kapral
Каталог ветки по ТВ-х (Читать всем новичкам. Здесь уже ответили на вопросы, которые вы только собираетесь задать)
в теме про закрытие "разговоров" кто-то кому-то высказал умную мысль - "а что ТЫ сделал для форума, что-бы осуждать тех кто что-то делает?". задумался... а я?
и так как имел "час та натхненне" - взял и спроворил тематический каталог ветки. не судите строго - хоть и старался отбраковывать пустые темы, но всё равно многовато мусора. но , надеюсь, всё полегче ориентироваться будет.
2 Админ - приклеить вверху однозначно.
Олег я бы еще название темы - краткое содержание добавил. А так Большая и главное полезная работа. Хотя у меня и ТВ7 но много полезного и для меня. Ессно +
Теперь - :) :good:
Раньше - :unknw: :crazy: :cray:
Изменено пользователем haron
Работа хорошая, но можно пойти дальше.
Сделать справочный материал по тем же тематическим разделам, но только не по ссылкам, о объединенный по конкретным рекомендациям и указаниям.
Поместить его в начале темы и типа того - сначала прочитай, а дальше приходи на форум.
Сделать это надо человеку опытному, мне, например пока не по силам.
Нужное дело человек сделал!У меня хоть и ТВ-16,но кто его знает,вдруг пригодится.
:good:
Молодец kapral!!!
Сегодня припер ТВ-4 (или какой то из переходных). На моем этапе познаний в токарке пока полностью обхожусь этим каталогом, не плодя дилетанских постов. Толькоб обновлялся (сортировка)постоянно.
Где можно найти темы про установку сальников-уплотнений на ТВ-4 и подобные станки.
От чего подходят сальники,на сколько растачивать гнезда итд.
Газорезчик, Вот здесь я делал уплотнение на ручки http://www.chipmaker.ru/topic/84161/page__view__findpost__p__1300125, там же выше есть ссылка (по которой я делал) на установку сальника на передний подшипник шпинделя (и фото, как сделал я).
Заказал-жду изготовление нового фланца для патрона к ТВ-4, резьба 42х4 и патрон 125. Появлялся вопрос, много ли таких как я, вдруг на форуме есть спрос. Тогда в разной степени готовности фланцы можно было бы разместить в барахолке. Кто в теме - скажите.
А сам интересуюсь поиском темы с внедрением "электронных шестерёнок" в механизм автоподачи. Когда-то мимо пробегала, интересуюсь опять.
Очень уж понравилось (и позавидовалось) читать у кого-то из форумчан о том, как он на своём китайском малыше режет дюймовые левые резьбы и не жалуется.
с этим худо бедно можно решить, в барахолке проскакивают и сами фланцы хоть и не часто, и гораздо чаще планшайбы и поводковые патроны из которых на своем станке можно сделать фланец..а вот я на тв-7 уже полгода мониторю барахолку и только один фланец выпал за которым тут же выросла очередь из 3х желающих не смотря на его ценник в 2 круб. правда там резьба М45х4 не как на ТВ4/6. Уже закпил материал и приготовил чертежи готовлюсь к походу на взрослый токарный за заказом данной детальки
Роман, я тут купил ПБ от ТВ-7, из-за глазка и ручки. Там стоял патрон на 100мм, с фланцем. До сих пор не уяснил, чем фланец отличается от план-шайбы. Если надо, померяю, что смогу. Резьба такая же, как на моем ТВ-7. Если интересно, пишите в личку.
Фланец для крепления токарного патрона, а планшайба имеет плоскость и некоторое кол-во отв-й для возможности закрепления деталей не имеющих оси вращения (например кусок листового мет-ла для расточки в нем круглого отв-я).
ЮР44ИК, спасибо! Значит, у меня фланец, поскольку есть некий поясок, или венчик, что ли, не знаю как назвать, но отверстий только три, для крепления патрона.
Совершенно верно, фланец с пояском под 100 патрон.
Купил себе в чермете ТВ-7, агегатами, кое чего не хватает, но в принципе терпимо. Проблема с передней бабкой, не включается реверс, шестерня переключения клинит на валу. Сперва хотел вынуть вал подачи в сторону шкива, но не мог снять стопор со стороны подшипника вала подачи со стороны патрона. Сегодня со знакомым стопор сняли, но вал немного зашел в подшипник и встал. решил тогда я снять шпиндель открутил все что можно было открутить и стал киянкой выбивать вперед, так задний подшипник шпинделя пошел вместе с валом и уперся в шестерню паразитного вала.
Открутил винты крепления шестерен паразитного вала, вот только не знаю что с ним делать дальше. Может я слишком сильно заморочился, и проблему можно проще решить? И еще вопрос как снимается планшайба?
Levchik, вот тут процесс описан
Здравствуйте.
Долго и усердно копал инфу но пока ничего не нашёл. Если я неправ поправьте пожалуйста. Купил я тв6 достался мне - на нем все сяло точило дерево всякую ерунду. Убили полностью зубчатую рейку с шестеней. При автоподаче она клинит и никуда не едет. Сейчас ее изготавливаю заново вместе с шестерней - пару. Хочу добиться безлюфтового хода. Вопрос сколько должен быть люфт в этом соединении на новом полностью исправном станке? Есть ещё проблема изношенна в хлам маточная гайка на попе речке + стёрт на конус об неё винт подачи. Точить новую пару нет никакого желания. В связи с этим хочу ее заменить на швп безлюфтовую но боюсь что гайка швп не влезет в родной ПАЗ. Пожалуйста подскажиье если кто таким занимался как мне осуществить эту идею. Какую швп лучше купить? Искал разные швп но меньше шага 4 не нашёл а лимб на 2. Как быть?
С уважением гранд мастер.
Изменено пользователем грандмастер
грандмастер, на ТВ-4,ТВ-6 в паспорте в конце есть чертежи и рейки и вал-шестерни с указанием всех размеров и допусков
<b>ROW</b>, паспорт я внимательно изучил там действительно есть число шагов и модуль рейки и шестерни но отсутствует сколько там должно быть люфта от шестерни до рейки
ROW, паспорт я внимательно изучил
какой то у нас разный с Вами паспорт видимо,
вот все написано на чертеже (обвел красным) эти цифры и определяют зазор зацепления зубьев шестерни и рейки на станке.
з.ы. для шестерен бывает понятие люфт только осевой т.е. вдоль оси, но здесь на ТВ-6 этого понятия для вал шестерни нет т.к. за счет "осевого люфта" вал шестерни фактически происходит включение и выключение подачи фартука. На чертежах шестерен соответсвенно тоже нет такого понятия как люфт...
Изменено пользователем ROW
<b>ROW</b>, спасибо вам огромное в моём документе такого не нашёл.
Есть ещё проблема изношенна в хлам маточная гайка на поперечке + стёрт на конус об неё винт подачи. Точить новую пару нет никакого желания. В связи с этим хочу ее заменить на швп безлюфтовую но боюсь что гайка швп не влезет в родной ПАЗ. Пожалуйста подскажиье если кто таким занимался как мне осуществить эту идею. Какую швп лучше купить? Искал разные швп но меньше шага 4 не нашёл а лимб на 2. Как быть?
С уважением грандмастер.
Да забыл есть ещё проблемка с лимбами - они совершенно заржавели. Почистил их скотчбрайтом отчистились хорошо но весь металл в кавернах. Именно на рисках. Вот теперь думаю где найти новые лимбу либо новые родные жило ещё лучше под швп
вы уже наверное свою тему создавайте по своему станку,эта тема немного не о вашем станке, а о каталогизации тем раздела ТВ-х.
Здравствуйте, подскажите резьбу на шпинделе ТВ7 со стороны шкива, а то я меряю штангельциркулем(пластмассовым правда :crazy: ), у меня 29х1,5 получается, не по госту как-то :unknw: .
я на своем вроде М27 намерЯл,сейчас нет под рукой перемерять гайка уже готова.
