Репейник
Моя самоделка 2в1 (генератор и милливольтметр)
Привет! Решил показать старую работёнку . Такой вот приборчик , буквы и цифры напечатаны ещё на машинке. Левая часть генератор,правая часть милливольтметр. Делался для работы,ключевые слова которой - АКАЙ , дека, сквозной канал и т.д. Эпоха ,которая называлась , магнитная запись. Использовался для снятия амплитудно частотных хорактеристик усилителей записи , воспроизведения ,компрессоров долби и пр. в тех аппаратах, кои я ваял в меру сил и способностей. В магнитофонах , как мы понимаем, всё очень строго и нелинейно . Приборчик и сейчас работает иногда , когда приходиться усилители ладить , ну милливольтметр , для разных целей . Параметры и генератора и мил-тра весьма приличные. Как любительский , прибор неплохой.
А что внутри? Секретные технологии? Схему в студию.
Вот рассмешили , так рассмешили ! И где Вы его откопали ? Схему в студию - да-а , вопрос на засыпку . Но однако надо что то отвечать . Что там внутри - я туда не заглядывал , с тех пор как закрыл крышку , а это было лет 25 назад , а может 30 . Да вот самому интересно стало , сегодня открою , посмотрю да и сфоткаю , если интересно . Но вот пока немного на словах ... Генератор дает синус , далеко не идеальный , что бы с 400 гЦ померить третью гармонику , но для построения АЧХ вполне достаточен . Генератор дискретный , ступенчатый . Немного неудачно выбрана верхняя частота 19 кГц , а мне по жизни нужна 16 . Почему ступенчатый ? - Трудно было найти сдвоенный резистор высокой точности . Выдает напряжение около 500 мв. Схема несложная из журнала Радио . Тут надо отметить - схем генераторов много , но не все они хорошо работают , по разным причинам . Выбирал из нескольких - эта оказалась удачная . Милливольтметр ... От 3мв. ( вся шкала ) до 300 вольт . Входное сопротивление ок. 500 кОм. Схема наверное тоже из "Радио ". Схемы и та и другая довольно простые , но простые это не всегда плохо , если их хорошо отладить , будут работать как часы . Вот вспомнил такой маленький нюанс - выключатель прибора , который я пытался поставить на переднюю панель , " шумел " и давал этого шума очень прилично . Пришлось от него отказаться - прибор включается просто в розетку :unknw: . А схемы ? В принципе можно , наверное , порыться по годам , чисто умозрительно , наверное вспомнил бы.
Внутренности сфоткаю , я тоже посмотрю , интересно что там :)
Ну надо же... Тоже ведь делал в детстве похожий, и для тех же целей. :)
И внешне почти так же выглядел ( ! ) За исключением индикатора, в качестве которого применялся тестер Ц4323.
Место его на передней панели занимала шкала частот.
Милливольтметр не помню точно - что-то из журнала Радио. А генератор - по схеме Пионтковского из ВРЛ. Чем он был хорош - одиночный потенциометр на установку частоты, при относительно неплохих по тем временам, гармониках.
Когда обзавёлся более приличными приборами, отдал своё творение на СЮТ. :)
<b>Репейник</b>,
Что интересно. Начинка наверно вся аналоговая вместе с передней панелью.
Тестер как на картинке многие почитают за " анахронизм", но всякий раз предпочитают
цифровым мультиметрам, ничуть об этом не жалея.
Если это сохранилось в рабочем состоянии, значит наперед будет нужно.
Да , с весьма высокой вероятностью , начинка аналоговая . :) Тестер , который , МОЖЕТ БЫТЬ !, кто то считает за анахронизм , у меня основной , был и будет еще долго . Понимаю , где то удобнее " цифра " , но если возиться с каким то аппаратом , предпочитаю " стрелку " - видна динамика измерения и в некоторых случаях не надо ждать конца измерения , сразу видно " ОНО " Проще манипулировать с полярностью , легкость и наглядность проверки электролитических конденсаторов и даже измерение их примерной емкости . Ну уж если нужна более высокая точность или высокое входное сопротивление , ну тогда ( с брезгливостью ) стиснув зубы ... При этом , конечно , нужны удобные шкалы , переключения . У меня Ц - 4341 , ОЧЕНЬ удобный прибор , во всех отношениях . Берегу как зеницу ока . Всеми этими и другими приборами , работаю и надеюсь еще поработать .
