voronov
Очистка сухим льдом "типа пескоструя"
Процесс очистки сухим льдом идентичен пескоструйному процессу.В отличие от других веществ, частицы СО2 имеют очень низкую температуру - 78oС. Такая температура частиц позволяет процессу очистки гранулами сухого льда использовать термодинамический механизм, воздействующий на разные счищаемые вещества в большей или меньшей степени. Во-первых, очень низкая температура гранул сухого льда приводит к "замораживанию" загрязняющего слоя, от чего он "сжимается" и легко удаляется с поверхности. Во-вторых отработанные гранулы испаряются, превращаясь в углекислый газ.
Технические характеристики установки САВ 53.
1. Требуемое напряжение: 220-240 В, 50-60 Гц.
2. Наружные размеры (выс. х шир. х дл.): 860 мм.х400 мм.х560 мм.
3. Расход гранул: от 20 до 105 кг в час (в процессе чистки регулируется)
4. Подводимое давление:1-16 бар
5. Давление при очистке: 1-16 бар
6. Потребляемая мощность: 650 Вт
7. Бункер для гранул: вместимость 20 кг.
8. Вес с пустым бункером: 85 кг.
Промышленные аппараты стоят БАСНОСЛОВНЫХ денег, мне предложили комплект за 23 тыс. евро это без растаможки.
Какие у кого есть мысли? Может коллегиально соорудим машинку?
мысли
1. Нужно максимально осушить воздух, дабы все не перемерзло,
2. Какой нужен компрессор.У них рабочее давление 14-15 атмосфер с расходом воздуха конкретно не ответили, установка автономная
3. Конструкция пистолета
4. Конструкция самого аппарата, емкость для гранул, они берутся мелкие размером с рис.
Тут еще вопрос "где" они берутся ?
Не окажется-ли, что основное - цена установки по созданию гранул.
NIX,
Гранулы они продают по 20 грн кг.
Установка для производства гранул стоит вообще космических денег 80 тыс. эвро + бочка для углекислоты порядка 20 у.е
Тут еще возникает вопрос можно ли использовать снег из огнетушителей
