Maxim Shishko
Электрическое запальное устройство
Господа, день добрый! Может быть тема и не относится к электроприводу, но решил разместить тут! Нужна идея для создания электрического запального устройства! Ситуация такая: есть тигель допустим с термитом (решил я железа сварить или еще чего), выложил термитную смесь, сделал в ней углубление и туда насыпал запальной смеси (марганцовка+алюминий), накрыл это дело крышкой! Как поджечь это все дистанционно посредством электрического тока да еще и низкого напряжения, например от 9 вольтной батарейки? Прошу прощения, может показаться и глупостью, но я не электрик :unknw: ! Заранее спасибо!
Ну если посмотреть температуру нужную для воспламенения термита, то 9 вольтовая батарейка должна быть очень большой.
Запаливать кислородную горелку, а ей уже греть смесь.
Изменено пользователем s_even
dva provoda, kusok nixromovoi provolki, vukluchatel. Minus, nixrom odnorazovui.
настрогайте серы со спичек, её расположите перед запальной смесью, сера поджигается лампочкой с оторванной аккуратно колбой.
В Вашу смесь, марганцовки и алюминия, вставляете лампочку с аккуратно удалённым стеклом, чтобы нить накала осталась целой. Когда на лампочку подадите напряжение, нить накала подожжёт Вашу смесь ну, а дальше всё по плану. Никто не запрещает использовать вместо лампочки спиральку... Это я, для развития фантазии, предложил.
Опоздал...
Тогда ещё один вариант, если в марганцовку капнуть глицерин то, тоже самоподжиг будет.
Изменено пользователем chkmatulla
волосина нихромовая коротенькая. В детстве делали запалы разбив лампочку от фонарика 4,5 вольта и закапывали аккуратно не повредив спираль в порох или смесь магния. Шарахало от батарейки в нужный момент. Вместо лампочки сойдет волосина нихрома тонкого обмотаного вокруг спичечной головки.
Походите по пирофорумам, самопальные конструкции электродетонаторов поищите. Но понадобится не только это - нужно еще какое-либо высокотемпературное топливо, которое легко поджечь той же спиралью лампочки с "моментом", и оно уже разожжет термит, он сам по себе трудновато зажигается, как бенгальский огонь.
Если лампочка 6,3 вольта то, за глаза.
и еще... С марганцовкой уже лет 20 как продвинутые парни ни чего не мешают. Есть совсем не маркие вещества, чтоб мамка с папкой не "запалили" :-)
а термит если раоссыпью а не шашкой, поджигается охотничей спичкой. Вокруг головки нихром и контакты на "крону" спичка естественно закопана в термит
бенгальские огни вам в помощь. электрический нагревательный элемент можно поместить в маленький пистон из картона, засыпанный порохом от монтажного патрона.
Это мысль! Бенгальский огонь подозжет термит напрямую.
А какое отношение имеет пиротехнический электровоспламенитель к электроприводу ? :wacko: :vava:
джучи, не знал куда написать! Не нашел подходящей рубрики! :unknw: Всем спасибо за советы и решения!
Гость
