Заяц
Востанавливаю 6М13пб есть вопросы
Примерно год томился у меня станок , вот дошли руки и до него , с виду состояние не ушатанное , но есть мелкие недочеты , эллектрошкаф целый , но видимо работает не все , и есть желание переделать на корню .
Подключил к электричеству , двигатель главного хода включается только с маленькой панели на передней части станка , на боковине где переключение скоростей шпинделя работает только кнопка толчек , причем она не дает зажать двигатель и раскрутить его , а трещит релюшкой , подачи точнее одна подача включается только при включеном шпинделе , быстрый ход не работает , хотя при нажатии на кнопку втягивается соленоид но двигатель не включается , при нажатии на кнопку стоп и ее удержании включается релюха и каким то образом тормозить шпиндель , попытки найти паспорт или схему успехом не увенчались , по сему прозьба , ежели кто знает , расскажите мне подробно перечень электроагрегатов и алгоритм их работы , мне например кажется странным то что подачи не включаются без шпинделя , или на сколько я понимаю при включении рычага подачи и нажатии кнопки быстро должно происходить ускоренное перемещение , тоесть должен втягиваться соленоид и включаться мотор подачь .
Правильно ли я понимаю что здоровый трансформатор стоящий в правой части станка через диодный мост кормит тот самый соленоид ? и какого номинала там стоят плавкие вставки , у меня там кроме жуков ни чего не осталось , хорошо что болтов не навставляли .
Паспорт поискать не пробовали? А так же можно найти и схему
Огромное спасибо за читаемую схему
