ievgenij
Делаю шпиндель Можно ли найти коллекторный или бесколлекторный движки нобольшого габарита?
Всем привет. Начал проектировать свой шпиндель для нового фрезера ЧПУ. Возник вопрос. Можно ли найти коллекторный или бесколлекторный движки небольшого габарита киловата на 1.5-2 и со скоростью вращения вала 10 000 об/мин? Как выход поставить асинхронный, но мы все знаем какие будут "маленькие" габариты у движка на полтора-два киловата.
Изменено пользователем ievgenij
зачем нужно 10 000?
Серву поставить :)
Это двигатели с рабочей частотой 50 Гц большие.
Возьмите двигатель на 400 Гц, тогда одновременно можно иметь и малые габариты и мощность и большие обороты.
aftaev, Через ремень понизить обороты до 6000-7000. Возрастет момент попутно.
MMS, а есть где глянуть в инете можно? а то что-то найти не сильно вышло
да вот полно выбирай http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=spindle+water&_sacat=0 :)
aftaev, Спасибо конечно, но я написал про мотор, а не про готовый шпиндель. Готовый мне на данный момент нафиг не сгрохотался. Иначе бы не думал над двигателем. Мне нужен двигатель потому, что сам буду делать шпиндель. И в этом шпинделе будет присутствовать автосмена инструмента. А удовольствие гайки крутить я оставлю другим.
на евау были приставки под этот шпиндель чтоб была автасмена :) Конус какой думаешь делать?
моторов для шпинделя куча по ценам и мощности
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=spindle+Yas*&_sacat=11804&_odkw=spindle+motor&_osacat=11804
нужно сидеть и мусор отсеивать
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=Spindle+Motor&_sacat=12576&_odkw=Spindle+Motor&_osacat=11804
я все местные барахолки облазил нет таких двигателей и близко.Из СССРовских наверное вообще ненайти,знаю что были болгарские по теме которых китайцы клепают свои мотр-шпиндели и итальянские.Наверное стоит искать на иебее да и здесь тоже видел на барахолке пару моторов или шпинделей вот только мощьность незапомнил зато частоту помню 1200Грц! и 90.000 оборотов.
ievgenij, вот тут гляньте http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=82&p=8#p38525, попробуйте связаться с человеком, который переделывал мотор, думаю он вам подскажет. Я с ним общался по телефону, - дядька отзывчивый. Тот мотор у него молотит целыми днями. Вроде он по самому мотору только подшипники на японские заменил.
А вы подумайте. Цены у него демократические, частоники доступны и недороги. Посадите ваш шкив на конус ER. Отбалансируйте - и вот вам нормальный двигатель. Причем, с возможностью замены. Там у них есть маленький минус - у недорогих внутренний конус патрона не отшлифован. Если сможете отшлифовать - получите вполне себе хороший девайс.
ваяется чот подобное, коллекторник на 7 или 7,5 тыс оборотов, тока мощность не помню, по виду не менее 700-1000 ватт завтра если не забуду сфотаю самого и шильду... Как вариант поглядите на движки с ушм... Вродь не самые огромные и по требованиям примерно то что над....
Изменено пользователем сергей3
aftaev, Конус свой 20 градусов. Цанга своя по типу R8. Автосмена как на Tormach PCNC 1100.
A_N_D, 1200Грц! и 90.000 оборотов - КРУТО! :)
Саян, я уже думал. Маловастенько там мяса на конце вала где цанга вставляется. Так что увы. Народ не раз крошил вал при затяжке гайки.
сергей3, Заранее спасибо. :)
Может у моделистов мотор присмотреть? У них и мощные есть. Навскидку - мотор для большой модели гляньте: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=24234 .
starik_sedoi у этого мотора слабый вал. Всего 10 мм в диаметре.
ну от пилы раскроечной 2квт, хз (хрен знает) скоко там оборотов, но воет дюжо страшно... Стиральник 15 000 тыс, 850 ват тихий, но габарит...
Трех фазник вентильный, в габаритах с кулак, будет килловат 7, и оборотов тыс 60, а то и поболей.
Приятель на ЧПУхе кукольной крутит УАДами, 52-72 вата всего и 3000 об, но они гонятся до 270 герц... Правда 'музыка' тож не для слабонервных.
Какой-то не тот народ. Там вал конусом можно вставить. Можно просто трением, можно на клей. Проточить шкив на самом двигателе. Хоть и скорости высокие, но вполне. Но хозяин - барин.
Ну сам подумай. Длинна самой цанги и вал со шкивом. Получется очень неприятное усилие на саму цангу и вал шпинделя. Он просто помрет быстро. А при такой скорости вращения, малейшая разбалансировка и как в анекдоде "Пи;дец ослу!" :)
А что мешает навернуть шкив прямо на резьбу гайки?
Я Я! Кемска Волость Я!....надо людям брякнуть. Реальная подходящая штука.
Спасибо
чуть дорылся, как они его разогнали... Думал вентильный, так скоко еще драйвер стоит... Неее, все 'проще' 400 герц
Обдувать наверно его придется попутно. Чтоб не грелся.
