Джабраил
Генратор для сварочного инвертора
Добрый день.Тут такое дело есть сварочные работы по дому(надо варить цистерну под воду)И есть соседи у которых моргают лампочки,ну и естественно жалобы.Почитал в инете про неределку 3х фазного двигателя в генератор.И вот вопрос возможно ли вообше такое,потянет ли переделанный генератор сварку,и как вообше это переделывается.Кто сталкивался с этими переделками
Все это очень сложно, возьмите в аренду электрогенератор от 5кВт!
Изменено пользователем Kanistra0000
А на сколько это сложно,имеется несколько моторов на 4 кв да и посмотреть бы схему рабочую.И сварка дома часто нужна бывает постоянно просить у шефа дизельную сварку не хочется.Надо по возможности иметь свое
Ну что мужики нет возможности помочь советами
Джабраил, от инверторного аппарата лампочки не должны сильно моргать ?
Для питания сварки больше подходят генераторы с "активным ротором" всё таки они лучше "держат нагрузку" (за бытовую терминологию извиняюсь -образование у меня автомеханическое), заводские генераторы и то не все сварку тянут (при одинаковой номинальной мощности).
у меня в данный момент 147в в розетке.Вечером еще меньше вот так и выживаем.Главный вопрос модет ли 4кв мотор выдать хоть 3кв энергии,при использовании его как генератора
Главный вопрос
Нужно иметь ввиду что генератор работает на 3000 оборотов так что и мощность двигателя надо смотреть соответственно на таких же (если не использовать редуктор) ,обычно мощность мотора в л.с. равна мощность генератора в кВт Х 2 .
Джабраил, у меня в данный момент 147в в розетке
в таких случаях люди сильно хвалят ,используют и балдеют американское оборудование на 110 вольт
Джабраил, найдите боль-мень грамотного электрика, пусть залезет на столб, и перекинет Вам фазу в которой больше всего вольт! Я уверен что есть сильный перекос фаз!
