Mastviz
Быстро распаять много кабелей
Надоело зачищать/лудить каждый проводок. Возможно как то ускорить этот процесс? Как такие кабели распаивают в промышленных масштабах? Наверняка не вручную толпой Китайцев.
инструмент-зачищалка сильно облегчает жизнь.
Изменено пользователем tmpr
А паяльная паста-припой - еще сильнее облегчает.
паяльная ванна
зачищаем, и мокаем провода , поверх припоя в ванну наливаем слой флюса , подбираем температуру чтобы флюс не выкипал
Изменено пользователем P_L_Z
флюс можно и в отдельную посудину налить.
если в отдельную то телодвижений в два раза больше)
не думаю что у человека промышленные объемы
Вариант?
Синий не вариант, в корпус не лезет. Но есть под обжим разъемы как у тс. Но дорогие и инструмент тоже дорогой. А так, только паять + много китайсьев. Кстати сейчас все паяное, тк китайськое.
Вручную , и не только толпой китайцев , исходя из этого и цена .
А вот облуживают в ванне , описАли ранее . Причём на конвейере облуживание и пайка -
разные операции и выполняются разными людьми .
вот джентльменский набор всякого уважающего себя зачищальщика\лудильщика проводков.
Состоит из ручной паяльной ванны и "обжигалки", принцип действия которой виден из фото:
post-2591-048793400 1345195278_thumb.jpg post-2591-048314100 1345195294_thumb.jpg
post-2591-045031000 1345195307_thumb.jpg post-2591-056904300 1345195324_thumb.jpg
Изменено пользователем MMS
Попробуйте другой вариант .
Разделываете кабель , на шаблоне формуете проводники и обрезаете -зачищаете ,
Облуживаете .
Паяете .
Разделение операций способствует повышению производительности .
Давным давно после распайки нескольких кабелей отказался от паяных - только обжим.
