GLOK
Затачивание торцевых фрез
Поскольку получил в личке ряд писем с недоумение как оно может работать, то решил продублировать тему по вопросу халтурной заточки торцевой фрезы размещенную в советах с добавлением фото и некоторыми пояснениями...
Сделав фрезерный станок очень быстро пришёл к тому, что надо как-то точить затупленые фрезы.
Ничаянно нашёл следующий способ - фреза зажимается в токарный патрон, станок включается на вращение. К торцу фрезы аккуратно подводится вращающийся шлифовальный диск болгарки (дремеля) с тем, чтобы плоскость вращения диска была перпидикулярна торцу фрезы.
Затачиваем.
На торце образуется сферическая выемка с радиусом заточного диска, (обычно пользую 40-45 мм диск) получается некий аналог всем известной летающей фрезы.
Тактильные ощущения
1 С заводской заточкой - с заметным натягом, при большой подаче начинает "дробить"
2 С халтурной - натяг заметно слабее, большую ( в разумных пределах) подачу практически не замечает...
Изменено пользователем GLOK
Я извиняюсь,но это концевая фреза. :hi:
Изменено пользователем dansystems
Пардон-с....до сих пор в терминах путаюсь...
При таком способе заточки фреза будет работать только вершинками зубьев и поэтому износ будет больше и происходить быстрее чем у заводской заточки. Хотя как вариант быстро переточить и доделать работу вполне жизнеспособный наверно возьму себе на заметку.
У меня фрезер достаточно маломощный, поэтому что типовая заточка, что халтурная живут примерно одинаково...только если халутурная даже затупившись чего-то грызёт (только поверхность становится так себе), то при типовой и затупленной шпиндель просто останавливается.
Интересно. Надо попробывать.
Хорошая метода. :good:
Однажды приходилось подтачивать 345 пластинки Sandvik, дело было ночью, когда в кладовке закончились пластины на обмен. Поэтому решили попоробовать, фреза стала работать мягче, только снизилась стойкость пластин. Потачивали на алмазном круге .заднюю поверхность.
Изменено пользователем irbis_teh
Странно это... ЗАЧЕМ без затыловки. Развернуть круг, и поперечной подачей заправить фрезу по людски.
Ustas_,
Пробовал так самого начала, точить получается гораздо дольше а разницы в работе\долгожительстве не увидал вообще
Часто попадались фрезы по стали советской заточки у которых была дрянная заточка, как ленточки так и торца. Так что может быть вам такие попались. А так, да, может некоторое, недолгое время пока кончики не подносятся будет более-менее работать.
У нас механики самоучки брали бракованные фрезы из нашей инструменталки и работали, говорили ничё работает, а они вообще не были затылованы - предварительная обработка, т.е. просто плоский торец, а когда по доброте душевной :) глядя на их муки выдавал нормальную фрезу, так восторга не было конца. :)
Тактильные ощущения
Ну эфект в общем то понятен... Зажмите "злую" шарошку или зенкер в дрель и вас будет таскать по детали. Зажмите её же в сверлику, и без всякого дробления, обработаете отверстия.
Походу у вашего станочка не хватает жескости, или люфты... вот он и предпочитает притупленный инструмент.
Затылование очень важная штука. Та и поднутрение торца не менее важно. Как только поперетачивал фрезы так, то станок сразу стал копать.
post-22108-094072500 1345236783_thumb.jpgpost-22108-053785200 1345236795_thumb.jpgpost-22108-018023100 1345236807_thumb.jpgpost-22108-060574400 1345236819_thumb.jpg
Самая маленькая 6мм, потом 8мм и типа скоростной коронки- 24мм.
Станок вот такой, всего 40 кило живого весу :)
Порылся на рутубе(блин, они там шось переделали, теперь через поиск кое-как нашел свои видео. Чтоб им...)
http://rutube.ru/vid...b9ef71a18728f5/
это 6-ти миллиметровая фреза. Материал дюраль. До переточки станок так не умел.
Можно осторожно поинтересоваться - а из чего следует, что станок предпочитает притупленный инструмент ? :rolleyes:
Если инструмент притупился -он вообще останавливается и я об этом прямо указал.
Мощности двигла явно не хватеает и в очередном строительном угаре кое-что переделаю, пока просто учусь работать...раньше я их только на картинках видал :rofl:
Возможно, по привычке я коряво выразился - "дробить" у меня означало, что не скачет как козёл по поверхности детали, а начинает рвать и приминать
ЗЫ
Константин Е
Посмотрел Ваше видео...до предложенной переточки мой тоже так не мог
по переднему углу сделайте прорези диском 1мм и доведите задние углы у всех кромок до острия которое и является ориентиром
вы лишили фрезу половины или больше её режушей способности, тем самым как бы,разгрузили шпиндель и создали преднатяг на винты подач. Острая фреза отксила бы кусок заготовки и рванулась бы за следующим, дергая стол и шпиндель... Вам свой совет надо было бы именовать чуть по другому. Например: Снижение режущих способностей инструмента , для слабых станков.
И не фиг этого стеснятся. Все норм.Надо соизмерять возможности с потребностями...
Изменено пользователем Ustas_
Наверное Вы правы - есть задача работать на том что есть, значит нужно искать пути её решения...
Однако я ни словом не упоминал, что типовая заточка у меня не канает....я лишь привёл один из способов быстрой заточки и мне лично фиолетова что этим самым частично лишил теоретически возможные спобобности фрезы...задачу она после минутной переточки выполняет на все сто, что лично меня полностью устроило -надо мной план не висит, производительность фрезы ( к слову...повторюсь ещё раз -я не заметил разницы как в производительности так и в стойкости) в данном случае по-барабану.
