почти ни к чему, я такие крупные железяки не делаю, так что толщина проставки всего лишь 10мм. А вот "от себя" для фрезерного столика (равно как и для расточных работ) мне крайне не хватало, и именно туда и увеличен ход: во-первых за счет более длинного винта, во-вторых за счет "носика" ходовой гайки.
А такой лучше или хуже http://littlemachineshop.com/products/product_view.php?ProductID=1956&category=1
С одной стороны ход у него меньше 1.5" но зато деталь можно зажимать 5.75", и вслучае чего деталь можно зажать выше.
Если это цельная железяка (уголок, блок), то выглядит внушительно! Но лимбы похоже дюймовые.
А такой лучше или хуже http://littlemachine...1956&category=1
Это самый маленький вариант из всех для маленького токарника Taig. Задняя часть у него по-моему алюминий. Дешевле всех.
Понятно. Тогда другой вопрос, зачем вообще покупать фрезерное приспособление, когда можно малую продольную установить вертикально через уголок ?
А где уголок взять? И куда потом деталь зажимать? Все равно все переделывать надо.
