Vik27tor
Нарезание резьбы крупного диаметра 127мм
Здравствуте! Срочно нужна тех консультация. Задача нарезания трубной резьбы на диаметре 127 мм Наружка и Внутр Длина 4 метра в гаражных условиях. на станке 1К62??? или др варианты.
Четыре метра в этот станок не залезает!
ДИП-300 как минимум.
Трубная резьба имеет конечное количество витков. 127 мм - это 5 дюймов. По ГОСТу всё, что выше 1' имеет 11 витков. Вот и напрашивается наточить сгоны, а потом их приварить.
Vik27tor, При большом желании ихорошей оплате можно и не такое нарезать,по крайней мере снаружи можно на трубе при наличии люнета(или сделать).Резьбу резать около патрона зажимать на разжим с разрезной пробкой ,бабку заднюю снять,поставить люнет,свисающий хвост подвязать к потолку посредством кольца из трубы бОльшего диаметра и лебёдки небольшой.Вывесить всё это дело на оси центров,с оборотами не увлекатся.
Если это обсадные трубы для бурения , то проще сгоны нарезать и в кондукторе (например из двух уголков ) сварить полуавтоматом . Себе так делал , держат хорошо.
Да все правильно. Трубы обсадные. Длина трубы 4 метра. Длина резьбы щколо 80-100мм. У меня мысли такие же. Труба вместо ЗБ зафиксир тисками с продольным перемещением. Резьбонарезная головка с адаптором в патрон дальше 60 и поехал на К-ке. Хвост фиксируем на подпорах с продольным перемещеним по вкусу. А как внутреннюю??? Есть ли ещё идеи?
Гость Leon10
Ну, наружную можно и клубиком. Если есть такой здоровый.. Только с оправкой, для соосности. Внутреннюю надо что- то сооружать. Если без сварки
Мазохизм конечно но можно и внутренюю нарезать,приспособу зажимную на супорт,с возможностью выставить и зажать по центру трубу ,и в патрон приспособу по типу расточной головки с куском резьбовой гребёнки,и вот этим "метчиком мазохистов" режем,прибумать только как отводить резец гребёнку.Можно даже к кулачку патрона присобачить гребёнку.
на муфтах собрать не? или нужна именно гладкая внешняя поверхность?
Vik27tor, Попробуйте точить быстрорезом образец вашей трубы,если проблем в обработке не будет,нарисую как нарезать резьбу внутри на трубе любой длинны(и диаметром для 1к62 до 150-200мм) которая сможет влезть в вашу мастерскую.Идея правда несколько "сыроватая" но думаю вполне осуществимая,повторюсь если бысрорез берёт трубу.
Изменено пользователем sanek66
