TOS
Делаю "мопед"
[media=http://www.youtube.com/watch?v=T9hyPddVxRo&playnext=1&list=PLDB4D10E783519E50&feature=results_main][/media]
Идея взята с такой табуретки. Раму сварил из профильной трубы(гнуть круглую негде). Вилка от скутера маятниковая, колесо переднее 10 дюймов. Надо раму доварить(приварить трубу в которую вилка вставляется), но не знаю как заднее колесо делать и какое колесо брать. Не будет ли скутерное гореть от 180кубов?
Также есть некии проблемы со сцеплением, изначально думал центробежное, но у нас оно стоит приличных денег. Вот думаю какой аналог взять или из чего сделать. В общем буду рад любым советам.
Какой двигатель планируете ставить?
180кубов 6л.с. от мотоблока.
Кстати разговоров про "улететь не боишься?" слушать не хочу и не собираюсь. Летал везде и по всякому ещё до школы.
Да 180 кубов от вшивого мотоблока никогда не будет мощнее форсированного 50 кубовика от хонды/ямахи.
Ну если колесо поставить без центробежного клиноременного вариатора, то может и будет или оно или мотор гореть!
Есть двигатели типа от мотоблоков сразу со сцеплением и редуктором 1:2, а то на прямую может не потянуть, но лучше уж делать вариатор, тем более ты купил токарный станок и всё теперь в твоих руках... а из г-на пулю не слепить :-))
Кстати сцылку поправь, а то так и не посмотрел...
Сцепление в любом случае надо ставить, ибо другие варианты не удобны в городе.
Сцелпение на ебэе стоит от 150до200 баксов. у нас узнавал 5 тысяч. Но у меня желание и ресурсов нету на такие игрушки. Вот думаю из чего бы сколхозить
Вот здесь посмотри двигатели с редукторами и вариаторами, но дорого... кстати сцепление стоит не так дорого, там надо то колокол и фрикционы центробежные, остальное сам выточишь, как раз практика инженерная будет :good:
http://www.funtk.ru/endgine.html
Тут катался на карте, там ставят такие же моторчики, адская вешь. Так посмотрел там стоит редуктор, что то типо скутерного вариатора , только в масле купается, глянул в инете от 12 кусков.
Когда детям переделывал, то покупал колокол с центробежным сцеплением,помоему за 600 рублей, но могу ошибаться. но точно до 1000 рублей, дальше делаешь посадку на выходной вал и к колокол разстачиваешь в оси под подшипник и привариваешь маленькую звезду.. вот и всё. Ну на первом варианте можешь немного не попасть, зато второй получится однозначно.
Я первое сцепление делал вместе с редуктором от стартёра (1:3) , полёт нормальный, но двигатель был слабоват.. потом уже китайский 200 кубов... вот этот ничего был.
Мне такие не нраввятся - задницу отобьёшь без пружин. Лучше делай Go-Ped! Куда прикольней штука..
станок то еще не готов, а собрать бы надо. Я за 5точку не боюсь, мягкое сиденье сделаю.
Можно раза в два укоротить раму, если наклон передней вилки сделать в обратную сторону
А как же угол кастора? Или я что-то не так понял...
Наверное имеется в виду рычажная вилка , как на кроссовых мотоциклах с колясками , ещё на Тулах старых шли такие.
Такая вилка, досталась по халяве вместе с передним колесом. Так что буду пользоваться тем что есть.
Увидил яву сегодня и опять захотелось купить яву, но прав пока нету,так что.
Ну вот это и есть рычажная вилка , со скутера поди .
да
Подскажите как сделать заднее колесо варианта 2: взять заднее колесо от скутера выточить вал, и поставить 2 подшипниковые опоры. 2)взять переднее колесо от скутера и прикрутить вал непосредственно к раме.
Что-то как-то мудрёно... Сколько сталкивался ступица колеса вращается на подшипниках , а ось неподвижно закреплена в маятнике ( вилке ), соответственно к ступице напрямую или через демпферы прикручена звёздочка (или зубчатый шкив ). Про вариаторы не знаю , скутера видел только со стороны.
rogatka, Ну впринципе второй вариант это тоже самое. Только там ступицы нету, вал к раме крепится а колесо на валу, а звезду и тормозной диск непосредсвтенно к колесу.
Это нужно попробовать. Вилка ж не прямая, а изогнутая, поэтому точка касания будет позади оси поворота.
Подобных конструкций сделано немало, можно посмотреть на dyr4ik.ru.
А сцепление и детали для вариатора можно посмотреть например в mazepper.ru. и на motorboard.ru.
Очень печально то, что с дырчиком случилось.
Жизнь продолжается, много народу перешло на mopedist.ru и на другие сайты.
