Dr_Law
Нужен компрессор. Сделать или купить?
Пришел к выводу, что мне нужен в мастерской приличный компрессор (8 атм, 300-400 л/мин).
Основные назначения - плазма и окраска.
Желательно, чтобы были потише.
Есть:
- два китайца-полутрупа, типа "безмасляных", почти одинаковые, ресиверы на 25 л, еле тянут 4 атм и больше не могут (номинал 200 л/мин и 8 атм);
- пара холодильниковых компрессоров;
- частотники на 1,5 и 4 квт.
Можно купить:
- компрессорную голову от зила или газа, типа такой http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=74347
- подходящий двигатель киловатта на два-три
Стратегии поведения:
- попытаться сварганить из двух ресиверов, блока автоматики от одного китайца, компрессорной головы и двигателя более-менее приличный компрессор (много возни, результат непонятный);
- не страдать фигней и купить за 400 баксов нового китайца с ресивером на 50 л (жаба ДИКО давит).
Как лучше?
Есть третий вариант - купить новую голову (или две) на 2-3 горшка Белорусского производства, а остальное сделать самому. 50 л. рессивер найти очень просто - пропановский баллон. Автоматику есть откуда содрать.
Если брать ЗИЛовскую голову, покраску она не осилит, производительность не та. Скрещивать ее с полуживыми китайцами ИМХО лишний гемор.
Изменено пользователем zlezar
Купить СО-7Б, перебрать, поставить автоматику от китайца и радоваться.
Ок. А если вот такую белорусскую голову присобачить на ОДИН ресивер на 24 л - чем это будет хуже, чем на 50 л?
Малая устойчивость конструкции и черезчур частые запуски.
Вот на такого плана голову сам давно заглядываюсь. Это "РЕмеза", у товарища года три на шиномонтажке без проблем отработала. Простая, запчасти есть в продаже. Стоит в пределах стольника евров. Вот производительность не помню, однако :unknw:
Так, продолжаем странное мутить...
СО-7Б есть в продаже за 2200 грн, и буквально за 2300 - новый китаец.
У нашего 6 атм максимум и 500 л/мин, у китайца - 8 атм и 360 л/мин.
Что выбрать? частотник есть, запущу СО7Б без проблем.
Также размышляю над присобачиванием СО-7Б на ресивер побольше (25-50 л).
СО7 и больше 6атм. дожмёт легко. На форуме есть тема об СО7 - там много чего пр них и с примерами. Рессивер 25-50л для СО7 очень мало, будет вкючаться-выключатся через 5-15сек., от 100 и больше будет правильней. У китайца 360л/мин на входе (как правило на импорте пишут именно это) или на выходе, есле на входе - умножай на 0,62 и будет результат на выходе (~220-230л/мин).
прочел всю ветку про СО-7Б. Вопрос о выборе компрессора отпал :) буду его брать. Советская техника рулит !
Ресиверы на первое время можно взять от китайцев, пока баллоны пропановые не найду. Самому варить ресиверы стремно :)
Отдам баллон 50 л. Бесплатно. Сам не могу с него выкрутить кран. Проблема зафиксировать сам баллон, чтобы не прокручивался.
Спасибо! Спрошу наших бойцов, кто из Николаева, когда они смогут забрать. Мастерская есть, как-то победим :)
MaxVerblud, День добрый. По поводу откручивания крана от баллона (другу помогал), делали так - поставили баллон возле дерева обмотали баллон с деревом несколько раз веревкой не туго, потом перекрутить баллон относительно дерева раза три четыре и уже можно трубным ключем откручивать вентиль.
вентиль меняется легко.большим газовым ключем зажимаешь башмак баллона за ребро и упираешь в пол .происходит заклинивание боллона .прижимаешь коленом а другим газовым выкручиваешь вентиль без помошников. использую этот прием постоянно
баллон лежит на полу.
а какой номер газового применяли. у меня 3 и боюсь он не выдержит.
я более сложно делал.
-кладешь баллон боком к колесу авто (я прислонял к кразу)
-на него сверху фанеру (чтобы избежать трение металл по металу)
-трубу одеваешь в серьгу колеса авто (краза в моем случае) труба ложиться на фанеру которая лежит поверх баллона
-таким рычагом (трубой) прижимаешь балон к земле и колесу
-на головку вентиля одеваешь рожковый ключ и на него трубу для рычага
-одним рычагом прижимаешь балон вторым откручиваешь (срываешь) вентиль
несколько дней назад таким образом открутил 5 балонов а шестой ни в какую -обворачивались ключи по латуни и прокладки в них ставил ставил и газовым №3 зажимал (в трубу ручки заводил для фиксации и рычага) ни в какую(((. пришлось кувалдой сбивать вентиль.
операция требует определенных акробатических))) навыков но если вдвоем то я думаю намного проще.
да кстати для справки
у вентиля правая резьба а вот штуцер который в бок уходит (на редуктор) имеет левую.
просто встречались люди которые упорно пытались открутить по часовой ))).
ключ 3 номер.много лет пользую такой способ.пока проблем небыло с откручиванием.
в газовой службе отработал 28 лет.
почему
Dr_Law, в Николаеве забрать не есть проблема. Если устроит в июне - завезу (если раньше горит - можно и друзей попросить). Просто до "распрета" вряд ли поеду. Хотя в воскресенье проезжал.
"Готовые" компрессоры с базара все как один гремят. Лучше самому сделать.
Вентиль открутить не проблема. Вентиль в тиски, крутим баллон.
Ага.
А ыщщо на юбке баллона есть пара дырок (отверстий), которые можно использовать как для вращения баллона или его фиксации от проворота, если крутить вентиль :)
не вводите в заблуждение народ.
вы лично сами пробовали так или это мысли вслух.
я например лично так пробовал -ни черта не получается.
не спорю может новый баллон (с такими я дело не имел) и открутится а старый (особенно с чермета) -не открутить.
Да уж какие заблуждения...
Открутил так с десяток вентилей на стандартных пропановых баллонах трёх существующих размеров. И всем было "сто лет в обед".
Присутствовали советский слесарный стол (с чугуниной сверху), на ём фрезерные тиски 300мм и один помощник.
На первом пятилитровом баллоне немного помял защитное ограждение (ещё и за него крутил).
Одессит,
крутили руками или...
всем привет .посоветую ещё один действенный метод открутить балон .только для этого требуется станок для грузового шиномонтажа он легко зажимает балон за юбку и очень с приличным усилием а кран откручивается ключём с усилителем в виде трубы
Пятилитровый - "или" (менял клапан "Балтика" на общепринятый, крутили ещё и продетой сквозь ограждение монтировкой). Крупнее - руками вдвоём.
Можно обмотать баллон стропой, затянуть её полутарометровй трубой и крутить.
