muvey
как подключить КЕМРОС или КЕМТОК без трехфазного трансформатора? :(
Народ,кто знает,как подключить болгарские привода к коллекторному двигателю?Проблема в отсутствии трехфазного дросселя+транса,два в одном как я понял,И вообще,как-то там все сложно...куча защит,как их обойти?
Вообще-то они по-моему 3 х 220в.. защиту заблокируете - а дальше что?
Гость kpss64
какой двигатель-то хоть.
Oбьясните хотя бы, для каких целей нужен двигатель?
Для КЕМРОСА любой трёхфазный дроссель подходящей мощности. Для КЕМТОКа родной трансформатор, можно поставить с КЕМРОНа, но придётся добавить трансик 3х18В.
ну,я так понял,там с транса используются импульсы синхронизации,по крайней мере,есть светодиод,показывающий обрыв фазы,соответственно,включающий защиту...
все время горит светодиод СР а RD не горит,хочь убей...А двига MFC100L2-900 (был родной привод TDR2.3.4-2.1--сдох оканный,вернее,пришел мертвым..) посоветовали поставить болгарина двухкоординатного..ну,на подачу и главный двиг...вот..
забыл написать про цель--фрезер,немец...механика идеальная,электрика мертва...всё вырезал нафиг,подчистую...релейную сущность восстановлю без проблем,даже упрощу без потери функциональности,а вот с приводами полный швах...
Мы за какой привод говорим КЕМРОС или КЕМТОК?
у меня два свободных варианта-два кемроса,или один кемток
и тот,и другой,мыргают на меня своими недоумевающими глазьями,красноречиво говорящими о каких-то ошибках...
самое обидное,что привода рабочие...сам снимал с рабочих станков
alex56, а что касаемо защит,так они мне не нужны...нафиг мне тотальный контроль фаз,генертора,перегрузки и прочих пр...
Извиняюсь за невнимательность. В двухкоординатном приводе КЕМТОК напряжения 3х18 В используются только для блока питания 15В. Привод запитан через родной трансформатор?
wowik нет,привод я запитал без дросселя,питание 24в переменкой пытался сунуть на два из четырех входов (3х24в+N) горит обрыв фазы,хотя,напруга правильно разделилась на +15в - 0 - -15в
wowik там есть сигнальный провод,отходит от одной из фаз и,через кондер на стабилитрон,опосля чего,кажись на операционник...
Даный привод имеет две запитки 3х18В для блока питания +15В (запаивается на вторую плату) и 3х90(200) прикручивается на силовой клемник (если проблема с даным питанием будет СР)
wowik а есть распиновка этих приводов?Например клеммники кемроса вроде моего,не соответствуют тому,что в инете...
wowik а 3х90(200) это напруга возбуждения?
Гость kpss64
muvey, Это напруга -анодное напряжение тиристоров . без него забудьте про вашу затею.
Гость kpss64
Для двухкоординатного Кемтока наличие транса Выдающего напругу 3 по 100-200 и 3по18 вольт а также 2-х уравнивающих дросселей которые стоят на выходе привода перед движками ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Изменено пользователем kpss64
ну выходные дросселя я возьму родные,от этих движков,один большой-для двиги 4.6кВт,а другой поменьше 0.7 кВт,а вот де взять трёхфазный дроссель,да еще и с отводами для питания электроники и тиристоров...мож оторвать от чего-нить?Они должны быть обязательно трехфазными?А если взять три транса по 110в+24в(вых) и повесить каждого на свою фазу?
Гость kpss64
muvey, ну если взять 3 одинаковых транса соответствующей мощности и скомутировать первичные обмотки втреугольник а вторичные в звезду то должно работать. Только трансы надо с первичкой на 380 вольт
kpss64 ок,тогда по кемтоку еще пара вопросиков,если позволите :),мне не надо дополнительных манипуляций делать,таких как обязательное подключение ТГ,Uз? И есть выход на обмотку возбуждения,или на двигле ее паралельно включать с якорем?...Некогда было смотреть как привода подключены,китайцы станки на металлолом забирали и очень торопились,пришлось электронику спасать не глядя...:(
kpss64 а еще как-то были подключены оптические энкодеры корректировки координат...
А двигатель как я понял ГДРовский. Среди таких двигателей встречаются такие, у которых якорная цепь подключается тремя проводами. +, - , 0, У вас не такой?
Кемрос - шестипульсный привод для двигателей с независимым возбуждением, к сети может подключается без трансформатора для двигателей с напряжением якоря 400 В, для контура возбуждения нужен трансформатор соответственно шильдику мотора, сетевые дроссели могут быть и не родные, но без них будут помехи в сети.
Кемток - трехпульсный привод подач без контура возбуждения, работает по принципу уравнивая токов в противоположных группах мостов, без трансформатора и дросселя работать не может.
В общем - они не взаимозаменяемые, нельзя про эти привода говорить "или-или".
Изменено пользователем skbm
Гость kpss64
Для Кемтока надо два координатных движка с постоянными магнитами и тахогенераторами.Uтг это туда концы с тахогенератора U з это задание +_ 10вольт. это не опции.
В файлах есть описание и схемы обеих приводов. Подключение нарисовано в картинках.
завтра скину фотку движка...фиг его знает,какие там концы...помню только,по-моему шесть концов...HG,HA,A,B,K,I-последние два тахогенератор,HG,HA-толстый провод,примерно 1.5мм A,B-1мм
