Rechlin
Как "ободрать" лист?
Человек просит помощи. Попробую изложить проблему- есть лист 800х1000х4 мм , с квадратными пазами. Для приклеивания на лист сетки поверхность ласково и непринуждённо обрабатывают УШМ- "обдирают", "взрыхляют"-не знаю как правильно назвать. Короче не шлифовать надо, а наоборот-увеличить значение шероховатости. Бонусы от такого вида обработки в виде пыли, неудобства, низкой производительности человека не устраивают. И попросил совета,как механизировать сей процесс?Или хотя бы ускорить. А я тоже не знаю. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, или видел забугорную оснастку для подобных целей? . Может светлые идеи у кого-нибудь есть, так заранее благодарен за совет. post-44582-089932900 1345185124_thumb.jpg
Пескоструйка ,дробеструйка,Вам поможет.
А какие объемы? Может имеет смысл собрать простейшую пескоструйку?
Я бы щётку консольно закрепил, стальную, и двигал бы решетку по столу. Принцып как на плоскошлифовальном. Короткий ворс хорошо металл грызёт. С пескоструйкой слишком муторно.
Изменено пользователем maxilian
Вообще-то, для хорошего приклеивания достаточно качественной обезжирки. Точно подобранный раствор азотной кислоты. Щёлочью калия или натрия - тоже хорошо было бы.
Проходили обезжиривание, пескоструйку, дробеструйку , ленточные машинки с наждачкой- безрезультатно. Только диском, произвольными движениями , типа рисунка на обоях под покраску. Чем глубже борозды, тем лучше держит.
Тут на форуме находил -сверлильный станок, круг закреплён, заготовка рассекает по направляющим на каретке. Интересно в принципе, только чем драть? Щетка продерёт металл или просто слегка поцарапает?. Может есть жёсткие, которые хорошо дерут?
Поддерживаю. Есть щетки для болгарки где проволки скручено в жгутики. Зело ядовиты.
Добавлю. Примерно таким макаром снимаем грат с нерж. листов после плазменной резки, поверхность имеет множество мелких царапин полезных в вашем случае и не очень полезных в нашем... :crazy:
Изменено пользователем Henadzy
А не лучше ли будет не драть, а наоборот, наварить микрокапельки металла? Способ очень прост, описан, кажется, в учебнике слесаря (не помню точно, поищу). Плоским электродом насухую возят по поверхности детали, электрод искрит и осаждает микрокапли металла. Так наращивали просаженные гнёзда подшипников.
Заранее брать металл обработанный, а потом окна вырезать. Мы так и делаем, что бы краска лучше держалась.
Может вообще, взять металлический крутящийся цилиндр и с абразивным порошком его по поверхности. С тем же песком???
Я бак подготавливал от мотоцикла под покраску, взял щётку круг обычный проволочный, но ворс длиной приблизительно 10мм, прижал к металлу и там борозды остались внушительные. Вроде сильно и не прижимал, но показалось ещё чуть-чуть и пропилю бак. И ещё, моё субъективное мнение, что лучше приклеивается, когда рисунок от обработки направленный.
Поддерживаю.
Ещё есть такая штука, когда протираешь растворителем подготовленную поверхность, некоторые растворители (типа 646) оставляют после высыхания плёнку или какой-то налёт.
