Оператор НПО
Плавная модернизация 16Б16Т1С1. Нужна помощь, советы
kpss64, Вы писали" Скорее всего у вас воткнут какойто но не подключен. Это легко вызвонить. Ну не в этих станках энкодера по Z Место под него есть а энкодера нет. Сигналы с Размера берутся" : сегодня отключил датчик с оси Z при попытке начать движение по оси станок начинает на бешанной скорости ехать ни на что не реагируя,только на аварйку, или датчики поставили из-за вышеописанной причины уже старые хозяева или показания с привода не учитываются с завода
Разницы, откуда брать сигнал, нет. Хотите с "Размера", хотите ставьте датчик.
В данный момент пришли к следующему:
1) Энкодеры выбрали AUTONICS (вроде Корея ) - хорошая цена и всегда есть в наличии
2) В качестве привода:Родные двигатели и ПЧ Delta cерия "С" - во многих предложениях на модернизацию нам предлагали именно эти частотники. Но почему то к ним в догрузку все пихают тормозной резистор и дроссель, хотя в описании ПЧ указывается наличие встроенного тормозного ключа и дросселя,то ли развод что бы больше содрать, то ли они действительно нужны?
3) С ЧПУ всё сложнее выбор стал между МПУ НЦ-31 или ростовской CNC-8 и ,загвоздка в принятии решения состоит в: МПУ - в 2.5 дешевле CNC , но сложно ли будет совместить МПУ НЦ-31 с частотными преобразователями,ведь в шкаф к "Размеру" идёт толстенная коса проводов?
С CNC-8 неизвестно будет ли в неё зашито мат.обеспечение для токарного станка или его придётся докупать отдельно, или разрабатывать своими силами?Насколько я себе представляю с CNC-8 всё будет выглядеть примерно в таком же стиле как выложил ранее на фотках Liger
Кто что думает по таким вариантам,буду очень признателен, особенно к поправкам и объективной критике :)
Гость kpss64
Оператор НПО, Тормозной резистор и тормозной ключ это не одно и тоже. Ключ это транзистор который и подключает тормозной резистор при торможении. Резистор надо ставить обязательно.
С нц31, непосредственно на привод, идет только задание +/- 10V на X, Z и с "Размера" идут на нц31 сигналы датчиков. Все остальные команды идут через плату управления.
Изменено пользователем BNC
Тобеж стыковка МПУ НЦ-31 с частотниками проблематичная процедура? На частотниках есть управление +-10В, а плат управления то по идее не станет и как быть?
Да никаких проблем. Платы управления у Вас уже стоят в шкафу эл. автоматики. Даже если умерли, то ремонтируются легко, да и найти б/у или новые легко. Практически, у Вас нужно будет кинуть кабели от датчиков X,Z на НЦ31. В шкафу приводов будут 4 лишних кабеля. От датчиков двигателей и выходы датчиков на НЦ31. Остальные остаются на месте. На приводах выставить параметрами нужные сигналы и завести на разъемы. В приводах тормозные резисторы ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
BNC, извините но не совсем Вас понял, мы собираемся демонтировать привод "Размер" и взамен него установить три частотных преобразователя(1-шт на 11кВт и 2шт по 3.7кВт), так при чём же здесь размеровские платы управления которых уже не будет( у нас они стоят на дверце в шкафу приводов), ведь шкаф приводов останется пустым?Куда девать все эти "сопли" которые идут от НЦ к приводу?Вырезать?Так бросить и/или прокинуть новую проводку? Толи я чего то не понимаю, толи я не верно изложил вопрос по идее связки НЦ-31 и частотных преобразователей. С уважением Роман
Плата, про которую я писал, стоит не в приводе, а там где находятся пускатели (средний ящик). Плата расположена на правой двери. Из "Размера" выкидывается все. Теперь про кабели. У "Размера" в двигателях стоят свои датчики. Их сигналы используются для работы самого привода и дальше после преобразования поступают в НЦ31. Если посмотрите схему станка это кабели, которые приходят на разъемы X16, X17, X18 привода "размер". Эти кабели можете выкинуть т.к. у вас будут стоять свои датчики. От датчиков, которые Вы установите, соответственно Вам нужно будет тянуть свои кабели. В монтаже можете ориентироваться на схему станка с приводами КЕМРОС/КЕМТОК. В части управления приводами и подключении датчиков они во многом соответствуют тому, что Вы собираетесь делать.
Расположение ящиков - слева на право :
Левый шкаф - электроавтоматика(пускатели,реле,тепловушки,трансформаторы и т.д. и т.п.)ни одной платы там нет
Центральный шкаф - блок питания и акамуляторы и больше в нём ничего нет, и по его виду никогда не было так же как и на втором станке который исправно работает с родным "размером" и новым МПУ НЦ-31
Крайний левый шкаф - привод "Размер 2М-5-21/11" с платами управления на дверце
Возможно вы перепутали с 16А20Ф3 и 16К20Т1 там расположение шкафов другое
Если готовы сделать проводку заново, то лучше взять МПУ НЦ31-48/32 и эту плату выкинуть.
Да, перепутал. Смотрел схему на 16А20. Но, в принципе, замена привода идет по тому же алгоритму. Оставляем силовые кабели и кабели управления, остальное выкидываем.
Какой тормозной резистор посоветуете? Один на всю мощность или несколько с меньшей мощностью? Где то на форуме читал про то что вместо тормозного резистора можно использовать обыкновенные ТЭНы,правда ли это?
И вот наконец то пришло время закупки комплектующих на второй станок :yahoo: и как обычно зародилось у меня сомнение :wink: по поводу частотников(остановились всё таки на delta),если для главного привода у меня сомнений нет(у знакомых на 16А20 почти 2 года "гоняет" - без претензий), а вот про привод подач я опасаюсь. Смогут ли частотники обеспечить столь малые обороты?Родная частота вращения двигателей 1500 об/мин при 50Гц,не быстро ли?Не придётся всё таки покупать серво систему для подач?
На подачи мы ставили KEB с родными "размеровскими" двигателями.
Гость kpss64
Окинув взглядом ТТХ привода Дельта я не увидел что он может работать напрямую с резольверами как на размеровских движках. Насколько я знаю .Напрямую стыкуется только КЕВ. и модернизированый Размер. Уже 100500 раз об этом Вам писали.
Зашёл на сайт КЕВ-РУС,там есть комплекты для станков(16Б16Т1С1 тоже есть), а теперь поправьте если не прав, если брать КЕВ 12.F5.A10-3AFA то к частотнику подключаем родной двигатель по силовой части(3х380) и датчики который в двигателе? Или энкодер всё равно надо докупать и подключать?
Для настройки ЧПУ НЦ-31 токарного 16Б16Т1С1, близнеца: http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=62377 нужны заводские параметры. Киньте, пожалуйста, табличку или ссылочку где найти.
Так что же всё таки насчёт КЕВ-их преобразователей надо к ним докупать датчик или с родным тахогенератором-фазовращателем-энкодером двигателя работает? И не надо ли ставить плату для раздвоения сигнала энкодера к приводу и чпу?
Гость kpss64
Именно для КЕВа датчики не нужны. Хватит тех которые на Размеровском движке. Датчики нужны на оси станка. Чтобы ЧПУ их считало.
kpss64, спасибо за понятные разъяснения, просто я думал что датчик родного двигателя подключается напрямую к ПЧ KEB и уже с него сигнал идёт в чпу и отдельно энкодер не нужен. Для дельты датчик подключается через плату подключения энкодера и она дублирует сигнал датчика для чпу и для частотника - не судите строго если что то напутал,но так мне сказал знакомый электронщик и главный инженер одной компании занимающейся модернизацией
Глюканул станок посоветуйте где искать неисправность - заменили подшипники винта ШВП на оси Z,всё собрали на место включается всё как и раньше,по X ездит без проблем,шпиндель крутит, а вот по Z на подачах всё вроде нормально,но как только переходишь на быстрые перемещения к патрону едет как бы с незначительными рывками,а к задней бабке вообще летит как невменяемый и останавливать приходится аварийкой. Где копать? привод? Датчик? Платы управления менял на заведомо рабочие таже петрушка. Заранее спасибо
Похоже на датчик. Бывает что они в одну сторону перестают выдавать импульсы
ещё сегодня обнаружил что в "ноль" выходиь не хочет через команды М31 и М32, и по оси Z индикацию начал выдавать в духе "75014-7"
