Полынов
Восстановление или постройка ангара
Сегодня предложили восстановить ангар.Упал зимой-много снега с верху было,снизу не чистили сугробу скатываться было не куда.Короче рухнул.
post-58434-038571600 1345228321_thumb.jpg post-58434-072155700 1345228348_thumb.jpg post-58434-071465100 1345228370_thumb.jpg post-58434-094064900 1345228401_thumb.jpg post-58434-027481800 1345228444_thumb.jpg post-58434-056464400 1345228665_thumb.jpg
Арка крепится на столб(забетонированная рельса) одним краем:
Заказчик предлагает сделать так-же :shok: .До этого ему собирали методом:
В землю (через асфальт) набиты штыри по нужному радиусу.Один край мертво,другой натягивали машиной и грели резаком :fool:
Вообщем "самодельный прокаточный" :) .Я ему сказал,что это жесткое порно,если опять так делать.Заказчик согласен выслушать предложения из чего делать.2 соседних из швеллера 8-ки.
Вопросы:
1. Из какого материала ?Кроме уголка.
2.На против рельсы поставить еще столбик(чтоб арка обоими краями упиралась)?
3.Выдрать рельсы совсем,вместо них воткнуть трубу(есть 400 и больше)?
4.Отказаться ?
По срокам не горит-до майских.Деньги у него есть,надо обглодать :spiteful: .Купить новый не предлагать-это крайний вариант.
Никто такие большие не гнул? :wacko:
поверните фото плиз, смотреть ведь неудобно.
поверните фото плиз
Как? Реально не в курсе.
post-15404-070256700 1345496324_thumb.jpgpost-15404-055447000 1345496329_thumb.jpgpost-15404-002152500 1345496334_thumb.jpgpost-15404-091207400 1345496338_thumb.jpgpost-15404-065837100 1345496343_thumb.jpg
Типа так.
post-41616-044677900 1345496157_thumb.jpg post-41616-021291600 1345496161_thumb.jpg post-41616-078907600 1345496169_thumb.jpg post-41616-097808100 1345496164_thumb.jpg
post-41616-058692000 1345496189_thumb.jpg post-41616-089794800 1345496192_thumb.jpg post-41616-014897800 1345496186_thumb.jpg
По теме - у меня ангар ГДР-овского производства собран из квадратного профиля, точно не скажу, надо завтра померять, 120х120. Арки сварены из состыкованных прямых отрезков. В одной арке семь сегментов. Арка собирается на земле из трех сегментов, один короткий и три длинных, на болтах, для этого с торцов сегментов приварены пластины с четырьмя отверстиями под болты. После сборки концы арки прикручиваются к основанию фундамента ангара на поворотные петли и поднимаются вручную. Высота ангара 5 метров.
post-15404-009892600 1345496544_thumb.jpgpost-15404-049487200 1345496550_thumb.jpg
Гы. :)
Спасибо за переворот.Как сделали?Можно в личку.
676, Сделайте пожалуйста,я заказчику покажу.Товарищ вменяемый,только объяснить ему. У меня есть возможность "под шумок" прокатник собрать.Или заказать прокатать,потом сварю.
Обратите внимание на трехшарнирные арки.
Два шанира в основаниях, один наверху в центре
ОК, завтра сфотографирую. Прокатки там нет вообще. Сегменты прямые.
По повороту - есть тема по уменьшению фотографий, в посте про XnView посмотрите картинки. Поворот фотографий производится отмеченными кнопками.
У нас по подобно схеме несколько коробок (цеха, склады) построены.
Конструкции арок я делал двух типов.
Первая: из круглых труб Ф40
конструкция - плоская ферма.
По верх арок деревянные бруски на которые пришивался профнастил.
Шаг арок 1.5-1.2м. Арки опираются на зафиксированные к грунту трубы Ф160.
Вторая: из профильной трубы 40х40
конструкция – концентрические дуги связанные перемычками.
Арки опираются на швеллера вмурованные в плиту – площадку.
Остальное аналогично.
Для гибки арок из подручного металлолома сделал прокатку. Арки собирались по контрольной разметке-шаблону на площадке. Потом ставились и расшивались.
Несколько лет стоят нормально. См фото «под снегом»
Самому мне больше нравится первая схема. Тем паче что такая арка может без ущерба прочности быть исполнена разборной из трех элементов. Что упрощает изготовление и транспортировку. Но вторая схема предполагает больше свободного пространства, и владелец бизнеса захотел ее.
Я бы предпочел пространственные фермы но технология стройки «колхозная» и сложности были не нужны.
Из недостатков сооружений – хлопотно утеплять. Если помещение теплое-влажное, то зимой дикий конденсат. Как следствие деревянные продольные балки начинают гнить. Ангар есть ангар.
Изменено пользователем BDS
Вот такой вот ангар. Квадрат 10х10 м, высота 5 м. Арки сварены из прямых участков длиной 1120 мм. Профиль 120х80 мм. Арки крепятся на пятках 150х150 мм, поднимаются на поворотных петлях. Все четыре арки лежат на двух "лестницах" из профиля 120х120 мм, сами "лестницы" приварены к шести кубикам железобетонным 1х1х1 м, по три сторону. Расстояние между арками 3400 мм.
Деревянные балки 120х150 мм. Сверху к балкам закреплены полосы 40х4 мм, к полосам и между собой склепаны вытяжными заклепками листы профнастила. Заклепки не текут.
На ангаре снег не задерживается, бывает полоса только на верхушке шириной не более метра, максимальная толщина из наблюдавшегося 50 см.
post-41616-004754100 1345544954_thumb.jpgpost-41616-088443900 1345544972_thumb.jpg
Поворотная петля и пятка
post-41616-081830800 1345544995_thumb.jpg post-41616-029109200 1345545021_thumb.jpg post-41616-009785700 1345545041_thumb.jpg post-41616-092415600 1345545054_thumb.jpg
post-41616-026972500 1345545071_thumb.jpg post-41616-056412300 1345545089_thumb.jpg
Прочие мелочи
post-41616-092262700 1345545539_thumb.jpg post-41616-015225700 1345545563_thumb.jpg post-41616-037512400 1345545588_thumb.jpg post-41616-052172500 1345545637_thumb.jpg
post-41616-048901000 1345545816_thumb.jpg post-41616-081826100 1345545750_thumb.jpg post-41616-075391400 1345545771_thumb.jpg
Спасибо,есть над чем подумать.
