Оператор НПО
Плавная модернизация 16Б16Т1С1. Нужна помощь, советы
Здравствуйте!
Недавно купили два 16Б16Т1С1 1992 г.в. - состояние механики и железа в целом очень даже приличное,а вот электроника и электроавтоматика в довольно плачевном состоянии, один из станков признаки жизни подаёт(крутит патрон,меняет инструменты, работает по программе,но постоянно пропадает быстрый ход), у второго отсутствует несколько плат и датчиков на движения отчего признаки жизни выявлены только гудением и мерцинием индикаторов. На обоих системы ЧПУ НЦ-31(версия не известна т.к. документов нет), привода "Размер 2М-5-21/11", револьверные головки на 8 инструментов.
НЦ-шки в плачевном состоянии и мастер посоветовал нам не заморачиваться с ними и сразу купить новые СЧПУ. Посмотрев доступные варианты остановились на "Модуль пограмного управления НЦ 31".
Так хотим реанимировать один станок, что бы хоть как-то себя окупал,а на втором(менее жизнеспособном) хотим сразу начать с замены привода на KEB и ЧПУ тойже модели.
Кто что может посоветовать или отговорить от покупки данной стойки, если брать то с какой версией математического обеспечения(цена неизменна для любых версий)?
Гость kpss64
Оператор НПО, Модуль нц-31 самый оптимальный выбор для этих станков.Ставится за30 минут. Авот про ЧПУ КЕВ я чёто не слыхал. Привода у них хорошие.Размер тоже хороший но нужен знающий человек для его обслуживания.
Извиняюсь,всмысле чпу тоже хотим модуль НЦ-31, рассматривали варианты нц-31-10 и нц-31М,но как то они не впечатлили. По поводу ремонта есть толковые знакомые как по механике так и по электронике с этим проблем нету.
Проблема пока лишь с выбором версии математического обеспечения, в месте где будем брать УЧПУ внятно сказать не могут,электронщик говорит берите 4 расширенную - типа вам надо будет меньше параметров забивать вручную.
Гость kpss64
Оператор НПО, В модуле НЦ-31 ужезашиты по умолчанию все существующие версии НЦ-31 Выбирается простым переключателем типа джампер.
Совершенно верно. по крайней мере в Беларусскую НЦ зашиты все версии ПО. И в инструкции указано, как переключаться с одной версии на другую.В 90е годы производились в основном НЦ31-02 с расширенной версией ПО.Это видно по плате АМТ, если на ней есть внешний разъём и четыре ПЗУшки, то НЦ31-02.
Спаибо за быстрые и внятные ответы!!! :good: А то замучился сегодня звонить то в Москву,то в Волгоград,то в Питер и слушать невнятные ответы менеджеров сводящиеся к -Позвоните на завод изготовитель и проконсультируйтесь у них. НЦ собираемся взять именно Белорусскую.Она же судя по фоткам одноплатная и имеет два набора выходов, под старые шлейфы и под новые?
Гость kpss64
Оператор НПО, Разъёмы остаются все старые перепаивать ничего не надо.
Модернизировали 2Р22, взяли белорусскую плату и клавиатуру. Очень оперативно, платы добротные. Очень довольны. Не сочтите за рекламу.
А там разве не вся корзина в сборе идёт? И что можете посоветовать из недорогих приводов кроме КЕВ?
Гость kpss64
Для штатных двигателей которые у вас сейчас стоят тлько КЕВ .Ну и ещё новый Размер 2М Всё остальное дерьмо.
Как то натыкался в интернете на какой то сайт где производят и устанавливают новый размер 2М, но что то цены там были не на много меньше чем у КЕВа, а местами и больше.
Гость kpss64
Оператор НПО, Дело вкуса. по х-кам привода примерно одинаковые. Но размер берут кому неохота заниматься пусконаладкой привода. Готовый ящик с 3 установленными приводами габаритами как у вас старый размер. Ставится. Прикручивают разъёмы которые совпадают один к одному и вперёд.Цена конечно могла-бы быть поменьше. И по настоойке КЕВа много спецов которые берут не дорого.
Изменено пользователем kpss64
Что то наладчик на этих выходных ремонтировал ремонтировал один из станков, в итоге при остановке шпинделя,через М5,он всё равно продолжает медленно-медленно вращаться,приходится щёлкать тумблером, что это может быть?
Гость kpss64
это не беда это у всех так А переключателем пользоваться надо обязательно по технике безопасности
Гость kpss64
Китайщина . А оно Вам надо?
Меня устраивает и старая нц-31 есди бы она не разваливалась :lol: , вот на днях прийдёт мпу нц-31 на один станок - поставим посмотрим как он себя покажет. Просто шеф тоже в интернете смотрит ЧПУ и постоянно мне мозг выносит, сначала с nc-201/210, потом cnc-8, теперь delta нашёл, и всё ему хочеться что бы с экраном было,хотя сам от того что там увидит очень далёк :fool:
Гость kpss64
16Б16 станак простой и не надо ему никаких телевизоров . Так шефу и скажите.
Я бы выбрал именно ее. И замечу, что телевизор нужен не станку, а токарю.
Вчера поставили МПУ НЦ-31,стал как родной,сразу всё заработало. Осталось провести полевые испытания и приниматься за второй станок с которым дела обстоят намного хуже - несколько ключей дохлые, электронщик сказал что попробует починить но не гарантирует. Сегодня был в Ростове на выставке по металлообработке пообщался с представителями "Новых электронных технологий"(системы ЧПУ и привода) и "SWE-group"(привода, они очень заинтересовались возможность применения своей продукции на м/р станках)
Не подскажите по вопросу электромотора на задней бабке,просто документов к станкам нет и двигателя тоже нет, вместо него стоит маховик,стоит ли заморачиваться или оставить как есть?
И ещё вопрос как станок переживёт работу на высоких оборотах 2000-2600 об/мин?(просто точение без резьб)
Гость kpss64
Оператор НПО, Нужна или нет электрифицированая пиноль решать только Вам.Если детали гнать по500 шт. в смену то конечно нужна. А про обороты это смотря металл какой. Вашему технологу виднее. Но при больших очень нагрузках быстро убьёте ШВП и резцедержку.
Ну 2-4 мм на диаметр подача 0.1-0.35 мм/об это много? Просто очень много мелочёвки диаметром 8-20 мм и по расчётам режимы очень большие 2000-4000 об/мин,как это скажется на приводе,двигателях?сегодня точил детальки из 16 круга до 10мм обороты 1600 подача 0.2, по рекомендация на пластинки скорость надо больше а запороть станок жалко.
