aspdimon
что скажете про отопитель
Всем здравствуйте!!!
Подогнали отопитель Webasto Air Top 2000 ST на солярке, кто использовал, что скажете?? хочу использовать для обогрева гаража (зимы у нас не очень холодные). какие будут мнения??? :wacko:
Изменено пользователем aspdimon
Воздушник, для кабины грузовика, трактора. Видимо стыреный со спец.техники. У меня на фронтальном погрузчике LIEBHERR L-551 такой стоит. Расход маленький, компактный, гараж не протопить. Продать дальнобойщикам, купить буржуйку или какую-нибудь чудо-печку, долгоиграющую (длительного горения).
а 2000 это теплотворная ,так сказать , способность? ну имхо я 1500 ватт электрообогревателем плюс в гараже держу... дорого, про печку с грузовика задумывался, но как то не попадалось...
2 квт для гаража это мизер. площади то какие? и вообще что за гараж, подробней надо знать.
да теплотворная способность 2Квт. Я вот по опыту знаю, что В-65 мощность7Квт и в Мурманске зимой на ура справлялась, здесь в три раза меньше, но и регион- Калининград! гараж 6х4х2 крыша утеплена пенопластом
продать и сделать буржуйку из 50-литрового газового баллона, лучше бубафоню
А что такое бубафоня??? :wacko:
Новая такая уже далеко за 50000 стОит. Правда, если с мозгами проблем нет.
тут на странице вверху справа есть окошко поиска. если нажать на кнопку возле него, вам откроется удивительный мир знаний.
Здраствуйте.
Пожалуйста скажите, что это за "печ
ь"thumb_gallery_67312_1629_440358.jpgthumb_gallery_67312_1629_2896074.jpg? Блока управления к ней нет. Знаю только, что снята с икаруса. Хочется топить ею гараж 32 кв. м.
Запускал печку от икаруса но не такую, производства ГДР 23000ккал, в ней ничего сложного калильная свеча зажигания горелка, теплообменник ветилятор теплообменника и на одной оси помпа воздуха в камеру сгорания.
и насос автономный или на одной оси электродвигателя полунжерного типа, два режима один 800гр солярки в час другой 500-600.
Он нагревал бетонный гараж толщина бетона 10-12см с -15 до +25 за пол-часа при тампературе за "бортом" -17, если не отключать то еще через пол-часа +35, выхлоп "за борт" прозрачный с запахом СО, лчше всего работает на смеси соляры и керосина 50Х50.
Router, покажите печку крупным планом, на этом фото не разобрать что за "чудо"
с запахом СО
СО запаха не имеет.
Router,
в разделе отопители на жидком топливе 4 темы то этим отопителям. фото покрупнее в рабочую тему, 3-й сезон
Что-бы картинка была более высокого качества ее надо как загрузить?
От Икаруса (автобус), были мощные воздушные отопители, тоже на соляре 24 вольта питание.
Вот-такую, отличная штука!!, рекомендую легко обогреет 32-40 кв.метра
Нужно грузить фото размером не менее 40-50 Кб
Геннадий 66.2,
Это как раз от Икаруса печка.
Замечательная весчь!
Изменено пользователем Koff
