codename1182
Коробка подач 1К62
Вроде и не серьезно для создания темы, но спрошу может кто сталкивался. При нарезании резьб плавно выдавливает и выводит из зацепления барабан выбора шага резьб, тот что 7-ми позиционный. Понимаю что не работает фиксация центрального валика в осевом направлении. Вопрос чем она обеспечена и глубоко ли придется лезть в коробку подач. На чертежах из паспортов и схем руководств по ремонту это место отдельно не показано.
Должно быть типа фиксатора шарик -лунка, но по памяти на центральном валике ничего нет.
Если кто сталкивался подскажите.
ЗЫ Надеюсь что не придется демонтировать коробку подач со станка :cray: , работать буду один :patsak: .
Ребятки выручайте. Вот этот валик. Неохота делать лишнюю работу а то наразбираю, а окажется что там все с краю.
Ну что никто что ли не разбирал, или проблемы такой не у кого не было? Ребятки выручайте!!! А то завтра уже ехать делать.
щарика на валу нет....предварительная фиксация накидной шестерни (при выборе одного из семи положений ) шариком..а фиксация шестерни при рабочем положении(когда она в зацеплении с выбранной ответной) --- кулачки-сухарики-толкатели . .вскрыв переднюю крышку будет видно(возможно где-то сухарик стерся,зазор увеличен или еще что в этом роде)....валик указанный Вами,является одним из "толкателей"в цепочке.....
Изменено пользователем Z ANDREY
Сегодня разобрался. Причина выползания валика банальна, но находится далеко от него самого. Короче говоря ползун, который опускает и поднимает тележку с шестернями на конус Нортона, поджимается в своем пазу с помощью медного цилиндрика пружинки и гужона, эта бедовина находится сверху слева, рядом с крепежными отверстиями левой части кулисного механизма (эх жаль фотки не сделал). Именно эта регулировка ослабла и тележка под своим весом выводила ползун, а далее через сухарики/коромысла/толкатели выталкивала центральный валик. В поисках такой мелочи пришлось снимать и правый и левый механизм переключения, а еслибы знать заранее то отверткой всего оборот и можно закрывать крышку.
Может будет кому-то полезно, такую неисправность встретил впервые и никогда о ней не слышал, но теперь есть и на нее ответ.
Можете на чертеже показать?
Нашел! Вот он, короче...
У меня один раз штурвал вылез. Я его затолкал обратно, не посмотрел, соответственно шаг уже не тот. Деталь запорол. Так что лучше сразу подтянуть.
Прикрепленные изображения
Так точно, она. поздно увидел.
А что делать, если значения резьб на табличке барабана не совпадают с реальными? Шестерни в гитаре установлены правильно.
Почитать, и собрать по меткам шесстеренки под барабаном выбора, У дядьки Максима описание было, поищи.
Спасибо, посмотрю.
Вот у меня с коробочкой проблемка вылезла, станок пока раскачиваю, не запускал ещё даже после покупки, везде где только можно ржавчинка, так и валы справа в опорной обойме тоже прихватились, но я же не знал что там прихват, ну и за патрон руками раскачивая коробку предворительно вымытую при включенном ходовом винте свернул немножко вал, он на схеме выложенной выше самый правый верхний, свернул немножко а шестерёночка по шлицам уже не идёт. Теперь вопрос, вал не сложный поеду токарям заказывать, как думаете там сталь на вал крепкую применить или не стоит? этот вал напильник вроде берёт, был бы калёный думаю лопнул бы, а он свернулся. Эх небыло печали.
:unknw:
Там по моему сталь 45. Но как его можно свернуть руками?! Да и негде ему там "прихватываться".
Может "2 скорости" оказались включены?
Ещё один нюанс! Снизу коробки подач ближе к левой части торчит болт регулировочный. Так его надо ослабить и при задвинутом барабане закрутить пальцами до упора. Затем чуть-чуть ослабить и законтрить. Барабан после регулировки должен заходить до конца. Если болт не будет поддерживать ползун, то будет неполное зацепление шестерён выбора. Если сильно закручен, то ползун не встанет в положение "замок" и при нарезании крупного шага будет выдавливаться. Лучше эту операцию производить при снятой крышке. К сожалению, в паспорте станка данная регулировка не описана.
Вал мне нашли, даже новый, перебрал всю коробку с заменой почти всех подшипников, не менял только на верхнем валу там вода не достала, кто то лазил в коробке до меня, не всё правильно было собранно в обгонной муфте. Вобщем уже почти всё покрасил, как в кучу соберу выложу фото того что купил, и что получилось после ремонта. Ковыряюсь каждый день, и ещё работы есть, уж скорее бы доделать а ещё потом возможны сюрпризы с биениями различными и вибрациями.
Гость
