Mixxp
Вывешивание башки и портала.
Пришел к необходимости вывесить башку своего вмд 25. Хотелось так, чтобы без грузов, и без перекашивания и чтоб двигалось легко, и чтобы уравновешенна была и, и, и, ….. и таблеток от жадности и побольше :) Порылся в загашниках - и нарыл две стойки, горсть подшипников и немного люминия. В итоге родилось вот такое чудо:
Грязью не кидать, вариант испытательный будет еще облагораживаться. НО! По итогам испытаний, голова висит строго перпендикулярно даже в расслабленном состоянии. (чуть чуть тянет вперед, где то 0.5 кг, равномерно и верх и низ) Стойки по 38 кг две на пополам – итог как ни странно 38 кг :) Тоесть 8-10 кг в верх – правильно? Сейчас упираются в саму голову, но потом сделаю крепление от направляющих (каретки ездящей по ластохвостам к которой башка прикручивается) – Это что бы голову повернуть можно было на 90 гр. Правда штурвал пиноли снять придется (точнее он и так снят, пиноль заблокирована – не пользуюсь). Небольшой чертежик, точнее схемка. Так как скорость головы при таком рычаге в 2 раза больше скорости движения газовой стойки, то даже при быстром спуске – подъеме стойка сопротивления не оказывает, так как их 2 шт, то и перекоса в право-лево как с одной стойкой – нет. Ну и системой рычагов можно регулировать силу и величину хода, эти стойки как раз почти в 2 раза меньше необходимого хода головы.
И вот еще идея давно мучает никак не напишу, хотел в начале проверить ну да пусть так: Если портал вывесить на пружинах уравновешивающих его вес – то направляющие будут только задавать точность и принимать на себя нагрузки инерции при торможении - разгоне и при работе от инструмента. А весь вес, через пружины и ролики будет передаваться дешевой и неровной рельсе, +/- 5 или сколько то немного процентов из за кривизны несущей рельсы. При такой конструкции на направляющую действует не 40 (допустим) кг портала, а только +/- 0.5 кг (тоже допустим) при простом движении и 10 кг при работе инструмента. Основной износ идет не при движении на всю направляющую а только на отдельные участки при торможении и разгоне и за минусом 40 кг. Следоватольно направляющую можно взять потоньше и менять пореже. Ну как то так.
Сильно тапками не кидайтесь, критика приветствуется, если есть ссылки на подобное дайте. Простите за корявость схемок.
Портал это в отдельном станке на связанном с тем что на фото? Или как? Что бы разгрузить направляющие нужна точность не хуже точности самих направляющих, если подпружинивать - слегка поможет. Только смысла во всем не вижу, зачем усложнять? Какие соображения?
TDuke, Ну да, это отдельно. Ну просто так направляющие будут меньше нагружены. А сложного там ничего, и точности никакой не надо, +/- пару мм не принципиально. А подпруживание с той же целью что и вывешивание.
Изменено пользователем Mixxp
Сейчас правильно, если как сказано опять будет опрокидывающий момент на ластохвост.
Чтобы можно было крутить голову, надо этот принцип чуть модернизировать так, чтобы стойки были выше станка и хитрый подвес даст поворачивать голову снимая ее вес.
Изменено пользователем ALEX123
