mb_33
Проблема с редуктором УР-6-6
Всем доброго времени суток!
В сварке я новичек, а точнее только вот недавно приобрел оборудование и начал пробовать. С техникой уже более не менее освоился, но использовать защитный газ пока-что не могу, так как возникла проблема с редуктором.
Приобрел редуктор УР-6-6 питерского завода, все подключил. Но при откручивании вантиля регулятора давления весь газ сразу начинает идти через отверстие на ручке вентиля ругилирования давления (смотрим фото). Покупал по интернету. Продавец говорит что это клапан сброса лишнего давления. Но какое оно лишнее если он начинает выпускать газ как только давление еще даже меньше 0.05 МПА. На редукторе присутсвует другой клапан, который действительно срабатывает и начинает выпускать газ при давлении более 0.7 МПА. Инструкиции в упаковке не было, в интернете найти не могу, поэтому буду признателен услышать знающих людей, заранее Большое спасибо!
Судя по всему - брак...нормальный редуктор никогда и нигде не в атмосферу травит..А предохранительный там обычно взрывной - одноразовый...
Это рваная мембрана или криво установлена. разберите и соберите аккуратно обратно.
На самом деле этот редуктор чистокровный Китайся...
С разборкой ему не очень - там затянуто все, след останется назад не возьмут.. Хотя - все равно по интернету.. шансов обменять --- 0...
Скупой платит дважды.
Я их тоже хватанул три штуки по неопытности. Один работает до сих пор, уже лет 5 наверное. Остальные сдулись очень быстро.
Спасибо всем за советы! Я так понял покупка всех редукторов такокой ценовой категории (200+-50 грн) это покупка кота в мешке:) Попробую конечно поменять, но мне кажетсья все это на долго может затянуться:(
Sakhalin_Cat, Вот жешь эти китаехи уже и на русском научились маркировать свое девайсы:) А эти мембраны отдельно не продаются?
Мембраны? Не знаю. Из моих двух сломанных на обном какимто образом самоотломился кусок седла клапана, на вторм- мембрана. собрал из двух один и через некоторое время работы выкинул и его не разбирая.
А китайцы пишут любым языком. А если заказ очень крупный, то даже бесплатно. А если заказ от какого нибудь крупного Российского завода, то вобще любой каприз...... Правда иногда бывает "СУПЛЯ-ОН" но это исправляется обычно в следующей партии.
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
Этой же серии есть чисто китайские аргоновые (у них нет регулировки давления, зафиксировано на 0,3 мпа) вот они нормуль, у меня их два на мобильном баллоне и на большом, пару раз даже обмерзали до полного перекрытия подачи, но работают нормально. Еще на безе этих аргоновых выпускаются углекислотные с подогревом от бытовой сети.
Кто-то на форуме уже про такой говорил, раз нареканий нет значит можно брать :-) если опасаетесь можно брать редуктор для аргона, он подходит, в случае есл будете переходить на смесь и редуктор менять не надо. Я бы кстати попробовал бамзовские редуктору поискать, барнаулского завода, уж точно не в Китае делают, брал их кислородные редукторы и вентили качество неплохое.
