Прыгун
Сомнительный ввод трансформатора КТП
Недавно попросили меня поменять провода идущие от трансформатора (по низкой стороне) до распределяющего устройства КТП. КТП мощностью 160 КВА, транс маслянный. Выводы представляют из себя резьбовые шпильки в керамических изоляторах. На шпильки накручиваются 2 гайки между которыми зажимается кабельный наконечник. Вместе с проводами решили поменять и гайки на новые, при смене последней гайки на выводе нейтрали ощутил радиальный люфт самой шпильки. Что бы это значило? Гайки притягивающие отвод трансформатора ослабли(в баке), как затянуть не снимая крышу и не сливая масла? или там другая конструкция ввода?
если на шпильке ослабла гайка , соединяющая ее с шиной, то вскрывать полюбому нужно. болтаться может еще из-за того что шина нейтрали меньшего сечения чем фазные вывода
Гость Leon10
Так же и внизу две гайки. Если при такой мощности затяжка ослабнет, шпилька греться будет хорошо. На этой- же шпильке резиновые уплотнения, для герметизации бака.
А вообще это работа сетевиков - работа с трансформатором 10/0,4 кВ :unknw:
Ага, понятно, а ежели гайка ослабла то этот ввод будет греться. Можно ли будет визуально по внешелему виду ввода понять что он постоянно перегревается?
Транс находится на балансе у садовго товарищества
Гость Leon10
Так горячая будет под нагрузкой.. Только не трогать руками! А еще через разгерметизацию вода-конденсат может попасть в масло. Сушить его надо.. Все равно это дело монтеров РЭС. Ваше только то, что после трансформатора.
А вообще не понятно, Вы и нижнюю гайку откручивали?
Изменено пользователем Leon10
Ещё как, у нас в цеху сгорел на подстанции, дыму было хоть святых выноси, :) в протоколе расследования - ослабло крепления нулевой шины...
Leon10, Нижнюю - ту которая доступна для откручивания снаружи
А если перегрев систематический но не критический, какиенибудь изменения визуально на вводе будут наблюдаться? Снимать крышку очень не сподручно, хочется отследить проблему во времени и точно диагностировать, а то может я перепутал люфт в гайках со слабиной шины.
