GiN
Хочу точный датчик давления.
Добрейшего всем!
Для мегапроекта нужен точный датчик давления, 0-12МПа, линейный и термокомпенсированный. Посоветуйте что нибудь. Датчики давления масла от КАМАЗА не предлагать. Среда измерения - воздух. Бюджет - до 30$ за датчик. Нужно 5 штук.
Спасибо!
Я в компеле покупал подобные, только про бюджет в 30$ за штуку забудьте. Раза в три дороже, если память не изменяет.
Изменено пользователем Pyku_He_oTTyda
skazhem tak,
дайте денег, мы умные, но нищие...
GiN, укажите пожалуйста, что для Вас точный.
skazhem tak,
это к чему? У вас есть что предолжить по теме? Нет - проходим мимо :)
0.5 - 1% процент будет хорошо ( в не зависимости от температуры)
ja pro to, chto zapros material'nim vlozhenijam ne sootvetstvujet.
est' sensor, no stoit 1200usd. deshevo ne poluchitsa
Сделать то можно.... Пьезокристаллов навалом.....
Только упретесь в средства измерения, сертификацию и т.д.
А купить? :) сертификация побоку
В принципе, в инжекторах используют абсолютные датчики давления. Есть системы на датчиках массового расхода воздуха, а есть на этих датчиках. Правда они меряют падение давления в ресивере относительно давления при пуске двигателя. Может чем поможет, выйти на производителей - наверняка разные есть...
если дружите с микроконтроллерами..... то вам подойдет чтото из этой серии: датчик мотороловский MPX4250AP, они есть разные на разное давление.
я сам его использовал на контроль вакуума http://xsdesign.ru/f...&t=534&start=10
П.С.
хотя микроконтроллер и не нужен, просто на выходе у него напряжение в зависимости от давления.
Изменено пользователем Rave-n
Я беспринципен :) если нужно могу и с микроконтроллерами дружить :)
Спасибо мил человек!
Изменено пользователем GiN
Вот так выглядят датчики от автомобилей...
Если найдете, напишите. Тоже хочу за давлением следить в некоторых местах.
мелкие пласмаски от freescale или honewell поместить в герметичный корпус с резьбой цена от 30 $. Я оптимизировал свой проект и завместо 5 понял что можно юзать один )
Хочется резьбовой заводской.
будет лучше заводского и с нужной резьбой. ) завтра с утра еще порою у китайцев можно аналоги поискать
укажите параметры точности- какая погрешность допустима
укажите параметры линейности
укажите температурный диапазон измерений и максимальный дрейф по нулю и крутизне.
укажите в каких условиях датчик работает- влияющие факторы.
иначе вопрос у вас такой- "де найти щастье"?
учтите что каждый нолик за запятой это порядок в цене. второй нолик даст два порядка. третий нолик это ок 15 тыс долларов.
12 МПа - это 12 000 000 Па. И в этом диапазоне 1%? Круто. Я пошел мимо.
не круто. посредственно.
0,5% Вы конечно перегнули. Это уже образцовые средства измерения. А то, что Вы показали на фото, автомобильный датчик давления так там 4% и выше. В среде КИПиА такие датчики называют индикатором.
вы погорячились
есть такая "контора" HONEYWELL , которая выпускает датчики давления (мы применяли их для спирометрии, с термокомпенсацией) посмотрите на их сайте-думаю подберете для своих целей...
Вальтер, образцовые - 0.1%
на порядок-два ошиблись
Началось :). Ребят, спасибо я нашел :). Пинок в нужную степь получен, делов то сделать корпус и засунуть туда пьезодатчик и залить эпоксидкой или еще чем. Будет не хуже заводского для моих потребностей хватит.
