32kda
Принимайте новичка. ТВ-16 1966г., Алма-Ата
Доброго дня всем.
Не столь давно приобрёл сей аппарат. До меня довольно долго работал то ли в школе, то ли в ПТУ, на станине и суппорте имелся нехилый износ. В результате станок был откапитален на одном из близлежащих предприятий, новая тумба изготовлена там же.
В ходе трансопртировки до места "умельцы" перевернули его кверхтормашками, в результате чего раскололась крышка передней бабки, посему неспешно ищу замену, желательно Сибирь/Урал. Также возникает вопрос - могло ли в результате такого падения сбиться что-то ещё, надо ли проверять шпиндель индикатором и т.д.? При этом крутит станок нормально, никаких подкливаний, непонятных звуков и т.д.
Вопрос номер два - когда я замыкаю маточную гайку, ходовой винт ощутимо проседает, может где-то на 1 мм.Нормально ли это? При этом крутится/перемещается всё также нормально, без подклиниваний и достаточно легко.
Вопрос номер три - на заводе направляющие шлифанули чуть ли не "в зеркало", никакой "ёлочки" или "размораживания" на них незаметно. Критично ли это?
после ремонта, это всегда не плохо. но в вашем случае можно на это забить пока.
а измерить?
на заводе направляющие шлифанули чуть ли не "в зеркало" ... Критично ли это?
нет. поливать маслом не ленитесь.
Не нормально.
скорее всего это результат ремонта (шлифовки станины).
надо было на столько-ж сошлифовать фартук поверху или суппорт понизу.
не критично. смазывайте почаще!
крышку ПБ посмотрите в барахлке, или сделайте из листа -как вариант.
а после падения ИМХО надо таки все проверять!
Удачи.
1 Нужно проверять, могут быть любые последствия
2 Нужно фрезеровать суппорт или фартук на тот размер, на который была прошлифована станина
3 Я бы нанес "мороз" шабером для удержания смазки.
Поздравляю с приобретением, хороший станочек!
Изменено пользователем bim
Всем спасибо за ответы.
1. Чем чревато то, что фартук/суппорт не прошлифован/недостаточно прошлифован после шлифовки станины? Ускоренным износом? Падением точности? Можно ли пока работать так, или надо это как можно скорее ликвидировать? Каков порядок цен на "лечение" подобной проблемы?
2. Чем и как можно измерить, насколько именно "проседает" винт при замыкании гайки? У меня в наличии пока только обычный штангенциркуль и микрометр 0-25.
3. Как и что проверять после падения? Искать индикаторную стойку и проверять биение шпинделя/патрона, или ещё что-то?
4. С завода дали коробку с шестернями для гитары, на шестернях никакой маркировки нет. Правильно ли я пониманию, что чтобы понять, какая и для чего, следует сосчитать количество зубьев на них, а после выставлять нужную комбинацию по таблице на крышке гитары?
5. Где-то читал, что на ТВ-16 можно выточить эксцентрик (думаю делать приспособление для ускоренного закрепления ЗБ). Увы, в учебниках/мануалах, котоыре мне попадались, не обяъясняется как. Что для этого необходимо? Двух/четырёхкулачковый патрон, или можно как-то справится без них?
С уважением.
1. будет пытаться поднять супорт. в итоге снижение качества обработки. но скорее всего не заметишь этого.
2. у штангена может быть глубомер. можно от низа винта до поверхности супорта прям штангеном.
3. стойку, скалку, угольники... забей.
4. правильно мыслите, товарищ.
5. между заготовкой и одним кулачком прокладку сунь. толщиной прокладки подбираешь эксцентриситет. :)
зы. в архиве есть книги по токарному делу. полистай, там много интересного есть :) . по ремонту тоже, кстати.
Изменено пользователем n-a-v
Доброго здрорвья. Присоединяюсь к поздравлениям.
1. Как и наши опытные коллеги, рекомендую проверить состояние шпинделя и ПБ.Полезно самому себе( строю ТВ-16, аналогичная ситуация);
2. Глубиномером штангенциркуля от кромки станины. Выключите автоподачу, повращайте винт, нет ли остаточного прогиба.
3. Вреда от замеров соосности не будет. Завод допускает до 0,03 мм на длине до 250 мм.Есть описания на форуме.
4. По количеству зубьев.
5. Подложите между кулачком патрона и заготовкой прокладку.
Поздравляю. Для замеров нужно обязательно приобрести индикатор часового типа. Крепление для него можно изготоаитьсамому.
Всем спасибо за ответы!)
Ещё такой вопрос - трензель на ходу переключать как я понимаю не стоит?
не стоит
Замерял штангеном просадку винта при замыкании гайки, получается 0.5-0.6мм.
Небольшой оффтоп: что необходимо, чтобы на ТВ-16 сделать валик с посадочными местами под подшипники? Порекомендуйте плз хорошие учебники/статьи на тему.
топаем в Файлы и забиваем в поиск "токарное дело". для начала хватит :)
коротко на словах: подобрать металл, найти резец и определиться с режимом резания. штанген/микрометр не помешают.
Если шестерни родные ( модуль 1), то можете не напрягаться со счетом, а измерить штангелем наружный диаметр и отнять 2, получите кол-во зубьев.
Вопрос - для снятия трензеля необходимо снимать корпус гитары? Если да - то как его снять? Я открутил 4 винта его крпления к станине, но корпус не снимается. Надо ли для его снятия снимать ходовой винт и если да, то как его снимать?
Меня тут за такие вопросы все дружно гнобили, что поиском не умею пользоваться :wink:
http://www.chipmaker.ru/topic/62018/page__view__findpost__p__876178
да.
у ТВ-16, стопорный болт тут:
Она на штифтах сидит. легкими постукиваниями "в раскачку" снимается. Как щелка появится, отверткой легонько. Изменено пользователем n-a-v
Т.е. как я понимаю, ходовой винт можно и не снимать и гайки, стопорящие этот винт, не откручивать?
Стопорный болт оси трензеля я выкрутил, саму ось вынул, снял одну из шестерён трензеля. Ось второй засела в посадочном трензеля наглухо и отвёрткой не достаётся. Трензель без снятия корпуса гитары или шестерён тоже не достаётся.
Если гайки на ходовом винте откручивать не надо, попробую завтра снять корпус, постукав по нему молотком через деревяшку.
Обтачивал торец стальной трубы, перед тем отрезанной болгаркой. Ясное дело, отрезано было далеко не перпендикулярно и имеющийся "хвост" ударял по резцу, пока не был срезан.
При этом был слышен достаточно громкий стук, по ощущениям где-то в станке.
Из-за чего это может быть, и можно ли подобным образом ровнять торцы на отрезанный болгаркой заготовкой без риска что-нибудь убить или потерять точность станка?
Обтачивал торец стальной трубы.
Размер трубы скажите, дина + диаметр.
Изменено пользователем Alex_IZA
Труба обычная водопроводная, длина - 25мм (за кулачки выступало вряд ли больше 10мм), диаметр ~20мм
У меня при подобных операциях никакого стука нет (если съём маталла в пределах нормы). Просто слышен прерывестый звук резания (ширк-ширк-ширк).
Так что стук это скорее где-то люфт. Ставьте в патрон деталь, индикатор в резцедержку и кончик индикатора на деталь. Потом прикладывайте силу к частям суппорта и к шпинделю. Я очень много люфтов таким образом обнаружил...
Подтянуть передний подшипник
Возникло 2 вопроса:
1. Где купить шлицевой колюч для подтяжки гайки? Обошёл кучу магазинов и обычного и автоинструмента - нигде не найти. Только на барахолку/к кузнецу?
2. Возможно ли установить на ТВ-16 планшайбуот ТВ-4 (возможно предварительно проточив по радиусу до подходящего размера? Или она сильно массивная и будет плохо для подшипников. Резьба как я понял у них одинаковая.
Резьба разная
Я купил в магазине тракторных запчастей. :)
