Плазар
Фрезерный FUW-315
вот такое дело - подвернулся фрезер, мимо пройти не смог. дас ист айне гроссе деутч фрезермашинен))) типа heckert fuw 315 первого "механического розлива", но не уверен.
из симптомов, которые надо подлечить - не включаются высокие обороты шпинделя в диапазоне 1600-2000, возможно надо перебирать коробку скоростей. подачи все в идеале, у хобота только рукопашная.
кто имел дело, присоветуйте с чего начать? ищу паспорт. в архиве нашел только паспорта на более современные "тиристорные" поколения, типа fuwII & fuwIII
сегодня поеду разбирать его на части, чтобы вынести. там проблема - когда завозили в помещение, были стены другие, потом все переделали. и он как в ловушке. попробую через окно вынести, если манипулятор потянет. после съема всего обвеса, включая голову, хобот, стол, вес около 1500 будет..
второй фрезер от рождения чпу, но сейчас исключительно "рукопашный". видов на него нет, и мне его не продают. но хотелось бы узнать марку и найти паспорт-описание. заинтересовала одна его особенность.
Изменено пользователем Плазар
Второй-Коммунарас с ЛЮМО (наверное), типа 67К25ПФ2.
Первый не так уж и стар и врятли первых розливов конус 7:24 в шпинделе говорит что он относительно молод
это я так, к слову. просто сталкивался в основном с "угловатыми" фрезерами fuw, у самого даже есть в хозяйстве малыш ruhla fuw 200/II
но этот впечатлил ходами, неизношенностью (делали мелочевку время от времени), и ухоженностью-чистотой. видно, что был добрый хозяин. к томуже оснастки у меня полно 7:24, даже лишнее продаю в барахолке)) а тут еще и приданное отдают - тумбы забитые добром. грех не взять, хотя и в гараже уже тесно))
разве что нет углового стола, но это дело наживное, пока и глобусного хватит.
а немцы нравятся, они такие крепыши и по умы сделаны.
ищу паспорт для просмотра кинематики шестерней в коробке скоростей. ну и вообще для ознакомления.
Плазар,
Имею такой-же heckert fuw 315/1, конус исо40 7:24. Очень похож на Дюплекс 59. Особо работой его пока не напрягал, но станок действительно серьезный. Мануал на него пока не нашел.
Если только внешне, да и то не очень у Дуплекса вся кинематика приводов на карданах и шлицевых валах, а у этого все цивильно внутрь спрятано.
Плазар,
о натюрлих я-я, вюндершон, гратулирен зих, зер гут, аллес ин орднунг, фольксваген-шварцнегер :lol:
есть аусвайс от деутч фрезмашине!! папка с секретными документами была выкрадена из сейфа грозфрезпартайгеноссе миллера доблестным русским разведчиков плазаром!)))
если серьезно, то нашлась стопка документов на этот станок, причем часть из них на ставшем уже родным фатерландском языке!))) вместе с картами, схемами и пр. отсканировать не могу, а вот сфоткать высоким разрешением при помощи зеркалки, могу.
сегодня разбирал станок, пришел к выводу, что веееещььь! доволен очень. внял вфг, стол, хобот, оснастку. готовлю его перевозить.
по поводу работы нет нареканий, все подачи и скорости нашлись. станок для удовольствия, полюбил его)) только вот шум, исходящий по большей части от кардана привода подач напрягает, но думаю с этой болячкой поборюсь. никто туда взрослые карданы не мастрячил, а то лежат от всяких москвичей, вот бы их туда.
Поздравляю!
А зафоткайте посадочно-привалочное вертикальной головы пожалуйста. Эт так для общего развития.
Поздравляю!
хорошо, сделаю фото. пока курю аусвайс, весьма простой и без излишков легкий. станок освоит за день даже ребенок. паспорта от более поздних моделей читаются труднее.
Есть на фрезер fuw315 - полный паспорт со схемами чертежами и прочим... Если что надо - выборочно отсканирую (на все здоровья не хватит - объемный очень)- если надо весь паспорт - могу отксерить и выслать почтой
2-й фрезер стоит у моего хорошего знакомого, паспорта тоже есть... Обращайтесь - чем можем поможем...
У вас там, случайно нет описания мехзажима инструмента, говорят на 315х он иногда был..
alex56, на моем мехзажима точно нет - в паспорте гляну..
он там не нужен!!! станок не чпу, кассеты с оправками нет, станок просто удобный рукопашный и задумчивый. а шомпол сменить легко и просто можно, мне вот больше 10 досталось на все вкусы))
Это Вы не работали с мехзажимом.. очень быстро привыкаешь давить кнопку.. Но у нас еще куча инструмента для ЧПУ(такой же конус) с грибком под автозахват - заколебывает выкручивать-закручивать... А станок действительно классный.. тут где-то моя тема есть - на него УЦИ повесил и электроавтоматику поменял на контроллер ( куча релюшек его слабое место - если не считать еще муфты в коробке шпинделя)...
Уже трохе задолбался шомпола переставлять на своём, и в скором времени что-то буду с этим решать.
А вот кстати братец - http://www.chipmaker.ru/topic/83681/
Плазар,
Да, шум присутствует на высоких передачах, но на средних и малых не сказал-бы. Приходил как-то парень, хозяин 675 так по сравнению с его фрезерным, мой работает "молча", хотя у него станок далеко не металлолом. А какой у Вас ход стола по горизонту ??? А то на просторах инета при продажи станков пишут 600 мм, а у меня 400 мм с копейками, хотя винт подачи по всей видимости "родной". Интересно, а что в АУСВАЙСЕ написано ???
Golubeff,
очень нужен полный паспорт на fuw315/1, Все расходы на мне.
Плазар,
не может быть, чтобы у вас было 400.. стоили разве такого монстрика делать ради детских ходов?
паспорт снял на камеру, но получилось не очень. он сам по себе мелким шрифтом, а когда снял высоким разрешением, то на компе читаемо, но при сжатии до 1024*768 стал читаться хуже.. да еще и весит даже в сжатом виде 20 мбайт.. но попробую архивом запостить в паспорта. вот несколько страниц для затравки.
есть и руководство по русски.
vint1976, ок. тогда отдам в типографию - отсканируют в файл... вам электронкой отправлю... Что с меня сдерут - то с вас... Или ксерокопию сделать?
Golubeff,
Как сделаете, так и будет, мне не до "жиру" лишь бы все читалось. Электронно конечно лучше, если , что и на форум можно потом выложить, с парнями поделиться- БОЛЬШОЕ дело сделаем.
Плазар,
Как разведчику Вам цены нет, а по поводу хода и я в сомнениях, станок серьезный, а "горизонт" небольшой. Замеры производил по линейки из одного крайнего положения до другого. Даже упор вала снимал с левой стороны (он у меня самодельный) и по резьбе прикидывал- та-же кухня. Или "кулибины " до меня залазили в него, или я и не прав. Может Вы просветите ????
посмотрите упоры регулируемые, они рычаг автоподачи отключают. ходят в т-пазах, возможно они у вас и ограничивают ходы.
переснял паспорт, стало лучше. могу выслать в высоком разрешении по почте (больше 100мбайт). на форуме выложу в разрешении 1024*768
вот собсвенно залил паспорт на форум как сумел. фото весят 30mb. но инструкция понятная и при увеличении вполне читаемая. лучше, чем ничего))
http://www.chipmaker.ru/files/file/7630/
Плазар,
Да,,, у меня слов нет работаете оперативно. Когда приобрел станок тщетно искал на него документацию. На форуме есть но молодое поколение, даже с Дюплексом сравнивал. Если паспорт читается хорошо, то можно и почтой выслать, расходы как я писал ранее на мне, перечислю на карту сбера без проблем. Только нужно Golubeff, отбой дать, раз Вы уже работу провели. По поводу замера горизонта на столе, да снизу на суппорте по т- пазам имеются упоры, но они мне кажется особой роли не играют, я замерял ход стола установив вручную в крайнее левое положение до упора штурвала подач в гайку ходового винта. Потом вывел в крайнее правое положение до окончания резьбы на ходовом винте. Такое ощущение, что вал подачи короткий. Если Вам не трудно измерить Вал подачи, то буду очень признателен.
так виталий высылать не надо, просто скачайте архив по моей ссылке и просмотрите. много вопросов отпадет. станок был богат на комплектацию, что видно из немецкой карты. существовала даже зуборенарезная приставка со сменными шестернями гитары.. а ходы замерю у себя, но меня они устраивают. где не дотянутся ходы, там можно дотянуть фрезой..
ну и голубеву отбой не давайте, я чувствую, что мои бумаги совсем не полные бумаги)) а чем больше источников - тем полнее информация.
