1-vip
Как перейти с В10 на В18?
Здравствуйте друзья! Недавно купил себе старый советский сверлильный станок. Никаких опозновательных знаков на нем не нашел. Патроны крепятся на внешний конус В10. Но 10мм сверло мне мало. Подскажите, как перейти на больший конус (где взять переходник) или где продаются большие потроны на такой конус?
Мне не хотелось ты менять весь вал.
Спасибо!
Можно найти патрон у китайцев с требуемой посадкой - НО не зря патрон на В10 не зажимает более 10 мм - т.к. усилия резания на большем диаметре приведут к проворачиванию патрона на конусе
newbas, ( усилия резания на большем диаметре приведут к проворачиванию патрона на конусе)
Сэтой бедой боролся так. Нарезал на конце конуса внутреннююю резьбу М-6 и Притягивал патрон к конусу(раздвинув до предела предварительно кулачки) болтом с шайбой.
Изменено пользователем Stroitel
А я сделал так: взял родной конусный патрон который зажимает до 10мм, разобрал его и основную внутренность посадил на оправку КМ1 и в токарный патрон, проточил под укороченый КМ2. Теперь через этот переходник крепится увеличеный патрон до 16мм. Поставил бы больше, но в продаже не нашел. Все прекрасно работает, без биения. А если очень надо, то можно выбить его/ Да, забыл сказать, все сверла начиная с 16,5 проточены (хвостовики) до 16мм. Таким переделаным патроном сверлю максимум на 22 так как больше у меня нет сверла.
Изменено пользователем Sharikdurik
У меня на настольном, большом советском сверлильнике, был маленький конус, типа В10. Я отдал шпиндель знакомому токарю (своего токарного тогда не было) и поскольку там было много мяса он мне выточил в18, отрезав старый конус. Он же предлагал как вариант проточить имеющийся конус, на цилиндр, и на горячую напресовать втулку, и на ней протачивать В18.
Спасибо за ответы!
Сверлю мягкие материаллы, думаю не провернет.
Не факт. В мягкие материалы, например дерево сверло входит легко, и срезает толстую стружку. Про то как свёрла в алюминии вязнут вообще молчу. Как альтернативный вариант протачивать у сверел хвостовики.
Кстати переходник этот можно сделать из старого хвостовика КМ2 сверла или фрезы. Одну коническую поверхность точить не надо.
А, извините, отрезать часть переходника КМ2-КМ1 не выйдет? Они совсем не дорогие, так что в случае чего, не велика потеря.
Bioname, дайте ссылку пожалуйста?
Получится переходник или с В12 на В18 или с В10 на В16. Теоретически должно получится. Идея зачёт!
смотрел в гараже эти переходники. конус внутренний заканчивается раньше чем конус наружный. ещё раз скажу, нужно мерять.
Со стороны лапки? Тогда возможно переходник будет несколько длиннее чем конус В18. Во всяком случае переходник км1-км2 стоит 100-150 рублей, ради эксперимента можно пожертвовать.
Друзья! Спасибо за ответы. Начинаю понемногу разбираться.
Изменено пользователем 1-vip
Переместил
1-vip, С агрегатом в опознайку :girl_devil:
где купить - в "куплю", и прошерстить барахолку.
укажите город свой в профиле
Оказывается, В10 и В12 относятся к одному конусу №1. То есть В10-это укороченный В12.
Первое - обсолютно правильно.
Второе - нет. Вхх - это уже укороченный конус от полноценного/полноразмерного. У каждого полноразмерного КМ есть два укороченных. Один со стороны большего диаметра (отрезана более тонкая часть), второй - со стороны меньшего диаметра (отрезана более толстая часть). Например, В10 и В12 - это отрезки КонусаМорзе1 с разных сторон. Так и с В16/В18 - это части КМ2, В20/В22 - части КМ3. Можно сказать, что это два брата от одной мамы.
Поэтому, В10 - это укороченный от КМ1 (младший брат), но никак не укороченный В12, так как он старший брат.
