Химик
Фреза. Есть смысл восстанавливать?
Попала в руки такая вот фреза. Кто-то уже пертачивал, причём на наждаке обычном. Некое подобие заточного станка у меня со временем появится, те пеерточить смогу-но вот что делать со сколами? С одной тороны их много довольно-будет ли с ними работать-или эту часть просто обрезать? Жаль выкидывать-материал Р18 всётаки.
На крайний случай-варианты её использования не как фрезы(ну напр на рнапайки для рецов распустить итп)
Смотря что и как фрезеровать будете. Если нужна фреза - использовать как черновую без проблем. Если прям сейчас понадобились полтысячи напаек из Р18 и есть время/возможность нарезать - вперед.
Иначе - в тумбочку.
Продать дорого вряд-ли удастся.
все что на снимках - это фигня ...все перетачиваеться и стачиваеться ...
В загашник до появления заточного. Такая фреза нет-нет, да и понадобится, только месяц назад радовался, что купил наподобие несколько лет назад. Еще и фрезера не было.
Перед загашником - с фрезы убрать ржу. Обмазать солидолом и в бамажку завернуть. Эт если надолго.
Там мож не видно на фото-сложно сфоткать было-но на некоторых зубъях очень глубокие сколы-сточить не удастся, причём несколько подряд. С таким можно работать?(фактически с выбитыми кусками забъев)
Не...выкдывать не надо, лучше в тумбочку, а там видно будет. Точить, трудоёмко. Технологичеси шлфовка, прорезка, прямой угол, задний, задний вспомогательный.
Та выкидывать точно не буду-куда-то пойдёт, как говорил выше-на крайний случай на напацки.
А есть ли смысл брать такое/подобное за 1-2 цены металлолома?(втч имено для восстановления как фрез). Какое-то кол-во уже набрал, думаю на напайки хватит уже. Или если зуб выбит-это уже на самоделки?
И попутно-такой размер фрезы НГФ потянет? Или только на станки размера 675-676 и больше?
Изменено пользователем Химик
По размерам не знаю.
По выбитым зубам - если у пяти-шестиперой фрезы подколот или даже выломан один зуб - она все равно может работать. Только поверхность хуже будет и возможна вибрация, с которой можно бороться, изменив подачу и обороты.
и да и нет ...
во первых надо хороший затачной .
во вторых дисковые они используються в осномном на серийке , а в хобийном как понятно серийка редка..
в третьих для напаек проще пользовать и покупать так называемые насадные ножи которых намного больше сдавали ( и возможно сдают) в металлалом и они уже сразу почти готовые как напайки .
А мне очень редко они попадаются эти насадные ножи, точнее практически никогда не встречал. Причём даже нет уверенности, что для ремонта фрезы с такими ножами на рынке удастся сходу найти нужные ножи в нужном кол-ве....
Я тоже так думал. Однако цилиндрическая фреза на оправке гораздо жестче и дает более высокую чистоту поверхности по сравнению с концевой фрезой при обработке широких плоскостей. Поэтому иметь их в инструменталке хоббийщику не противопоказано.
