igor vs 59
Наклепать накладки диска сцепления ВАЗ 2103 на диск 2101
Вопрос в названии темы, может кто пробывал и как этот вариант будет работать?
Всё детали естественно подходит смущает то ,что накладки 2103 перекрыют прорези так как внутренний диаметр разный ,фото прилагаются
post-35891-070472000 1345657490_thumb.jpg post-35891-029947300 1345657511_thumb.jpg
Для двигателя 2101 (011,05)-вполне прокатит,пробовали.Для движков 03 и 06 будет слабоват сам диск -пружины,лепестки...
Перекрытие прорезей ни на что не повлияет.
Ну и пофиг что там перекрывается, на скорость не влияет.
Здравствуйте.До армии работал в агригатном цехе,клепал кокраз диски сцепления,колодки ,ремонт карзин,помпы,перебирал,шкварня,втулки менял.В вашем вопросе,ничего страшного нет,есле перекроются прорези,ну и пусть,диск вернее его прилегание к корзине а сдругой стороны к маховику увеличется (площадь прилегания) а это хорошо, диск саответственно становится шире и походит он по дольше.Корзине он мешать не будет.Такшто клепаите и не думайте,а есле фиродо(накладки)выступают за диск их можно стачить.Пока.
Работать будет, так как прорези не несут никакого функционального значения.
Прорези- это разделение лепестков, если перекроется, ничего страшного, НО! если корзина стоИт родная копеечная, то её внутренний диаметр диска будет как раз по внутреннему диаметру старых накладок, посему "лишняя" ширина накладок останется невостребованной, работать все равно не будет.Второе- если накладки имеют естественный износ, то это 90% вероятности ослабленной лепестковой пружины между накладками, при клепании вследствии усталости не будет пружинить, отсюда неровный зазор между накладками, перекос накладок, тряска при трогании, пробуксовка при большой нагрузке и т.д. и т.д. Следующее: клепка должна встать на место без перекоса и без лишней расклепки, что не так то просто сделать без надлежащего опыта. следующий нюанс- если диск естественно изношен, либо подпален буксованием, с вероятностью до 80% лепестковая пружина на корзине будет так же "усталая", с потерей пружиной своих основных свойств и со всеми вытекающими. Обычно комплект сцепления меняется целиком, с корзиной, диском выжимным и вилкой до кучи. Так что переклепать то можно, и ничего страшного в том, что накладки шире, но стОит ли овчинка выделки ?
Спасибо за ответы. Комплект сцепления о котором идет речь от 03 но стоит на 2113 ( машине соседа) и диск обрезало ( к вопросу отношения не имеет),поскольку у меня валяется давно диск от 2101,изношенный но в нормальном состоянии механики (выбросить рука не поднималась) решил помочь сэкономить в ремонте, купит накладки и заклепки ,а я переклепаю.
э...2113 на котором стоит диск от 2103 и его меняют на 2101?
Проверка диско(феродо)подгорелое или нет ,берёте что нибудь острое и проводите по накладке есле остаётся светлый след диск хороший, есле остаётся тёмный след диск подгарел и его лучше заминить.
Я ,в общем, 8 лет ездил на Ниве с копеечным диском... примерно через 6 лет переклепал его и через 2 года продал машину с ним же... П.С. Кста,Нива была переделана на моно привод.
Затея с наклепкой не удалась, так как отверстия в накладках диска 03 - 06( делаются с завода) не совпадают с отверстиями 01 диска (на выложенных фото видно) и это не бросилось мне в глаза сразу (нужны только 01 накладки). Вот так я лоханулся.
Вот пока писал Женя Харьков,уже указал на это.
Гость
