Rekryt
Зубострогальные станки - настройка
Здравствуйте помогите разобраца с установкой режущего инструмента относительно детали.
Режущий инструмент - фрезы или резцы?
Попоff, Резцы., гитару деление я набираю по таблице или если на другой станок перехожу там по формуле в зависимости от количества пропускаемых зубьев, обкатку тоже посчитать могу, монтажную дистанцию и т.д., а вот резцы что то неправильно ставлю , нет причиндалов заводских для выверки и установки с индикатором резцов, я на касание работаю. кривые зубья получаюца, косят с одной стороны и профиль неочень, постараюсь фото выложить.
на касание не катит,только специальным прибором с индикатором, даже если касание будет вроде бы ничего, профиль будет не правильный
На профиль в большей степени влияет положение клиньев под резцами, правильность подбора гитары обката, и точность монтажной установки. Но надо смотреть фото
Настройка зубострогального станка
1. Выставить на 0
2. гитара обкатки
3. гитара деления
4. угол штоселя
5. длина хода резцов
6. выставить резцы по прибору
7. выставить наружный угол
8. выставить деталь
спасибо ребята за ответы ,без приборов дело заглохло :wacko:
Сфоткайте деталь как можно крупнее со стороны большого модуля и сверху параллельно зуба
Для установки резцов по центру, можно воспользоваться обычным центром установленным вместо оправки. С установкой по высоте можно тоже обойтись без прибора использовав что-то типа магнитной стойки и расцепив гитару обката. На наладку и заточку уйдет больше времени, но при отсутствии приборов вполне вариант.
Мы на заводе делали самодельные приспособы для выставки резцов на 5А26. По высоте выставить не сложно. На резцедержках есть опорные плоскости, прям над (под) резцом. Можно выставлять от них. Вершины резцов должны двигаться в плоскости проходящей через ось станка. Но это при условии, что резцедержки одинаковые не перешлифовывались и т.д. Устанавливать резцы симметрично относительно оси делительной бабки надо от специальных планок, которые закреплены на суппортах, их видно на фотках. Для этого надо сделать приспособу с креплением для индикатора и калибр для ее наладки. Сделать их в принципе не сложно, но опять же надо проверять симметричность этих планок относительно оси. У нас например все было сбито, старый станок - темный лес. В любом случае не обойтесь без нарезки кучи пробных пар.
Прибор,это название громкое,там кусок литого железа врать нечему,
Этим прибором определяется положение режущих кромок резцов. Однажды при возникновении проблемы я в них усомнился и был прав. Если они не попадают в центр станка, то стороны зубьев получатся под углом к центру - косозубая коническая шестерня. И налаживаться они должны для каждого станка индивидуально.
admiral14,
положение индикатора настраивается в зависимости от нарезаемого модуля,и если зуборез лоханулся,то прибор точно соврёт
<b>Миша Лобов</b>, интересно и почему же вы так уверены в нуле прибора? если только пятно контакта в паре более 60% площади поверхности зуба?!
Rekryt, Как дела с настройкой? Разобрались?
да тема заглохла, я на круговые станки перешёл. на строгальные другой человек встал, без приборов немного разобрался, пару видов шестерён делает, нашёл в станке проблему сбит барабан был вот и криво резал, люльку на 10 градусов вверх подымает и тогда на центр встаёт.
Изменено пользователем Rekryt
По прибору сначала выставил и получилось нормально, после переточки резцов и установки по индикатору происходит подрезка ножек зуба на выходе. На зубострогальном совсем не давно и не пойму свою ошибку
По боковой поверхности получается подрез, причем не одинаковый по всем зубьям. Также профиль зуба на малом модуле, то есть впереди при выходе, также получается разный на всех зубьях.
другие фото не сохранились, где подрез более отчетливо виден, на этой стороне колеса менее заметен
Если предварительно впадины прорезаются, допустим на фрезерном, возможно след от предыдущей обработки.
Если строгаете сразу на станке, возможно задевает обратной стороной соседнего резца, исправляется подшлифовкой. Возникает обычно на широких венцах, и некорректной установке резцов по высоте.
Возможно неверный выбор резца, слишком широкая ленточка при вершине.
Изменено пользователем Попоff
Кому интересно, выкладываю фото с заводской контрольной подставкой и двумя установочными калибрами для крепления индикаторов. Крепление индикаторов я несколько доработал, для удобства.
К слову, контрольная подставка ( название из паспорта) приходит с заводскими настройками "нолей" и опломбированным винтом зажима, чтобы никакая горячая голова не полезла исправлять. Поэтому полностью поддерживаю фразу : без шаблона этот станок просто груда металлолома.
Изменено пользователем Kosyan 80
Оказывается деление идет в обратную сторону
Василий, влияет ли на что, если люлька при холостом ходе идет большими рывками?
murom2018, это только показывает, что с механикой станка что-то не в порядке, может гитары плотно собраны, а может смазка узлов не достаточна.
7 часов назад, Kosyan 80 сказал:
В гитарах бокой зазор не много оставляю
murom2018, гитары это только вершина "айсберга". А остальная механика станка? Может подшипник какой нибудь накрылся или ещё что-то. В любом случае, ситуация не нормальна. Возврат люльки идёт не свободным падением, а по зубчатому венцу.
