kipa192
Кварцевая трубка--различить.
Хочу сделать нагреватель-генератор дыма есть с советских времен трубка стекляная прозрачная с "рысочками-полосочками" по всей поверхности.Знаю точно что выдерживает спираль до вишневого цвета.В инете продают кварцевые трубки прозрачные в чем разница? Моя трубка никогда не нагревалась.
Изменено пользователем kipa192
Ваша трубка просто по более примитивной технологии сделана.
Сэкономили на удалении пузырей и примесей из стекла ибо применение не требует особой чистоты.
Спасибо что ответили.А трубку заказывали для термопарных чехлов.
возможна другая ситуация: то, что "рысочками-полосочками" по всей поверхности- это однозначно кварц, а то, что "кварцевые трубки прозрачные" -это из высокотемпературного стекла.
На ваш взгяд обмотав спиралью и засунув деревяшку во внутрь и подать напругу до появления дыма это высокотемпературное стекло выдержит? А то получится как всегда--"выкрасить и выбросить"
"Надо пробовать"(С).
но коэффициент теплопроводности кварца выше примерно в 8 раз, чем у стекла.
Поэтому для вас предпочтительнее использовать кварц, не обращая внимания на "рысочки-полосочки" по всей поверхности.
pro opticheskij quartz ne slishali? pokazat'? tam polosochek i v pomine net
da, mi ochen' radi, no vot eto s'uda pripletat' ne nado, eto bilo ne k mestu
Про "общее" и "частное" слыхали?
В нашем случае: кварц "оптический" и "кварц с рысочками" -это всего навсего разновидности кварца, отличающиеся технологией изготовления.
попробуйте предварительно читать и вникать в то, что берётесь комментировать.
a kak u vas obstojat dela s indukcijej i dedukciej?
vi uzhe otozhgli v etoj vetke, napisav vot etot perl:
uvazhaemij, poprobujte kupit' ninche quartz "s polosochkami". netu takogo, ne vipuskaetsa, ves' prozrachnij. ibo nashi bol'she ne delajut quartza, a, znachit, i polosochek. eto bilo vo-pervich
vo-vtorich - teploprovodnost' tut ne tak sil'no vazhna, bivajut penali dl'a termopar i iz keramiki, u kotoroj teploprovodnost' javno khuzhe
"забудьте индукцию, забудьте дедукцию, давайте продукцию"(С)
Просмотр сообщенияMMS (24 August 2012 - 13:50) писал:
Процитируем в контексте:
К сожалению, далеко не каждый может по внешнему виду отличить оптический кварц от стекла. Тем более тот, кто не держал в руках этого.
любезный, вы очевидно не держали в руках того, о чём говорите. Спутать оптический кварц с кварцем обыкновенным очень трудно.
Изделия из не оптического кварца выпускались, выпускаются и выпускаться будут.
Будете смеяться, но выпускаются кварцевые трубки, которые одновременно и прозрачные и с ""рысочками-полосочками".
Если будете дальше путаться в показаниях, не поленюсь сходить в мастерскую и сфотографировать их - покупаю и использую часто.
ваши может и не делают, а наши -делают.
ну разберитесь с общим и частным: для термопар используют самые разнообразные материалы, включая самые диковинные.
Могу показать связку термопар, представляющих собой собственно пару внутри кварцевой капельки.
Geschaftmacher, в чем трудность писать по-русски? Или воспользоваться онлайн-сервисом для перевода вашего транслита на русский? Вроде не начало перестройки, клавиатуры с поддержкой русской раскладки есть в продаже.
Прошу прощения за офф.
Кварц делают в Сходне http://oktbis.com/ , в Гусе тоже, но "волосатый". Кварцевый завод там еще существует.
Теплопроводность кварца, конечно, не в восемь раз выше, чем у стекла. От силы, в два - три раза.
kak prijatno videt' staruju gvardiju! respect i uvazhukha!
odnako skhodn'a rabotajet... ne znal. oni napisali, chto dazhe pech' zapustili novuju.
interesno, a oni okna quartzevije dl'a vojennoj optiki vipuskajut?
adresa i sajti v studiju, strana dolzhna znat' svoikh gerojev
изделия из кварцевого стекла
изделия из оптического кварцевого стекла
уровень вашего понимания обсуждаемого вопроса понятен, не засоряйте тему, займитесь лучше любимым делом:
mi, krome chlena v rukakh,
eshe mnogo chego derzhali, ne uchi otca sam znaesh chego
Таблица:
теплопроводность стекла: 1...1.15;
теплопроводность кварца: 8.
Кварцевое стекло Общие Систематическое наименование Кварцевое стекло Традиционные названия Плавленый (аморфный) кварц Химическая формула SiO2 Физические свойства Примеси 10-1000 ppm Молярная масса 60.0844 г/моль Плотность 2,201 г/см³ Предел прочности ~50 Н/мм² Термические свойства Температура размягчения 1400 °C Температура кипения 2230 °C Удельная теплоёмкость(ст. усл.) 1052 Дж/(кг·К) Теплопроводность(ст. усл.) 1,38 Вт/(м·K) Коэфф. тепл. расширения 0,54·10−6
[1] Интервал трансформации 1130°
Кварцевое стекло
1
2
3
4
Кварцевое стекло
Здесь вот в чем недоразумение. Теплопроводность кристаллического кварца - 6,8/11,3. А плавленного (или кварцевого стекла) - 1, 38. Речь-то шла о кварцевых трубках, а они, понятно, из плавленного кварца.
Посмотрите, например http://www.electrosa...ajd/ttp/ttp.htm
Отличить кварц от стекла очень просто- кварц тверже стекла - царапает его. При внесении кварцевого изделия в несветящееся пламя ( например пропан-кислородное , пропан - воздушное) кварц не красит пламя- окислов щелочных и щелочноземельных металлов в нем нет. Вынем до красна нагретую "" стекляшку"" из пламени и резко в воду- стекло потрескается,кварц останется целым. все стекла , содержащие щелочные и щелочноземельные металлы при температуре , близкой к плавлению неплохо проводят электорток, кварц не проводит.
