KonstantinXX
Помогите прочесть чертёж.
Пожалуйста, без улыбок) я не сварщик, не слесарь, последний раз черчение у меня было в школе, и я за него имел твёрдую тройку. а вот сей час друг попросил сварить ему конструкцию, которую с него требуют при перепланировке квартиры. денег с него я не беру, всё-таки не первый день знакомы, но сварить её надо по чертежу ... который я не могу полностью прочесть.
суть проблемы: необходимо сделать обрамление для дверного проёма: Изображение 040.jpg Изображение 041.jpg Изображение 042.jpg
основной материал это угольник 100х100 из которого изготавливаются две рамки, которые соединяются между собой парами перемычек из угольника (сверху и снизу). на чертеже снизу, под цифрой 11 идёт какой-то элемент. в пояснении указано, что это, но вот я как то понять не могу: это пластинка или угольник?? по госту это угольник с равными полками, в пояснении дан размер 100мм, рядом так же написано 200мм, к чему эти 200? если это угольник (в пояснении указано - опорный уголок), то зачем он там? ведь, я так понимаю, там достаточно было сделать косынку из пластинки. ещё такой вопрос: элемент №11 варить со стороны перемычки и в месте примыкания к рамке по кругу или как-то иначе? если это уголок, то его полку пускать внутрь стены?
ещё одна проблема, это элемент, точнее группа элементов, обведённые кружочком. там мне вообще мало что понятно, если не трудно, то разжуйте. аналогичная непонятка по второй фотке, к чему это относится и что такое подчеканка?
я заранее извиняюсь, за свой технический кретинизм, но работы будут принимать гоблинсы из жилконторы, поэтому хочется сделать всё в лучшем виде. буду благодарен за подсказки, в том числе и по самым примитивным моментам, которые мне, чистопородному офисному планктону, кажутся тригонометрией высшего порядка. спасибо.
да, может быть я не в том разделе тему разместил, хотел в курилке, но найн - паночка помЭрла))
9 и 11 это детали основания (опоры) конструкции из уголка 100х100х8. 4 штуки длинной 200 мм со срезом под 45 град. с одной стороны и две - длиной примерно 840 со скосами под 45 град. с двух сторон (длину подогнать "по месту").
поз.11 - ГОСТ 8509-93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент
а так-же позиции 7,9,13 уголок с полкой 100 и толщиной 8.
а второе L - это уже длина конкретной детали.
Изменено пользователем n-a-v
ГОСТ 8509 - стандарт на уголок равнополочный. Вот и получается 100х100, толщина 8 и длина 200 мм.
Это, как бы, обман "зрения". Дело в том, что всё "тянется" снизу. Ставят дверной проём, а вокруг закладывают кирпич-стенку. А потом, дойдя до ригеля, кирпич кладут и на ригель тоже - дальше стена уже сплошная, но опирается она на пол и на ригель.
А, когда готовую стену прорубывают, то верхние кирпичи должны на что-то опираться и не проседать со временем. ПОэтому ригель следует подогнать под кирпичи или что там в вас.
Это и есть подчеканка.
Изменено пользователем Петр Сапожков
кружочком обведен фрагмент чертежа который крупно показан на листе 2. Подчеканка это устранение зазора между стеной и уголком с помощью забивки стальных пластин.
спасибо, кажется проясняется в мозгу. срез под 45 реализовать, как я понимаю в наружную сторону от стены? ох, и не понравится это хозяину хатки! это ж всё надо будет как-то маскировать.
с подчеканкой кажется тоже понятно: подкладываем пластинки и выбираем зазор, я правильно понял?
а со вторым рисунком: нижняя часть рисунка, это, я так понимаю, основание опоры стыкуется под 45 с поперечиной, то же подрезанной под 45, а верхний рисунок, это верхняя часть опоры, с чем то над ней. если не трудно, на этом моменте остановитесь поподробнее.
опередили ответом вопрос, оперативно.
А чего его маскировать? Это ж на бетонное перекрытие. Тут вгрызаться надо.
Тут вгрызаться надо
ну, видимо придётся.
я эту темку пока закрывать не буду, если возникнут какие у меня вопросы по ходу дела, то буду благодарен за разъяснения, а пока: всем ещё раз спасибо, правда - очень помогли.
всем спасибо, помогли. работу закончил на ять, скоро приёмка, а это как оно выглядело при сборке: SP_A0972.jpg собрал, прихватил, сточил прихватки, а дальше только гони и гони. за три вечера уложился, но ведь я только учусь
ещё раз благодарю и закрываю тему. с уважением.
Гость
