стилет
гипоидный червяк и материал (замена) червячного колеса
Подъемный механизм стола сверлильного станка 2Н-125л состоит из червячной пары -сам червяк и червячное колесо. Червячное колесо имеет бронзовый венец и оно (колесо) к сожалению пришло в негодность. Встал вопрос о замене. Делать колесо с бронзовым венцом -сумасшедшие деньги, решили сделать его полностью из стали дабы избежать дорогого цветмета, но есть опасения что в этом случае пара (червяк-колесо) будет иметь сильный износ или не так страшен черт как его.... .
Страшен. Можно чугун.
И напишите здесь как. Тоже интересует материал для червячной шестерни, диаметр 350 мм.
он эту проблему как-то очень просто недавно решил.
Я имел ввиду именно на этом танке и именно в в узле подъема стола
см. ответ Андрея.
"...в данном случае думаю ничего страшного нет так как нагрузка невелика. во вторых его крутят не так часто и не так долго чтоб там появился какойто износ, я нашел приблизительно подходящюю пару червяк-шестерня причем шестерня прямозубая а червяк сами понимаете косой но модуль совпал и это обрадовало, далее - шестерня оказалась маловата диаметром -зубы чуть зацеплялись а так как червяк тоже не родной то вал его был меньше отверстия -пришлось точить втулку, вот ее я и сделал со смещенным отверстием подложив под кулачек патрона пластину нужной толщины, этим я убил двух зайцев -зубы сошлись и появилась возможность регулировки зазора в червячной паре..."
вопрос решили -сделали из чугуна (не стали рисковать со сталью).
